  2. McGyver
Beiträge von McGyver
  • Grosses GFK-Horn selber bauen, nur wie am besten?
    • McGyver
    • 27. Dezember 2002 um 12:39
    Auch wenns komisch klingt, aber schau dir mal ein GFK-Segelflugzeug an, die arbeiten mit Sandwich Bauweise (zb einlegen von Aramid). Ansonsten hilft nur Wandstärke! Also ordentliche Schicht drauf.
    • McGyver
  • Selbstbau Endstufe 2x280W
    • McGyver
    • 27. Dezember 2002 um 00:59
    nee Fux...jetzt noch net, ich brauch sie erstmal noch um die 2 kleinen Subs zutreiben, danach kann sie ins Wohnzimmer kommen, aber erstmal nochmal an meine kleinst PA-Anlage :smile:
    <p>WER HAT NEN BAU/SCHALTPLAN FÜR MICH????
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: McGyver am 2002-12-29 23:10 ]</font>
    • McGyver
  • Was soll ich noch ändern? Laßt euch mal aus!
    • McGyver
    • 27. Dezember 2002 um 00:18
    So hier ein Foto...<hr>
    http://home.arcor.de/markodelling/turm.gif
    <hr>
    sorry ich habe leider nicht mehr, muß erst welche machen. Das Foto entstand vor ca 1/2 Jahr. Hintergrund hab ich wegretuschiert weil es für meine Privatpage war. Hier sind nur der Kappa, Beta,Alpha und das Horn drauf, noch nicht die 18er...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: McGyver am 2002-12-27 00:28 ]</font>
    • McGyver
    <hr>
    • McGyver
    • 26. Dezember 2002 um 22:41
    Also gerade den Beta 12 finde ich nicht schlecht. Ich habe ihn im 110liter gehäuse und der geht wie Sau.
    Das geht jetzt zwar gegen die allgemeine Meinung hier im Forum, aber ich würde 2x Beta 12 nem Kappa 15 vorziehen.
    Der Kurvenverlauf des Beta 12 besitz auch keinen ausgeprägten Buckel...lediglich +0,5 und die -3db Grenze liegt auch bei 54 Hz...für mich gut klingenede Parameter! Außerdem kann man den 12Zoller höher Spielen lassen als den 15er, daß waren ,für mich, die Argumente dafür den Beta 12 zunutzen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: McGyver am 2002-12-26 22:49 ]</font>
    • McGyver
  • Reconen
    • McGyver
    • 26. Dezember 2002 um 11:01
    So ich werde nach Silvester was ganz verrücktes machen. Ich werde meinen durchgebrannten 15er Kappa nehmen, den sauber auftrennen, denn durchgeschmorten Lackdraht abwickeln, mir neuen in gleicher Stärke besorgen und das ganze an einen schönen gemütlichen abend neuwickeln, dann dünn einbrennlack drauf, und das Chassis unter Zuhilfenahme von geeigneten Gewebestücken und dünnen Epoxy wieder einbauen. Insgesamt ne menge arbeit, aber ich bin auf das Ergebniß gespannt. Werde das Chassi dann zwar nie mehr Richtig einsetzten können, aber als PC Subwoofer wirds wohl gehen (Vorallem mit weniger Verstärker Lstg. ~30-50W)
    <hr>
    Nachtrag: Hbe gerade die Dustcap, spider und membran entfernt, habe den draht abgewickelt (ca 25m) sollte eigentlich machbar sein
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: McGyver am 2002-12-26 12:41 ]</font>
  • Reconen
    • McGyver
    <hr>
    • McGyver
    • 26. Dezember 2002 um 10:55
    Ja da hab ich auch schon dran gedacht, aber auch die Kühlkörper und Lüfter existieren ja auch schon! Zum Verleih würd ich die nie Rausgeben :smile:
    Aber ich hab hier noch zwei Subwoofer mit 200W jeweils, die würde ich gerne damit Treiben. Was ich jetzt nur möchte ist eine Bessere Verstärkungseinheit bauen. Alles andere existiert ja schon...ich schaue mal was ich zu Albs finde.
    Ich brauche Schaltpläne :wink:
    • McGyver
    • McGyver
    • 26. Dezember 2002 um 00:38
    munze1 schrieb am 2002-12-25 19:49 :
    hätte aber da für eine solch benötigte Leistung eine Endstufe aus dem Elektorprogramm. Bei Elektorschaltungen kann ich sagen, daß sie funktionieren und relativ leicht nachzubauen sind. Der Verstärker arbeitet hier mit symetrischen 60 Volt, also könntest du das Netzteil verwenden. Die Leistung ist an 8 Ohm 164 Watt und an 4 Ohm 275 W. Also doch recht ausreichend.<hr>
    Ja das klingt gut, würde mich freuen wenn du mir den Schaltplan + die Info die du dazu hast mal mailen könntest
    <hr>Doch bei den momentanen Preisen für die T-Amp Serie, baue ich keine Endstufen mehr selbst da es unrentabel ist. Gruß Dieter<hr>
    da muß ich dir recht geben. Aber ich habe Netzteil inkl. Gleichrichtung/Siebung da. Auch Gehäuse ist vorhanden, nur mit meiner Schaltung bin ich eben nicht zufrieden. Und da die Verstärkerplatine ansich samt Bauteilen nun die ganze Sache auch nicht mehr teuer macht ...:smile:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: McGyver am 2002-12-26 00:40 ]</font>
    • McGyver
  • Schöne Weihnachten
    • McGyver
    • 24. Dezember 2002 um 23:13
    Dem kann ich mich nur anschließen und weiterhin solche spannende Themen hier im Forum!
    • McGyver
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • McGyver
    • 24. Dezember 2002 um 12:17
    Wie siehts eigentlich mit nem Schaltplan für die T.Amps aus? Thomann wollte doch mal welche rausrücken?
  • Kühlung von Lautsprechern
    • McGyver
    • 24. Dezember 2002 um 00:54
    Und schon wieder muß ich Adam (teilweise)recht geben. Warum macht ihr es euch so kompliziert?
    Nicht überall in der Box wird die Luft erwärmt! (Ich denke jetzt nicht in erster Linie an Hörner mit extrem kleiner Rearkammer)
    Man sollte die Luft aus dem innerern der Box nehmen. Da bei stehender Luft in einem LSGehäuse nur die Luft in unmittelbarer Nähe um den heißen Magneten sich erwärmt, und dann nicht genügend abgeführt wird
    (nur durch die Eigenschaft das warme Luft aufsteigt und kalte nachgezogen wird). Würde es schon extrem helfen wenn man einfach die Luft in der Box ständig "umwälzen" würde. Um diesen Effekt noch zuerhöhen würde ich denn Lüfter noch direkt auf den Magneten richten.
    Geht nicht in den Lautsprecher! Ihr würdet zwar dort direkt an der Hitzequelle sein, aber ihr wißt auch was dadrin schon ein etwas zugroßes Staubkorn anrichten kann. Außerdem wozu?? Ich hatte es weiter vorne schon einmal erwähnt. Was wollt Ihr damit erreichen? Wollt Ihr euer 200W Chassis mit 1000W befeuern?!!! Das kann es doch nicht sein! Sinn würde ich in der ganzen Sache sehen, wenn ihr Chassis längere Zeit mit Maximallast fahrt und ihr das Material Thermisch entlasten wollt. Und dafür würde schon ein Lüfter im Gehäuse und auf den Magneten gerichtet helfend und ausreichend sein.<p> Strom für den Lüfter von außen? Naja...Ok, bei aktiv Boxen wenn ohnehin Netzspannung an der Box ist, aber sonst würde ich die aus dem Verstärker nehmen.(Es geht hier nur um ca. 12 Watt)
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: McGyver am 2002-12-24 00:54 ]</font>
    • McGyver
    • McGyver
    • 23. Dezember 2002 um 19:37
    an soeine Kombination mit nem Hornvortsatz hab ich auch schon gedacht, damals als ich die Boxen gebaut habe, mußte es etwas schneller gehen, darum habe ich mich für Bassreflex entschieden, das konnte ich gut simulieren.
