  2. georgenomex
Beiträge von georgenomex
  • Bestes (lautestes) doppel 12" Topteil?
    • georgenomex
    • 22. Dezember 2006 um 22:44
    Das TW-Audi Top wäre natürlich nett, liegt aber leider über dem Budget...
    Würde also sowas wie das 208HF bleiben, AC K2 ist mir zu giftig...
    Die Beschallung wäre konkret für einen Club, alter Weinkeller mit ca. 10m breite und ca. 30m länge. Es reicht aber wenns bis max. 20m drückt und klingt. Die hinteren 10m sind vernachlässigbar würd ich mal sagen.
    Die Frage konzentriert sich nur auf das Topteil... ist das noch vernünftig mit 2x AZ ND212 zu beschallen oder muss es Horngeladen sein?
    • georgenomex
    • 22. Dezember 2006 um 16:31
    natürlich hatte ich auch daran gedacht ein Horntop zu nehmen, etwa das Audio Zenit P208HF.
    Da aber auch Größe und Gewicht eine Rolle spielen denke ich dass ich eher zu einem konventionellen Top greife.
    • georgenomex
    • 22. Dezember 2006 um 12:55
    Hi Leutz
    Welches direktstrahlende doppel 12er Top geht am lautesten und klingt dabei noch gut?
    Denke derzeit an Coda Audio RX40, Audio Zenit ND212 oder JBL SRX722.
    Ich denke mal das die RX 40 die Nase vorne hat, auch am meisten Reichweite durch 2" Hochtöner. Die Frage ist nur wie weit sie die anderen Abhängt oder ob der SPL nur marginal höher liegt.
    thx
    /\/0/\/\3><
  • Welcher Ersatz-Hilfstrafo bei Yamaha P7000s...
    • georgenomex
    • 14. Dezember 2006 um 22:47
    konnte jetzt in Deutschland einen Originaltrafo bestellen, in Ö war das anscheinend nicht so einfach möglich...
    Die Messung werd ich aus Interesse vermutlich trotzdem machen
    Danke für die Antworten.
    mfg
    • georgenomex
    • 14. Dezember 2006 um 00:03
    verstehe...
    dann kann aber unmöglich ein 1A Trafo rein, da der 3,2 VA schon deutlich zu groß ist.
    Also irgendwer hat sich da jetzt getäuscht.
    • georgenomex
    • 13. Dezember 2006 um 22:28
    Also passts garantiert wenn ich einen 15V 1VA Trafo nehme und aus...
    der ist dann von der größe her auf jeden Fall etwas kleiner
    Einen Trafo mit genau 1A gibts nur auf Bestellung, 1,5VA OK?
    • georgenomex
    • 13. Dezember 2006 um 17:14
    thx erstmal
    momentan ist die ganze Platine ausgebaut, muss sie für diese Messung wieder eingebaut, verkabelt und Eingeschalten werden oder kann ich das auch im Ausgebauten Zustand messen?
    (ich denke mal die Frage spiegelt meinen Wissensstand in der Sache wider ;-))
    • georgenomex
    • 12. Dezember 2006 um 20:47
    Wie muss ich vorgehen um zu messen?
    Extern anfüttern und messen... ?
    • georgenomex
    • 12. Dezember 2006 um 17:58
    Spannungsregler: 7815A JRC
    Der hat 15V, ok die Frage wäre also geklärt.
    Wieviel VA? 3,2 is glaub ich eh das Maximum, bei der Größe...?
    Wäre mehr/ weninger dann gut/schlecht?
    • georgenomex
    • 11. Dezember 2006 um 19:39
    geht nicht, da er ja kaputt ist
    Eine Seite hat nur noch durchgang
    • georgenomex
    • 11. Dezember 2006 um 17:53
    Hi Leutz
    Das Netzteil einer Yamaha P7000s hat den Geist aufgegeben, als Übeltäter konnte ich den Hilfstrafo identifizieren.
    Dummerweise gibts keine sinnvolle Typenbezeichnung sondern nur: X3877 und MAE:ED24692
    Da es vermutlich zu lange dauert bis das Originalteil hier ist würde ich einen anderen Trafo einbauen, die Frage ist nur welcher.
    Ich tippe mal auf 18V, 3,2VA (gibts bei Conrad)
    Kann mir das jemand bestätigen?
    thx 4 help
    /\/0/\/\3><
  • Suche dringend Oberton BR User für Vergleichstest in Linz/Ö
    • georgenomex
    • 9. Dezember 2006 um 23:36
    Ciare 15.00NDW1
    • georgenomex
    • 9. Dezember 2006 um 20:49
    Mark von K-Audio war heute hier und hatte 2 K-Audio Neo-Subs dabei, danke an ihn nochmal dafür, dass die lange Reise auf sich genommen hat um sein Produkt vorzuführen.
    zum Test:
    Leider waren alle C7 Bässe draußen und Oberton BR stand auch keiner zur Verfügung. Es wurde also mit den JBL Mpro 418 verglichen und ein ausgiebiger Hörtest in 2 verschiedenen Räumen eines Linzer Clubs gemacht.
    Vorweg: die Ram S4000 hats echt in sich, sogar im 2 Ohm betrieb geht sie wirklich gut, Mark meinte er müsse die 4000er Kind gar nicht anhängen weil da kein großer Unterschied mehr wäre!!
    Die Bässe selbst gehen wirklich sehr gut, wir haben aber keine Messungen vorgenommen, die beiden JBLs haben sie sehr deutlich geschlagen. Der Tiefgang ist sicherlich ausreichend, hat mich positiv überrascht. Die akkustischen Bedingungen des Raumes sind sehr schlecht (ehemaliger Weinkeller mit Nieschen usw.)
    Mein Eindruck war, dass die Bässe für doppel 15er eher wenig Kick haben, kann aber auch am Raum gelegen sein.
  • Ram Audio S4000
    • georgenomex
    • 8. Dezember 2006 um 21:56
    Heute gabs mal einen ersten Test mit der neuen S4000.
    Verglichen mit Dynacord XA2600 und QSC PLX 3002:
    Die Ram Stufe hat einen druckvollen Bass auch an 2 Ohm richtig rund. Schlägt die QSC um Längen, wenn ich gewusst hätte, dass die Stufe so Bassschwach ist hätte ich sie nie gekauft!
    Die Dynacord schlägt sich klanglich da auf jeden Fall gut, hier einen Sieger zu erklären war nach dem kurzen Test nicht möglich, Leistungsmäßig kommt sie natürlich nicht annähernd mit.
    Morgen testen wir hier in Linz dann mal an den K-Audio Neo Bässen, es darf sich jeder der interessiert ist eingeladen fühlen und auch eigenes Equipment mitnehmen.
    PN an mich bei Interesse
    mfg
    /\/0/\/\3><
    • georgenomex
    • 7. Dezember 2006 um 14:00
    Hi Leutz
    Gibts hier im Forum einen Oberton 18xb700 BR-User (Selbstbau oder AZ PW18) der diesen Samstag Nachmittag Zeit für einen Vergleichstest in Linz hat?
    Alternativ würde ich mir auch einen Bass auch holen und nach dem Test zurückbringen wenns nicht zu weit ist...
    getestet wird an einer Ram S4000 gegen D&B C7, K-Audio Neo-Sub, JBL MPro 418 und eben Oberton.
    lg
    /\/0/\/\3><
  • Voice-Acoustic Subhorn-115
    • georgenomex
    • 6. Dezember 2006 um 19:35
    Hab heute eine Preisliste bekommen, die sind wirklich sehr nett und haben auch angeboten 2 Bässe zum Testen an mich zu schicken...
    Listenpreis ist knapp €1000.-
    Solltest du einen Test machen oder welche kaufen, dann schreib hier bitte einen Erfahrungsbericht.
    mfg
  • Schaltplan für Yamaha P7000s
    • georgenomex
    • 5. Dezember 2006 um 23:10
    Hat jemand sowas und kanns mir zukommen lassen?
    Nicht das simple Blockschaltbild aus dem Manual ;)
    mfg
    • georgenomex
    • 5. Dezember 2006 um 18:09
    Leider gibts in dem Thread nur eine Meinung...
    Sonst keiner der mit dem Teil schon gearbeitet hat?
  • Berechnung der Ausgangsleisung anhand der Pegelregler?
    • georgenomex
    • 22. November 2006 um 18:38
    Hi Leutz
    Vielleicht eine etwas naive Frage, aber wie genau kann man anhand der Pegelscala am Pegelregler eines Amps die maximale RMS Ausgangsleistung einstellen.
    Z.B Amp mit 1000W RMS @ Ohm:
    Pegelregler auf Anschlag
    Ich stelle den Limiter so ein, dass die Clipping Diode gerade nicht aufleuchtet
    dann drehe ich den Pegelregler um 3 db zurück
    kann ich nun davon ausgehen, dass (bei dem selben Musikmaterial) so nicht viel mehr als 500W RMS abgegeben werden?
    bzw. bei Regler auf -6db nur 250W RMS...
  • Ram-Audio S4004
    • georgenomex
    • 15. November 2006 um 08:47
    @ alle Ram S User:
    kann man die Stufe eurer Meinung nach als Bassamp empfehlen, obwohl sie ein Schaltnetzteil hat?
    Umstieg von PLX auf Ram S4000 lohnend oder kaum hör bzw. spürbar?
    electronic handshakes
    ps: oder doch lieber Studio-R X5
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
