  2. die socke
Beiträge von die socke
  • ECUE nano / Case / STRAND Klemmen
    • die socke
    • 4. Januar 2010 um 22:15
    ... hoch ...
    • die socke
    • 30. Oktober 2009 um 14:04
    hoch :idea:
    • die socke
    • 10. Oktober 2009 um 11:49
    :roll: 'up
    • die socke
    • 12. September 2009 um 19:24
    also wie schon im Titel:
    ecue Nano zum Preis von 125 €
    USB 2 DMX Modul - 256 Kanäle
    Die Software war mal für Hardwarebesitzer nach Anmeldung
    frei zum download auf der Herstellerhp verfügbar.
    ka ob das immer noch so ist.
    guenstiger einstieg in eine einfache art der lichtsteuerung ist so möglich
    3 Strandklemmen alle 3 zusammen für 75 €
    z.B. zur Befestigung der Dimmerbar an die Traverse, ohne zusätliche hacken, einfach
    die Stativaufnahme benutzen.
    Spannbereich von D=30 bis 50 mm
    Belastbarkeit max. 50 kg
    und noch ein 4HE Case von Casetec für VERKAUFT €
    Bei weiteren Fragen oder Fotowünschen. Kurz ne Nachricht
  • anlage aufrüsten/ erweitern
    • die socke
    • 14. September 2007 um 14:23
    weiß nicht ob ich es heute noch schaffe, aber werd spätestens am we meine sk212 ins bietebrett bzw b2b stellen.
    hab damit 400 - 500 leute ganz gut beschallt :)
    gruß die socke
  • aua !? falscher CEE stecker und das wars ?!?
    • die socke
    • 20. Mai 2007 um 14:55
    also auf der yami wäre noch garantie, denke mal die trifft für den fall nicht zu. einfach mal auf blöd stellen und einschicken ?
    empfehlung im raum köln an wen man die schicken könnte, um mal nachzuschauen bzw ggf zu reparieren ?!
    • die socke
    • 19. Mai 2007 um 20:44
    komme gerade vom aufbau einer VA
    folgendes problem:
    16 A CEE => eingesteckt => endstufe und dbx abgeraucht
    fehler gesucht => gefunden => kein nulleiter auf CEE
    na danke :?
    folgende komponenten im case:
    yamaha p7000s
    driverack pa
    beides nun TOD :cry:
    hab mal gelesen wenn die yami zu viel spannung bekommt das sie dann nicht mehr zu retten ist !? richtig ?!
    wie schauts mit dem dbx aus !??!
    kann man die sachen reparieren !???
    gruß socke
  • Automatische Einschaltung Staubsauger
    • die socke
    • 16. März 2007 um 17:34
    Zitat von "fladdi"
    Nennt sich Master-Slave Steckdose
    man kann ja nich alles wissen 8)
    na dann werd ich mal danach ausschau halten
    thx
    • die socke
    • 16. März 2007 um 13:50
    Nehme jetzt mal den Festoolstaubsauger als Beispiel, sobald das angeschlossene Gerät Strom benötigt schaltet sich der Staubsauger mit an und saugt die anfallenden Späne ab.
    Wäre jetzt super, wenn man sich ne kleine BlackBox bastelt.
    ....................................... 1. Ausgang Industriestaubsauger
    Strom rein ===>>> [Box]
    ....................................... 2. Ausgang Säge/Oberfräse etc
    Box erkennt 2. Ausgang will Strom haben => schalte Ausgang 1 auch frei
    klar muss man den Staubsauger dann vorher an haben, so daß wenn Strom anliegt er direkt an geht.
    Box erkennt 2. Ausgang braucht keinen Strom mehr => Ausgang 1 auch aus
    Jemand eine Idee oder vielleicht sogar schon gebaut ?
    Gruß die Socke
  • Arbeitsunfall - Versicherungsbericht :-)
    • die socke
    • 25. Februar 2007 um 20:08
    Dieser Mythos ist von den Mythbusters mal nachgestellt worden. Man müsste mal schauen ob es das vielleicht im Netz gibt 8)
    • die socke
    • 6. Februar 2007 um 14:46
    Zitat von "aeroy"
    8x Lenkrollen für je 2€ mit Bremse 100x30
    Einkaufswagen mit Bremse ? 8) :grin:
  • hornresp 13.0
    • die socke
    • 3. Februar 2007 um 15:28
    danke für die ausführliche Erklärung.
    hab ja auch mal mit verschiedenen w-diffs probiert und bei 155cm ( siehe Seite 1) en recht akzeptables Ergebnis erzielt.
    Da es mit der neuen Version ja noch Unklarheiten gibt, hab ich mir nun mal die Version 8.4 zuschicken lassen, um en anderes Projekt mal nachzurechnen ( siehe PN vor ner Woche oder 2)
    das Problem ist nun:
    wie berücksichtige ich die beiden Chassis?
    Teile ich den sub am besten in der Mitte und dann über chassis 2P angeben?
    hast du msn oder icq ?
    Gruß die Socke
  • hornresp 13.0
    • die socke
    • 28. Januar 2007 um 00:23
    alles klar... kein problem.. 8)
  • hornresp 13.0
    • die socke
    • 27. Januar 2007 um 19:08
    Zitat von "FF"
    So stammt z.B. die Idee, Konstruktionen wie den ARLS als halbiertes Gehäuse mit "halbiertem" Chassis im 1xPi-Raum zu simulieren, da das Programm bisher noch keine Druckkammern über 99,9L berechnen konnte, von SRAM - und das hat vorzüglich funktioniert!
    Wie rechnet man mit einem "halbiertem" Chassis ?
    Welche Werte ändern sich da?
    FF
    Mit welchem W-Diff hast du bei der neueren Version gerechnet ?
    Kommen PNs mit Thumbs nicht an ? Hatte dir ne PN mit ner Simu geschickt.
    Gruß Socke
  • hornresp 13.0
    • die socke
    • 27. Januar 2007 um 12:15
    hat vielleicht jem noch die alte Version von Hornresp mit der backhorn Funktion auf der Platte?
    Gruß Socke
  • hornresp 13.0
    • die socke
    • 24. Januar 2007 um 17:45
    also:
    Quotient aus VTC / ATC = 33,3
    Hornlänge L12+L23 etc = 83
    Strecke Hornmund bis Membranmitte = 30
    W-Diff: ca. 86cm / mit 155cm
    Hab mal verschiedene W-Diffs probiert und mit 155 schauts gar net mal so schlecht aus, nur der Versatz von ca -5db um 150 Hz herum gefällt mir nicht so.
    FF
    Mit welchem Wert hast du denn gerechnet ?
    Gruß socke
    EDIT:
    ääähhhmm..... also .. hab rg ( amplifier output resistance ) gerade mal auf 0 gesetzt dann ist der Versatz weg
  • hornresp 13.0
    • die socke
    • 24. Januar 2007 um 12:22
    man o man...
    Heute schon Version 14 draußen, hilft mir aber irgendwie immer noch net weiter :?
    hab mal probiert den ARLS zu simulieren. Da kommt aber auch nicht annähernd das raus was die Messung von AW zeigt.
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15arls_mess.jpg
    net auf die comment Zeile achten, hat ich noch nicht geändert 8)
    Vielleicht kann mir FF oder Sram etc nen Tip geben worauf ich achten muss oder was ich falsch mache.
    gruß socke
  • hornresp 13.0
    • die socke
    • 23. Januar 2007 um 20:09
    Hallo
    Habe mir gerade mal Hornresp 13.0 runtergeladen und probiert folgende Simu nach zu vollziehen
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51516&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Bekomme im Prinzip die gleiche Simu wie Schreki.
    Hinweis : tools / backhorn --> Pfadlänge eingeben --> fertig
    O.k. bei 13.0 ist unter tools kein backhorn zu finden
    Kann unter tools / combined response angeben quasi die 35cm von Anfang Horn bis Mitte SPeaker
    bekomme nun aber nicht wirklich die gleiche Simu wie FF
    Simu von FF
    Meine erste Simu
    Dazu auch noch ne Frage.
    Wenn ich auf calculate drücke kommt folgende Frage:
    Do you want to mask throat chamber resonance?
    will ich das ja oder nein ? Was entspricht da eher der Praxis ?
    Gruß Socke
  • welches chassis für den X1 von speakerplans.com?
    • die socke
    • 30. November 2006 um 00:31
    ist TIBI auch in diesem forum aktiv ?
  • ELA Boxen an Hifi-amp
    • die socke
    • 24. November 2006 um 09:49
    joah mir reicht in diesem fall, bei max 80W Anschlusswert, dieser amp.
    man könnte ihn ja auch bei 40W Anschlusswert laufen lassen.
    MV506 wäre auch ne möglichkeit [ 40W Anschlusswert] allerdings halt 3 mal so teuer.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
