Also:
Die üblichere Schaltung in diesem Bereich (=Drehstrom auf
B6 Gleichrichter) ist wahrscheinlich DY5;
d.h. primärseitig
Dreieckschaltung--> Vorteil braucht keinen Nullleiter
Sekundärseitig: Sternschaltung, damit auf die B6
Brücke; wenn Sternpunkt herausgeführt kannst damit
+/- Rails machen; der sternpunkt ist dann Masse.
Primärseitig muss der Trafo allpolig geschaltet werden;
wenn nur ein Teil arbeitet stehen ja an den anderen Wicklungen trotzdem Spannungen an. Elektrisch würde er es aber wahrscheinlich aushalten,
wenn nur ein Schenkel arbeitet; was sollte dagegen sprechen.
Sekundärseitig steht nach der Brücke eine sehr viel weniger pulsierende
Gleichspannung an. (Sehr viel weniger als bei Nicht Drehstrom)
Der 5er bei DY5 gibt die Phasenverschiebung zwischen
Primär und Sekundär an, in diesem Fall 5*30 = 150°
Je nachdem wie man die "Referenz mit 0°" definiert
kommt man auf unterschiedliche Werte von 150 = 180 - 150 = 30
bzw bei DY11 = 360 -330 = 30 usw.
Die 180° sind ja nur eine "Invertierung"
Die 30° kommen immer zustande wenn man von D auf Y wechselt
und umgekehrt.
Hier noch ein paar Bilder: (DY Trafo, Übersetzung 6)
Hoffe es kann wer was anfangen damit.
Falls wo ein Fehler ist ; bitte sagen;
Gruß, Manuel
