nur noch von der Dynacord Alpha zu toppen die ich hiermit auch ins rennen werfe
eines der Besten Tops......
Zitat von "Mechwerkandi"Mal ein bisschen Fett an die Seile würd' auch nicht schaden...
Welches Fett benutzt ihr da?
normale Schmiere nimmt viel zu viel Staub und Dreck auf....
Zitat von "Andi Groß"Ganz klar, nach Standart-Kriterien ist es definitiv das Ohm HD-MH.
Lauter (auf Achse) geht mit einem Top (fast) nicht!
und vom Gewicht her nur von ganz wenigen zu toppen.... (92kg
Zitat von "Bratkartoffel"Völlig falsch. Meine Boxen sind natürlich die besten! :lol:
so ein Blödsinn, meine sind die Besten :wink:
mir ist es eigentlich gar nicht so wichtig was ich rann hängen soll,
sondern mich stört, eher diese Selbstverständlichkeit, dass Zusatzleistung zum Angebot gehören
ein kleiner Dialog der Fragestellung, wie:
-> "den Anschluss für den Laptop ist schon vorbereitet!"
ich: wie, was :shock: , ok, gut zu wissen.....
-> ja, den Beamer stellen wir nachher ans andere Ende des Saales!
ich: ok, woher kommt das lange Kabel für den Ton?
-> wir brauchen kein Ton -> dass haben sie dabei!
ich für mich: ok, gut zu wissen
ich sagte: Strom braucht ihr auch noch?
-> haben wir dabei
kurze Zeit später
-> das Kabel ist schon griffbereit!
ich: was für ein Kabel?
-> ja wir brauchen es jetzt doch
ich: Strom auch mit Mehrfachsteckdose?
-> selbstverständlich
ich: ok, dann geht das einen Augenblick
-> wir wollen aber jetzt anfangen
soweit alles bedient
nur die Anfangszeit dauert.... und dauert...... dann schon noch ne 1/2 Std
weil die Braut gerade zur Toilette musste :grin: :lol:
ich möchte mal Öl ins Feuer gießen
"wie könnt ihr nur so unvorbereitet zu einer Hochzeit gehen"?
außerdem ist es unverschämt, dass noch einer mit einer CD kommt....
ich habe sowohl 4x LED Warmeiss 80Watt Baustrahlfluter
als auch 2x LED 50 Watt RGB Baustrahlfluter
bei allen ist der Montagebügel schwach, hier empfiehlt sich Kräftigere zu biegen
Leider auch keine Sicherungsöse dran (ich habe die Schraubenlöcher vom Bügel
am Gehäuse aufgebohrt, das Gewinde verlängert und eine längere Schraube
mit Sicherungssplint montiert) (da alles Aluguss ist eine richtige Sch**** arbeit)
Nun zur Lichtausbeute
Abstrahlung ist sehr breit; breiter als bei den normalen Baustrahlern
die 50 Watt RGB würde ich mit ~300 Watt normalen Baustrahlern ohne Farbfilter vergleichen.
Durch den Farbwechselmodes, welcher in der Geschwindigkeit angepasst werden kann ein
Einfacher Effekt; bzw. mit wenig Aufwand etwas Bunt machen....
ich habe nur den Nova DC4000
meine Pluspunkte:
- RJ45 Ein / Ausgang, mehrere Geräte Problemlos
- Veränderungen während des Betriebes sind Problemlos (wenn ich da an meinen BSS denke... da war das aufspielen der Veränderungen mit mehreren Sekunden Stille verbunden)
- 30m Cat5 Kabel ohne Probleme
- Delay, Limiter... etc.
- freies Routing
meine Minuspunkte:
- trennt die Verbindung von Alleine, ist manchmal nervig
- falls Du aus versehen das USB-Kabel drin hattest, und dann das RJ45, streik der DC4000, musste dann aus/einschalten, auch die Software musste neu Starten
- Schön wäre, wenn es ein 31-Band EQ im Ausgang geben würde
ob das Ganze über ne WEBsite Steuerbar ist weiss ich nicht, aber der Remote zugriff für einen Service funktioniert
Zitat von "krzysztof schwierz"Reini, wo Du schon RCF angesprochen hattest - konntest Du dabei eventuell auch hören, was die neue Art 745 wert ist? Danke, mfG
Sorry, dazu kann ich Dir nix sagen.
Zitat von "SimonHuber"Ne JBL STX 835 wäre ideal
nur leider zu Teuer ich denk aber es geht in die Richtung die du brauchst
hast Du die schon mal gehört?
ein Bandpass im Mitteltonbereich?
ich dachte immer, dass ein Bandpass bei ~150hz eine Bauartbedingte
Grenze hat?
... mit der PAF212 machste nix verkehrt
amping sollte aber in der Größenordnung von einer PSE SM2000 sein (Maintronic (Hersteller), Fat Audio Harmonic, Saxon Audio, oder wer die sonst noch Lable't)
ob das Monolith von Sommer-Cable technisch kann was Du suchst
Zitat von "marce"
Naja, dafür kommt ja dann die Monatsrechnung, wo alle Umsätze drauf verzeichnet sind.
und Du glaubst alles, was da drauf steht?
ohne die Tankbelege kannst nichts nachweisen, wenn die Abrechnung von denen kommt, musst
Du sie 1 zu 1 glauben, wenn se falsch ist oder Fehler enthält hast Pech,
aber Du hast Dir die Zettel erspart
ich hatte es bei der DVK 2mal, einmal war ein fremdes Fahrzeug drauf. das hat sich sehr schnell aufgeklärt
aber die Übermenge an Diesel, dass war eine Aktion über Wochen......
pm2,
keine Tankzettel, also keine Belege :oops: :roll: :twisted:
wie kontrollierst Du das als Chef und wie nimmst das in die Buchhaltung mit rein?
was Du Dir ersparst, ist immer das Bargeld hin und her zu schieben, bzw. dass Dein Mitarbeiter es aus dem privaten Geldbeutel zahlt und Du es wieder zurück führst....
wenn international musst, dann lohnt sich evtl. die "DKV "UTA usw., da werde die Steuern gleich mit verrechnet, bzw. extra ausgewiesen
....keine Ahnung wo das Problem so richtig steckt;
jedes Livemischpult hat einen Eingang (sehr oft Stereo), wo ich den DJ-Mixer
mit einführen kann
dass wiederum sollte auch mit einem 2ten Livemischpult funktionieren ![]()
wie es dann mit einem 3ten Mischpult ausschaut weiß ich nicht, denn das hatte ich auch noch nie
PMPO statt RMS ![]()
....ich habe vor ~8-10Jahren zwei t.amp 1050 verbaut... die laufen heute noch ,
und wahrscheinlich auch noch Jahre
pro Kanal hängen 4 Control 1 dran :grin:
aber das Bassgewitter für 10'000 Leute ist leider nicht vorhanden :oops:
was machen ich falsch :roll:
wenn Du das tun möchtest rate ich persönlich vom Moosgummi ab
wesentlich besser sind da die Gummimatten, welche in jedem Heimwerkermarkt bekommst
ja genau die, die unter die Waschmaschine kommen
und
den OSB (ich würde 28mm als Stärke nehmen) musste richtig gut verleimen... sonst kommt das "knarzen" relativ schnell
der schwarze Belag bei Spothallenböden ist Moosgummi
sehr weich und hat eine erhöhte Verletzungsgefahr
http://www.litecraft-online.com/de_DE/produkte/index.html?Category=002390100&Article=00161483
zu Downloaden.....
Größerer Karton nehmen und mit Luftpolster oder zerknülltem Zeitungspapier ausfüllen.....
