  2. Reini
Beiträge von Reini
  • Geht das nicht bissl günster........
    • Reini
    • 2. Oktober 2011 um 12:43
    4er-Leiste
    http://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…se/info/26.html
    6er-Leiste
    http://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…f/info/626.html
    http://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…se/info/27.html
  • doppel 15er mit 15nd930 und aktivmodul
    • Reini
    • 30. September 2011 um 22:22
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…_kit15_dual.pdf Leider ist die HP in Pflege
    auf jeden Fall, bekommste den Bass samt Tops, Mixerkiste inkl. Endstufe und kleines Licht in einen umgeklappten Kombi
    ich werde nicht das Gorilla-Modul nehmen, sondern
    http://www.pl-audio.de/de/endstufen/4003dsp.php
    das Gleiche als Endstufe; bei 5 kg kannste das ganze auch mit in ein L-Rack einbauen, wo sowieso Mixer CD-Player drin hast.....
    ob Du nun Lautsprecherkabel ziehst oder Signalkabel, dass macht meiner Meinung nach den "Bock nicht Fett" :wink:
    ....ganz im Gegenteil wenn ein Einbaumodul benutzt, dann kommen halt nur Veranstaltungen in Frage, wo definitv keiner was rumspielen kann....
    wenn kein Einbaumodul benutzt wird, kann man Dir max. das LS-Kabel rausziehen....
    aber viel Spaß , wenn die Knöpfe interessant werden, und Unbefungte Holzköpfen .....
    • Reini
    • 30. September 2011 um 20:40
    Zitat von "Burkhard Hesse"
    Teleskoplader von Manitou, 4t auf 8m
    neidisch
    ich muss da kleinere Brötchen backen und hab mir ne Sackkarre rausgelassen
  • Das Ende der Verstärkersuche?
    • Reini
    • 29. September 2011 um 15:34
    der Fred vom Mutterbrett
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=83989
  • Welches ist für uns die optimale PA ?
    • Reini
    • 29. September 2011 um 00:54
    wenn auf ein älteres JBL P66 Systenm setzt, dann bekommste für 10'000 E, jede Menge Holz inklusiv Endstufen und Controllerkarten.... das sollten also 16x 18" Bässe und 8x Top's (12"/1,5") drin sein; also insgesamt 8 Stacks/4 pro Seite... da geht was :D
    dafür ist das Holz alt und schwer :(
  • Absperrgitter in Turnhalle - Füße?
    • Reini
    • 28. September 2011 um 00:00
    Was unter den PVC ist, merkste, wenn ne Punktbelastung machst und die Rückstellfähigkeit des Belages relativ lange dauert (mehrere Sekunden), dann isses Moosgummi (persönlich finde ich, dass dieser Bodenbelag verboten gehört, aber dass iss ne andere Geschichte).
    Siebdruckplatte
    Standartgröße 1250 x 2500mm, somit relativ handlich.
    Gibst aber auch bei Bedarf über den Holzhandel mit 2500x5000mm.
    wenn die Platte dann so auslegst dass Deine vorhandenen Absperrgitte draufpassen...
  • Suche Doppel 12er Topteile evtl. auch Horntops
    • Reini
    • 27. September 2011 um 23:29
    von nix kommt nix :grin:
  • 18Sound 15nd930 Wo verbaut??
    • Reini
    • 27. September 2011 um 17:38
    wie sie in diesem Gehäuse gehen, weiss ich noch nicht....
    • Reini
    • 27. September 2011 um 13:03
    darf ich Dich fragen in welchem Kreis Du bist?
    • Reini
    • 27. September 2011 um 08:57
    RA-CG
    wenn die Traversenlifte sowieso vor die Bühne stellen musst, hast ja da das gleiche Problem mit der Bodenbelastung....
    Wenn das die Hallenböden sind, welche unter dem PVC diesen schwarzen Moosgummi haben, hilft eigentlich nur die Siebdruckplatte; so zumindest machen dass die Größeren bei uns in der Gegend
    Kanten runden nicht vergessen
  • doppel 18 BR - Bestückung & Gehäuse Empfehlung/Hinweise?
    • Reini
    • 25. September 2011 um 13:37
    Doppel 18er mit 18S 18W1400
    hier bitteschön
    http://www.x-maxlautsprechertechnik.de/BR218.htm
    ich meine da gibt es von Dirk Hahn noch Tuning-Tip's
  • Kabel aufwickeln, aber richtig
    • Reini
    • 25. September 2011 um 01:48
    ...etwas weiniger als 1 min suche :D
    http://www.youtube.com/watch?v=sgiB0VSXCDg
  • PL-Audio - bitte keinen Glaubenskrieg!
    • Reini
    • 23. September 2011 um 16:26
    sehe ich das Richtig, dass es nur ein Software für alle PL-Audio-Produkte gibt?
    ... ich finde das gar nicht so schlimm, dass den Controller nur mit dem PC verändern kannst
    denn meistens haste sowieso einen Läppi dabei :wink:
  • Amprackgestaltung?
    • Reini
    • 23. September 2011 um 16:21
    die Kabel können nie lang genaug sein, KÜRZER werden sie von ganz alleine :grin:
    Speakon 4-Pol (4x2,5mm)
    4x 2,5m als Patch zwischen Bass-Bass-Top; LS-Speakon sind alle voll belegt;
    so kann ich von oben nach unten und andersrum patchen iss manchmal ganz praktisch
    1x 5m
    2x 7,5m
    1x 12,5
    1x 15m
    1x 20m
    mit diesen Kabellängen komm ich seit Jahren gut durch
    ein paar Adapter dazu.... alles ist gut
    Speakon 4-Pol (2x2,5mm)
    1x 15m
    2x 30m
    brauch ich für 3 Veranstaltung im Jahr
    hier könnte MANN auch einen Speakon 4-Pol Adapter
    ALLE anderen LS-Kabel (4x2,5mm) die ich habe, wurden rein aus Bequemlichkeit angeschafft
    zum 5HE Case
    iss nur gut, wenn das ein fixes Case draus machst
    denn selbst bei 50cm Einbautiefe haste 2 Endstufen drinn und ein Controller (analog oder digital)
    dann bauste hinten noch ne Steckdosenleiste ein und bummsvoll ist das Ding :wink:
  • zwei doppel 10er Topteile auf Höhe bringen
    • Reini
    • 22. September 2011 um 08:49
    Keine KOHLE -> dann -> HOLZ :lol:
    Holzstapelkiste (in Lautsprecheroptik) wird wohl die Lösung werden
  • 3 Wege - wie am besten verkabeln?
    • Reini
    • 17. September 2011 um 10:59
    Zitat von "Scanco1"
    Und der nächste "Mieter" steckt
    den Harting auf die Dimmercity.
    Endstufe -> Speakon/HAN-6 Adapter -> Lastkabel (Han-6) -> HAN-6/Speakon Auflösung 8)
    aber Du hast recht, wer dann nichtmal dies hinbekommt.... :oops:
    • Reini
    • 17. September 2011 um 08:52
    Zitat von "VolkerMeyer"
    Wenn du vermietest, mach eben eine farbige Markierung dran. Das sollte jeder kapieren.
    glaubst Du dass?
    meinst Du es glauben zu können?
    oder bist der Hoffnung dass Dein Glaube gut ist? :wink:
    Persönlich hatte/habe ich da bedenken, drum ist bei mir
    die 3-Lautsprecher-Wege habe ich AUCH mit Harting gelöst.
  • Gravis 12
    • Reini
    • 16. September 2011 um 01:31
    wo welcher Preisklasse liegt denn die Gravis?
  • Leuchtmittelempfehlung A1 500W (Par 64)
    • Reini
    • 15. September 2011 um 16:57
    hatte mit Omnilux das Gleiche Problem -> mein Gesicht :evil:
    seither Philips drin und mein Gsicht -> :D
    • Reini
    • 15. September 2011 um 09:54
    Zitat von "KuBaMan"
    ..... und geben den Käufern überwältigend viele Informationen:
    :!: - Gegendstand der Auktion
    :!: - Produktnamen und Bezeichnung
    :!: - Fakten
    :!: - Alter und Funktionsaussage
    passiert Die auch in den Kleinanzeigen :oops:
    und trotz hinweis, wird nichts geändert....
