  2. lambda-halbe
Beiträge von lambda-halbe
  • MA Scancommander DMX Input in Sequenz
    • lambda-halbe
    • 21. November 2011 um 16:21
    meines wissen nach nicht, der scanco merged nur..
    sehe ich genauso
  • Pausengong
    • lambda-halbe
    • 14. November 2011 um 16:53
    Reihenweise werden wütende Theatergäste dem Techniker den Pausensekt ins Gesicht schütten, weil sie das Stereopanorama vermissen...
    aus der ELA Anlage im Foyer :)
  • Aufteilkappen gesucht
    • lambda-halbe
    • 14. November 2011 um 10:00
    Bei so dünnen Strippen reicht es in der Regel einfachen innen klebenden Schrumpfschlauch zu verwenden. Der Schmelzkleber füllt die Hohlräume zwischen den Adern von aussen so weit auf dass das bombenfest hält
    Dem kann ich aus unserer Werkstatterfahrung nur zustimmen. Hält sein Jahren bombig!
  • Schrauben für Deckel Par64
    • lambda-halbe
    • 7. November 2011 um 09:16
    es ist nicht immer alles was lieferbar ist auch im Webshop.
    Mach es doch einfach altmodisch: Telefon abnehmen und bei LMP anrufen, mit der Werkstatt verbinden lassen, Problem schildern, Lösung erhalten
    nee, nee die Jugend von heute, erst mal den Computer anwerfen, statt mit einem Menschen zu sprechen :)
  • 6x Funkstrecke mit Headset, Dortmund 09.-11.09.
    • lambda-halbe
    • 30. Oktober 2011 um 15:47
    hast Du auch was um in der Zeit zurückzureisen? :)
    Kann man damit nicht mehr Geld verdienen als mit Funkzeugs?
  • LED Ersatz für PAR64 Watertight
    • lambda-halbe
    • 30. Oktober 2011 um 13:44
    Litecraft AT3
    Expolite TourLed
    sind die mir am häufigsten begegnenden Kandidaten.
  • suche hilfe beim "datenumzug" für apple iphone und ipad
    • lambda-halbe
    • 30. Oktober 2011 um 10:38
    die alten hast du aber auch gelöscht / Umbenann?
  • Digitalpult-Verwaltung im Festivalbetrieb
    • lambda-halbe
    • 28. Oktober 2011 um 13:08
    wie so oft im Leben: sprechenden Menschen kann geholfen werden!
    Ich prüfe am Telefon ob der Mensch einen groben Plan von der Materie hat und nicht bloß mal "an nem Männertisch" schrauben will. Meist kennt einer der Kollegen ihn sowieso, und dann soll er sich gerne mit dem Material beschäftigen. So kann ich dann auch besser einschätzen was er kann, für die nächste Buchung...
  • DPA Headset - passender Taschensender ?
    • lambda-halbe
    • 26. Oktober 2011 um 20:30
    Sennheiser EW Serien spielen auch
  • Eurotruss FD34 Schwarz Empfindlichkeit?
    • lambda-halbe
    • 24. Oktober 2011 um 15:31
    R(ock)´n R(oll)
    nicht wir machen das so sonder ALLE
    genau äußere Begutachtung nach Dellen, tief Kratzern, Risse an Schweißnähten
    Wie lange darf eine Truss unabhängig des statischen Status maximal im Einsatz sein? Ein Kollege meinte was von max. 6 Jahren, danach sei man verpflichtet es so oder so zu tauschen.
    mein Lager ist dann wohl viel zu groß :)
  • Fadenvorhang einfärben
    • lambda-halbe
    • 24. Oktober 2011 um 14:54
    haben wir schon mit Powerbar 4 gemacht, selbst bei Tageslicht geht das 3 Metr hoch :)
  • Meyer Sound Melodie und 500HP
    • lambda-halbe
    • 24. Oktober 2011 um 14:52
    Hallo
    kenne die Location jetzt ja nicht aber da Du im vorletzten Jahr 8 Melodien an die Decke bekommen hast würde ich pro Seite eine HP 500 und 6 Melodien fliegen und am Boden 600er nehmen. Bedenke nur, dass du bei weniger Melodien weniger Kontrolle hast. Du hast aber am Galileo schon auch mal weniger Melodien angegeben als Du wirklich hängen hattest, oder? Dadurch kan man das Array ja auch "größer" mchen. Wir haben uns deswegen damals gegen den 700er und für die 600er entschieden.
    Stephan
    • lambda-halbe
    • 24. Oktober 2011 um 14:42
    BWL Teil eins: Zahlt Dein Kunde Dir keine schwarze Truss bekommt er keine. Auf Dauer sieht abgemackte schwarze deutlich schlechter aus als abgemackte in silber.
    Der Amortisationszyklus für Alu ist:
    - Silber kaufen und nutzen bis es auf GALA / Messe nicht mehr geht
    - ins RR Lager
    - prüfen ob es statisch noch ok ist
    - ins Party Lager
    - Pulverbeschichten und noch 20 x nutzen
    _ 3, 2, 1-> DEINS
    Stephan
  • 32A auf 2x 32A
    • lambda-halbe
    • 28. September 2011 um 09:52
    Bei uns heißen die Dingen (1* xxA -> n* xxA) dann auch "Stromvermehrer"
  • 01.10. - DJ-Set - Nord RLP/Süd NRW
    • lambda-halbe
    • 16. September 2011 um 20:12
    Bonn: CDJ1000 / DJM 600
    wer ist näher ?
  • Mikrofonstative von Hercules. Wer kennt sie, was taugen sie?
    • lambda-halbe
    • 14. September 2011 um 09:15
    Unter Profis gilt am Ende:
    sowohl bei den Mikrofonstativen als auch bei den XLR Steckverbindern:
    Es kann nur einen geben :)
  • Messystem PA Einmessen
    • lambda-halbe
    • 13. September 2011 um 18:04
    ja mein Seminar war auch fünf Tage mit Test am Ende, und in Änglisch.
    Auf jeden Fall war das Seminar, welches damals noch kostenfrei war jede Minute super spannend und interessant.
    Ich habe danach noch viele Stunden in der blauen, und später der grünen Biebel gelesen und versucht zu verstehen warum das so ist.
    Mir hat es in vielen Dingen die Augen geöffnet und am Ende war da deutlich mehr als "Pappe die wackelt"
    Bei mir gab es das Shirt aber hinterher, wenn auch in "zu klein". Aber besser das als keins.
    Vieleicht passt es ja Dir :)
    Stephan
  • Knebelschraube "grün/gelb" - Bezugsquelle gesucht
    • lambda-halbe
    • 2. September 2011 um 23:39
    gerne
    • lambda-halbe
    • 2. September 2011 um 15:26
    INDU bietet 1000-fach, Alles unter einem Dach :)
    ACHTUNG: die gibt es in einer Version, die du nicht ganz abschrauben kannst. Das ist doof für nen Ringkabelschuh
  • Multimedia Werbedisplay?
    • lambda-halbe
    • 2. September 2011 um 09:56
    Hallo
    Bei einer 0,8er Optik, die es für die gängigen Beamer gibt, bräuchtest Du bei 3 Metern breite mindesten 2,4m ab der Optik bis zur LW.
    Noch kürzere Optiken sind sonderspezial und nicht für alle Beamer erhältlich. Besser ist es wenn Du was mit einem Umlenkspiegel realisieren kannst.
    Das Bild wird einen Hotspot haben, (je kürzer die Optik desto stärker) wie sehr das in Deiner Anwendung stört, mußt Du entscheiden.
    Der Beamer muss Mitte LW stehen.
    6000 Ansi sollten reichen, wenn nicht die Sonne draufscheint.
    Stephan
