Zitat von "Thomas"für solche zwecke hab ich nen 1+ 2+ auf 1+ 1- adapter gebaut.
dann kann man ohne probleme weiterhin die normalen kabel nutzen...
dass dachte ich mir schon fast, sonst wäre ne Schraubklemme zu sehen.
slaytalix,
dass hab ich schon gesehen, kein Thema.
Ich hätte meine Frage besser formulieren sollen.
Gibt es ausser den Speakon noch eine andere Anschlussmöglichkeit?
Wenn nicht, wie schliesse ich dann die Brücke an?
ich hätte eine Frage zur R1500.
Dass man sie brücken kann, steht im Prospekt. Soweit so gut.
Für mich stellt sich die Frage wo, da nur ersichtlich ist, dass 2 Speakon als Ausgang zu erkennen sind.
Gib es da einen Geheimtip?
....und dermaßen "Blond" ![]()
Zitat von "nils"Moin
ich suche einen Amp mit Aktivweiche für Budged 300€
musst Du viel Geduld haben, bis Du einen Gebrauchten für den Preis mit Aktiver Frequenzweiche bekommst.
Sorry, aber irgendwo sind einfach Grenzen gesetzt. Und Neu wirste nichts besonders Gutes (eigentlich nur Schrott) für den Preis bekommen.
Zitat von "F.A.Bi.A.N."aushebeln geht leider auch nicht, die griffe sind quasi perfekt versenkt.
dann nimmste einen schraubezieher (schuldigum Schraubendreher) und setze den an einem Schraubenloch an ..--> Hebel und Du wirst sehen geht einwandfrei ohne teures chemisches Gelumpe.
Aber ok, iss ja nicht mein Geld
Cu, die Tage
Nachtrag: sicherlich hält Silikon einiges an Zugkraft, aber doch nicht so viel, dass man hier zur Chemie greifen muss.
Ich bin überzeugt, dass ich den Griff mit Backen aufblasen und tschagga ohne Werkzeug herausbringe, wenn nicht, ist es auch kein Silikon......
.....ok Leute die den selben Oberarm haben wie ich ein Handgelenk sind natürlich ausgenommen :oops:
Silikon ist gar nicht so schwierig.
nimmste eine Spachtel oder Stechbeitel ansetzen und ruckzuck ist es gelöst.
Oder haste PU-Kleber genommen?
:oops: ja auch DSL war mit im Spiel.
manchmal Suche ich ganz gezielt nach Beiträgen von bestimmten Mitgliedern, und da hat es gerade gepasst "wie die Faust aufs Auge"
....wusste ich nicht, dass Du auch ein Doppel12" Horntop entwickelt hast. Sorry, wollte Deine Kompetenzen nicht schmälern.
aber viel wichtiger war der Beitrag
ABBA :grin:
Zitat von "bastioswald"kleiner Tipp
http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt122
dann such mal den Thread, wo die Probleme dieses Topteils behandelt werden
.....und so einfach mal ein Doppel12" Horntop bauen, wird nicht funktionieren :cry:
Zitat von "illuminati235"er hat mir geschrieben, dass es sich dabei um eine sonderanfertigung für ein veranstalter handelte.
irgendwo steht es niedergeschrieben, dass die Sonderanfertigung ursprünglich für einen Veranstalter war, inzwischen aber auch schon bei anderen VA's bewährt hat. Weiters hat das SK212 den Vorteil, dass Du eine fertige Weiche, zu sehr gutem Preis, bekommst.
Zitat von "illuminati235"ist denn hier niemand in der lage, sowas mal grob zu berechnen, bzw. zu simulieren. wo gibts denn infos zum hörner-berechnen? ich würde mir das ganze dann mal ansehen.
Ich denke dass dies schon der ein oder andere kann, aber ich glaube nicht in diesem Ton :roll:
Zitat von "Ravemaster"also schlager oder so muss nicht sein
Ohja, dann machst Du Party's, bei dem die Kinder max. 19 sind :wink:
Zitat von "J3004"bei ebay gibts von monacor nen 2he Mixer
er ist ganz gut für so Klein-Job's. bei denen er nur einmal eingestellt wird, bzw. wenig gemischt wird.
Regler max. zur Hälfte aufmachen, und nie in den roten LED Bereich gehen. dann iss gut
Zitat von "DSH-Audio"Sorry, aber aus dem Speaker wirst Du keinen Bass bekommen.
Manchmal muss man der Wahrheit tief ins Auge blicken, auch wenn bitterlich ist. :cry:
schau mal nach dem SK212, ich denke das wäre etwas für Deine Vorstellung, allerdings vom Buget her etwas höher
....und selbstbau :grin:
ursprünglich war es gedacht, dass ich die bestehende Schallwand weiterhin benutze und nur andere Speaker einsetze. Zerstören wollt ich sie noch nicht.
Und bevor ich das Multiplexholz versäge müssen die Monacors dran glauben
, wobei es eigntlich auch zu schade wäre, denn sie sind noch voll Funktionsfähig (bis auf einen).
Ich habe es auch mit dem Dremel probiert rauszufräsen, die groben Reste mit dem Stechbeitel zu lösen, aber der PU-Kleber, auch wenn nur noch wenig dran war, hält wie die "Sau".
Vielleicht nehm ich auch die Zeichnung vom CAAD, nehme soviel von der Tiefe weg bis es in der Breite reicht, den passenden Reflexkanal dazu (sind 2-4 Bretchen mehr) und alles wird gut.
PS. Dass ich mit diem Bass dann nur das Rennen um die Goldene Ananass gewinne ist mir schon auch bewusst.
Vielleicht mal ein anderer Gedankengang.
Wenn Du Platz hast, wie sieht es aus mit einem 20 oder 40 Fuß Kontainer?
Hat einige Vorteile wie z.B. dass Du keine Baugenehmigung brauchst.
Günstig in der Anschaffung und wenn Du ihn nicht mehr brauchst verkaufste ihn einfach wieder.
Abschliessbar
.....usw.
die Reflexkanalgröße soll also so bleiben?
Hallo Zusammen,
ich habe im jugendlichen Leichtsinn dem Monacor "SP-15/300 pa" mit PU-Kleber (ein Fehler den ich nie mehr machen werde) an die Schallwand geklebt.
Nun habe ich eine Schallwand von der Größe 42x54 cm, und würde daraus gerne eine Basskiste bauen.
die Angaben sind von Monacor kopiert:
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 38Hz
Max. Frequenzbereich f3-4500Hz
Maximale Belastbarkeit 600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 300WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,23mm/N
Bewegte Masse (Mms) 88g
Mechanische Güte (Qms) 5,44
Elektrische Güte (Qes) 0,29
Gesamtgüte (Qts) 0,27
Äquivalentvolumen (Vas) 232 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,8Ω
Kraftfaktor (BxL) 22,2Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,3mH
Schwingspulendurchm. 78mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ±3mm
Eff. Membranfläche (Sd) 855cm2
Magnetgewicht 65oz.
Gewicht 7,5kg
Ist es möglich mit der bereits vorhandenen Schallwand 42x54 cm Ein Vernüftigenden Bassreflexgehäuse zu bauen. Wenn ja, wie Groß sollte dies sein.
Das CAAD3-0 von Monacor wirft mir ein Bassreflexgehäuse mit den Maßen Aussen H 55,3 cm, T 45cm und einer B von 37cm aus Portlänge 16cm. Maße innen H 51,7 cm; T 41,4; B 33,6
Problem an der Geschichte ist, dass ich zuwenig Breite habe, diese sollte mindesten 42 ca haben, wie die breite jetzt schon ist.
Die bereits vorhanden Schallwand kann von 42x54 cm auf 42x42 verkleinert werden. Kleiner geht ja nicht, den der Speaker ist ja schon fest drin.
Es wäre supernett, wenn ihr mir hier helfen würdet, um ein gutes Gehäuse zu realisieren.
Vorneweg schon mal vielen Dank für die Mithilfe
Reini
Zitat von "dr.Hans"
1.tens Griffe mit der Stichsäge ausgeägt und von hinten mit einer Holzboxen verschlossen. Kanten rund machen und fertig ist. Kosten 0€
Bis zu einer gewissen Größe und Gewicht des LS ist die Kleeblatt-Griff-Lösung sehr gut,
sprich, alles was ich alleine tragen und heben kann. Darüber hinaus sind die mit einem Steg (wie bei den Marschalls) sehr von Vorteil.
