  2. McGyver
Beiträge von McGyver
  • Soundcraft S400
    • McGyver
    • 6. Dezember 2004 um 07:45
    habe ein Soundcraft S400 angeboten bekommen. Ist ein älteres Pult, 26 kanäle, 4 Aux, 2x Semi.param Mitten, arsch schwer. :lol:
    Soll soweit in Ordnung sein, bis auf die Master Led Kette wo die linke ständig Vollausschlag anzeigt.
    Angebot läge bei 800Euro, Preis soweit ok? Da es sich um ein älteres Pult handelt finde ich leider wenig im Netz.
    Achja...alles Modular aufgebaut, konvent. Bauelemente und über Module alles von vorne tauschbar.
    Bitte um eure Meinung!
    Mfg
    Marko
  • Horn-Top mit 2x 8pe21
    • McGyver
    • 25. November 2004 um 14:54
    habe gerade mal schnell (@work) Simu. nochmal zurate gezogen.
    Mit biegen und brechen und Absenkung um 2db im Bereich von 300-500Hz ist ne untere Grenzfrqu. von 150Hz (bei -4db) drin. Xmax steigt indem dem Bereich sehr stark, was sehr schnell zum überlasten führen wird. Werd ich wohl nen ordentlich steilflankigen Filter nehmen müßen.
    Die Bec`s also von 45-125 (mit 24db/okt.) und Top von 150bis...mal schauen :)
    • McGyver
    • McGyver
    • 25. November 2004 um 14:39
    ich seh schon....hier werde ich bei Zeiten um einen Proto nicht drum rum kommen. Nun ich bezweifel das B&C für mich und für 8 Speaker (Wenn alles gut läuft) eine Fertigung auflegt. Sicher eine frage des Geldes....aber dann doch lieber Audio Zenits Top(...leider gibts da keine infos zu, kann jemand weiterhelfen?)
    Wahrscheinlich müßte ich einfach mal inden kalten wintermonaten einen Horntrichter nach Simu aufbauen und mit einem 8PE21 testen und messen...
    Frage am Rande: Empfehlung Topteil zum Bec1??? Sollte mit 2 Bec`s mithalten.
    • McGyver
    • McGyver
    • 25. November 2004 um 07:15
    also nach weiteren 8ern suchen. ciare und 18sound haben welche im Angebot, die mir aber nicht so geeignet wie der B&c schienen.
    Habe auch vergessen zuschreiben das das Teil ab 200Hz eingesetzt werden soll, darunter jeweils 2-3 Bec1.
    Hatte den B&C so wie er im Link steht mit anderen Hornkonstrukten verglichen (zbsp. MT122) und da schnitt es wesentlich besser inder Simu. ab.
    Auch den Einbruch bei 1KHz kann ich bei der Simu nicht nachvollziehen, wahrscheinlich fehler des Simu. models ( -3dB bei 1kHz, -6dB bei 1,5Khz gemittelt über Gesamtbereich, auf 0° Achse linear bis 1,6kHz) kann das vielleicht mal jemand mit AJHorn nachstellen?
    Mfg
    Marko
    • McGyver
    Mfg
    Marko
    • McGyver
    • 24. November 2004 um 13:43
    geplannt ist ein 2x8'' horntop mit 1,5'' HT Treiber.
    Zurzeit simuliere ich viel mit Hornresp um einen Anhaltspunkt zuerhalten.
    Als 8'' würd ich gern den oben genannten Treiber verwenden, HT steht noch nicht fest. (evtl. ein 1,5'' von P-audio), trennen bei 1,5khz, erstmal aktiv über controller.
    Ich würde gerne eure Meinung zu dem 8'' Chassi und zu den geplanten Eckdaten (siehe Link: http://www-user.tu-chemnitz.de/~delm/B_c_8pe21.jpg) haben. Toll wäre wenn ihr auch mal die Daten eintragt und man mal kurz das Ergebniss hier besprechen könnte.
    MfG
    Marko
    (Die Daten bei Hornresp. bez. sich auf einem 8pe21)
    • McGyver
    MfG
    Marko
  • BEC1 modifikation - Verlängerung der Hornkontur
    • McGyver
    • 18. September 2004 um 11:23
    AHA....also unter grenzfrequenz ändert sich.
    mal schauen was ich nun bau....vielleicht probier ich doch mal den neuen Plan, vielleicht auch nicht. :lol:
    Mit den 2 12ern hatte ichschon probiert, allerdings mit völlig falschen chassis.
    Platzmässig hatte ich das Problem gelöst indem ich mir einen 5cm hohen ring aus holz zugearbeitet habe und ihn diagonal anschliesend zerschnitten hatte.Damit waren die 12er etwas zueinander gerichtet.
    Ging.....aber naja......waren damals 12er hifi chassis mit ner menge hub...sind dadrin etwas eingegangen.
    Ergebnisse deines Versuches/Simu. würden mich natürlich interessieren.
    Mfg
    Marko
    • McGyver
    Mfg
    Marko
    • McGyver
    • 16. September 2004 um 14:30
    weiß keiner eine antwort? oder kann mir zumindest eine tendenz nennen?
    Wo sind die HORN-Chefs?
    • McGyver
    • McGyver
    • 8. September 2004 um 14:53
    mir ist bei oben genannter Box aufgefallen das noch platz da ist um die Hornkontur zuverlängern (15cm länger). Wie wirkt sich eine Verlängerung der Kontur im 1 abschnitt aus? Habe das ganze in ACAD schon mal probiert. Als Grundlage habe ich den entfalteten Konturverlauf der Bec1 genommen und dementsprechend den Hornverlauf bis in die obere, vordere Kante verlängert. Unter Berücksichtigung des ursprünglichen Hornverlaufs habe ich die schrägen Seiten (die die von "eingang" horn bis zur Boxenwand verlaufen) weiter nach vorne ziehen müßen, um die sich exponential öffnende Hornkontur nicht zu zerstören. Allerdings mußte ich die Oberkante der Schrägen Hornmundöffnung auch etwas nach unten nehmen (3,5cm) was den Hornmund verkleinert.
    Da ich das ganze nur geometrisch vom ursprünglichen Hornverlauf abgeleitet habe, würde mich nun die akkustischen Auswirkungen interessieren, da ich leider mit AJhorn und co nicht zurechtkomme.
    Viele grüße
    Marko
    • McGyver
    Viele grüße
    Marko
  • Alternative zum Bec1
    • McGyver
    • 11. August 2004 um 14:52
    hallo,
    suche alternative zum Bec1.....genauer gesagt stört mich am BEC die breite....bekomme keine 2 nebeneinander inden Bus. Was gibt es für ähnliche Hörner in die ich die vorhandenene oberton 15b450 reinpacken kann? Natürlich sollte die KLang quali nicht schlechter sein...
    Oder könnte man die BECs etwas schmaler dimensionieren?
    mfg
    Marko
    • McGyver
    hallo,
    mfg
    Marko
  • Chassis für BEC 1
    • McGyver
    • 7. Juli 2004 um 12:03
    Oberton 15B450...ist etwas günstiger als 15PL40.
  • Chassis für BEC 1
    • McGyver
  • DYNACORD CX12PRO
    • McGyver
    • 23. Februar 2004 um 17:28
    ja erstmal vielen dank. Hat jemand vieleicht noch die TSP`s der Chassis?
    Vielleiht gibt auch mitlerweile ein relevantes ersatzchassis.....ich weiß ist net 100% aber dafür sicherlich auch billiger als Dynacord chassis.
    mfg
    McGyver
