  2. Reini
Beiträge von Reini
  • Material für Zeltbeschallung / Planung
    • Reini
    • 3. Januar 2012 um 12:21
    Hallo Michael Blavkowitsch,
    ich nehme für diese Größe an Zelt
    2x SK212 (doppel 12")
    4x BPH118
    und passendes Amping zu so einer VA mit
    Wenn es wie schon vermutet wurde um ne Fasnet's-Attacke-Party geht
    wäre an Deiner Zeichnung zu überlegen, wie kann ich das Zelt anders gestalten
    (also muss der Eingang da sein?
    (muss der DJ an diesem Platz sein?
    (wieso der Bar-Anfang direkt am Eingang?
    • Reini
    • 2. Januar 2012 um 10:35
    Zitat von "Studi"
    Ich nehme an, die meisten ziehen den Spanngurt durch die Griffe, da sie Angst vorm Abrutschen desselbigen haben. Beim Eigenbau kann einfach man eine kleine Fräsung an der Kante machen, in die der Spanngurt reinpasst und am wegrutschen gehindert wird.
    Zitat von "treibsand"
    Hast du mal einen Gurt an einer lackierten Trapezbox festgezurrt? Dann wüsstest du, dass du Unfug redest!
    Es gibt aber andere Methoden und Punkte, die einen Gurt vom Abrutschen abhalten - und zwar so, dass er im "Ernstfall" weiterhin seine Funktion erfüllt und nicht wie bei rausbrechenden Griffen sofort lose herumschlackert.
    http://imageshack.us/photo/my-images/846/zurrgurtfhrung.jpg/
    Uploaded with ImageShack.us
    so sollte der Zurrgurt da bleiben wo ich ihn haben will :oops:
  • Trittfeste Monitore/Mufus bis etwa 500 Euro
    • Reini
    • 31. Dezember 2011 um 15:46
    kauf Dir die Monitore welche für Dich die Besten sind.
    anschließend:
    1.: ab zum Schrottplatz und 2-4 passende Giterroste besogen
    --- ebenso 4-Kant-Rohre 30x30 mm 2-3mm Wandung (außer Du kannst gut schweißen)
    --- dann noch passende Rohre die in die 30x30mm passen
    --- 30mm Flachstahl für die Schamiere
    und ne verstellbare Plattform zusammenbrutzeln.
    2.: die Moni's mit der Plattform verbinden
    • Reini
    • 31. Dezember 2011 um 15:36
    Zitat von "Null Ahnung"
    Vergiss die PL Audio die sind das Geld nicht wert.
    Ein Bekannter von mir betreibt die schon ne Weile und hat schon 3 Ausfälle und der Klang ist auch unterirdisch .
    Ich bin beim letzten mal extra noch mal nach Hause gefahren um meine Boxen zu holen.
    diese Aussage hat keinerlei Aussagekraft :!:
    also die PL-Audio (Pig Box und drunter M15CX) welche ich gehört habe, Überzeugten samt Bass
    allerdings war da auch ein Profi am Mischpult, der richtig gut war.... aber das ist ne andere Geschichte..
    durch welche Lautsprecher haste die PL ersetzt?
  • Showtec Atmos warnung von Highlite?
    • Reini
    • 28. Dezember 2011 um 11:55
    Zitat von "slaytalix"
    Rückrufaktionen sind immerhin verantwortliche Aktionen des Vertriebs. Mal in Kerkrade anrufen. Grüße an die Dammer Berge
    Rückrufaktion, kann auch kostenlose Presse sein :wink:
    • Reini
    • 27. Dezember 2011 um 10:39
    .... mir wurde auch von abgeraten, weil es zu Problemen kommen kann
    welche genau, weis ich nicht.....
  • QSC EX 4000
    • Reini
    • 26. Dezember 2011 um 17:54
    die QSC EX 4000, die JBL MPA und ne Crown sind Baugleich
    - auch die MPA kann 2 ohm
    - brückbar
  • Umgangston und unrichtige Anschuldigungen
    • Reini
    • 25. Dezember 2011 um 20:58
    Zitat von "Reini"
    .... leider ist aufgrund diesen "Umgangtones" schon der ein oder andere nicht mehr hier; bzw. hat sich auf's minimalste zurückgezogen....
    schade
    Zitat von "guma"
    Umgekehrt gibt es aber jede Menge schmollende "Zurückgezogene" die sich mangels Kompetenz seeehr gerne auf den Umgangston berufen.
    Das ist auch eine Form von asozialem Verhalten.
    wenn sich die Sockenpuppen zurückziehen, dann iss ja alles gut....
    • Reini
    • 25. Dezember 2011 um 19:52
    schade
  • Leistungsmessung Nova DXP 3600 Problem
    • Reini
    • 23. Dezember 2011 um 02:24
    wäre sehr interessant ob die DXP 2,77 ohm volllast kann?
  • GOLDENE Regeln, Tipps und Tricks für DJ´s.
    • Reini
    • 20. Dezember 2011 um 17:54
    im Normalfall üerprüfe ich mein Handwerkszeug bevor ich auf eine VA gehe,
    trotzdem habe ich meist meinen Werkzeugkoffer im Auto
    ebenso ein paar Ersatzkabel
    wenn ich als DJ zugebucht bin, habe ich zusätzlich noch mein
    Mixercase mit CD-Player drin dabei, kost dann halt extra, aber so mancher Verleiher bemerkt Wackelkontakte nicht, oder will sie nicht bemerken :wink:
    aber Kabel reparieren oder gar löten wirklich nur dann wenn sich's nicht vermeiden lässt oder der Weg viel zu weit ist......
  • Licht in den Anhänger "hängen".
    • Reini
    • 20. Dezember 2011 um 13:31
    wenn ein Anhänger mit Planenaufbau die Schneelast trägt, dann sollten sie auch ein paar-Kannen tragen :wink:
    Bei meinem Anhänger hab ich ein Innengestellt gebaut (muss es aber nochmals umbauen, weil's noch nicht ganz optimal ist).....
    wenn also auf dem Schrottplatz passende 4-Kant-Rohre (30x30mm und 20x40mm) mit 2mm Wandung findest, kannste einen sinnvollen Innenkäfig nach Deinen Vorstellungen und vorgegebenen Bar's-Maßen bauen..... wenn möglich mit Wellengitter an den Seiten (Diebstahlschutz? bei Planenanhängern; irgendein Kollege hier hatte da mal ein Bild von eingestellt...)
    Problem bei der GFK-Haube ist nicht das Loch, undicht oder dass es belasten kannst, sondern vielmehr die Kräfte die auf das nichtverstärkte Loch mittels der Schraube einwirken....
  • Ampempfehlung gesucht Leistungsklasse 2x 2kW@4 Ohm
    • Reini
    • 20. Dezember 2011 um 09:44
    anlehnend an den "Dummen Endstufen +Controller" Fred
    ich benutz dafür 2 PSE-SM2000 (Maintronic) gebrückt;
    gebraucht gekauft und auch in etwa 5 Jahre je 1 Service; aber zusammen ~32kg
    zusätzlich schmeiß ich mal die
    Nova DXP 3600
    zur Diskussion mit rein
  • Endstufen mit DSP vs. Controller + "dumme" Endstufen
    • Reini
    • 18. Dezember 2011 um 03:35
    wenn wir die Y- und XLR-Kabel BackUp idee weiterverfolgen, wäre es eigentlich auch nicht weit wenn wir gleich ein Multicore 12 mit 40Pol. Harting an Beiden Enden; dann musste nur noch umstöpslen
    würde beim aufbauen 1-2min mehr arbeit machen und und im Ernstfall 10min sparen :grin:
    welch ein Satz :lol:
  • Neues 4-Kanal DJ Pult gesucht
    • Reini
    • 17. Dezember 2011 um 12:17
    Zitat von "lovat"
    Pioneer DJM 700 ist von der Verarbeitung wie auch vom Sound ok aber auch nicht mehr.
    und dass ist schon hochgelobt
    ich selbst habe ein Bell DJ Pro III (19"), was meinen Eisatzzweck das optimalste ist...
    wenn ich mit den Pio-Pult arbeiten muss, kann ich persönlich nur bei den Effekten von 800er wirklich was abgewinnen;
    den restlichen arbeiten am 3-Band-EQ, Gain und Schieberegler sind für mich immer ein deutlicher mehraufwand um einen brauchbaren Sound raus zu bekommen
    Pio ist Standart und kannste mit VHS vergleichen :wink:
    Zitat von "Blancblue"
    ...Pioneer bekommt mal leicht verliehen, aber ich kann mich nur noch an das 500er erinnern, das klang unter aller Sau...
    so isses;
    dazu kommt noch wie unglaublich schwierig zu bedienen........
    • Reini
    • 16. Dezember 2011 um 15:46
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Reini, genau so seh ich das auch.
    ...hatte heute Nacht nicht alles so genau gelesen
    bei einem Mini-Job mit 2 Lautsprecher und 1 Endstufe/Controller... naja, da brauchste auch nicht viel Lösungen, da ist der Fehler relativ schnell gefunden
    ich wüsste gerne, wieviel von der größeren Kistenschleppern dies machen?
    • Reini
    • 16. Dezember 2011 um 00:44
    ich habe eine Kombi; also
    ein Controller (2in/6out) in der Endstufe integriert;
    geht hier der Controller hopps, dann iss aus mit Laut (zum Glück ist das 6 Jahren nur einmal bisher passiert)
    Ich würde Zukünftig entweder einen externen Controller pro Rack/Seite nehmen;
    oder dann bei jeder Endstufe den internen DSP/Controler
    (bei dieser Aussage habe ich nicht die Netzwerkfähigen Endstufen bedacht)
    wenn ein Rack pro Seite mit je einem Controller hast, dann kannste mit wenigen Y- und XLR Kabel
    trotzden dann alle Endstufen mit Signal bedienen (gut, ein paar Minuten haste keine Musik aber dann wieder volles Rohr)
    fällt eine DSP-Endstufe aus, musste diese ersetzen; gegebenen Falls die anderen DSP-Endstufen umprogramieren
    (besondere Würze bekommt das, wenn nichts gespeichert hast :grin: )
    was ein unglaublicher Vorteil bei den DSP-Endstufen ist, dass sie halt sehr schnell per PC umprogramiert hast und schwupps auch mal ne Delay-Endsufe draus machst.....
  • Hab ein Rammstein-Ticket zu wenig!
    • Reini
    • 29. November 2011 um 00:53
    Zitat von "Sam Razr"
    Noch nie probiert ;) will ja hin, hätte aber noch die von einem Freund für Stuttgart über.
    nach dem letzten mal als ich ausschließlich über die Rammstein HP und den damit verbundenen anmelden nicht mehr....
    • Reini
    • 29. November 2011 um 00:39
    Kann man ändern lassen...
    ist das genau so aufwendig wie ne Karte überhaupt zu bekommen
    • Reini
    • 28. November 2011 um 23:14
    recht witzig, wenn die Ticket's Namensgebunden sind.......
    was man so hört
