  2. Reini
Beiträge von Reini
  • Neues Top
    • Reini
    • 19. November 2009 um 17:22
    ich schmeiss mal die "BELL C2" / "BELL V2" in den Raum
    bekommst gebraucht zum guten Kurs
    vielleicht mal im b2b schauen, zb. hier
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=10322
    • Reini
    • 18. November 2009 um 07:15
    .... Y-Tour's ist ja nicht immer so schlimm, wie es erzählt wird :wink:
  • SK 212 Amping in Brücke? Welche?
    • Reini
    • 16. November 2009 um 14:00
    Zitat von "davy gabriels"
    Hier wird nie ein Amp in Brücke auf Topteile gesetzt.
    und wie kommst Du zu dieser Aussage?
    gibt es da nähere Gründe?
  • 32er dose nur mit 29A abgesichert
    • Reini
    • 16. November 2009 um 00:52
    eine Vermutung meinerseits
    kann es sein, dass bevor die roten CEE Standart wurden, es die "Ovale Grauen Kraftstecker" gab, und wenn ich mich recht erinnene waren die bei uns zuhause auch nur mit 25A abgesichert, aufgrund der damaligen E-Motoren die wärend der kurzen Anlaufphase mal geschwind viel Strom brauchten danach wurde der Schalter umgelegt auf Dauerbetrieb
    • Reini
    • 16. November 2009 um 00:12
    Zitat von "djafli"
    Die PSE SM 700 gebrückt pro Top geht garnicht, klingt schwach und langweilig. Dieses wurde hier im Forum schonmal getestet.
    Selbst ausprobiert?
    Ich auch noch nicht, werde das aber die nächste Woche wissen, da mir das ganze Material zur Verfügung steht, Top's wie Amp's...
    • Reini
    • 15. November 2009 um 15:27
    PSE SM2000 analog FAT, Amptec, Maintronic...
    2x1000W an 4Ohm; 2x1400w am 2 Ohm für 4 Tops
    2x PSE SM 700; gebrückt 900W/4 Ohm
    empfohlene Verstärkerleistung von SK 700-1000W/4Ohm pro SK212
    ob nur ein Amp oder 2 Amp's (gebrückt), dass hängt doch davon ab, wie Du dein System aufbaust :wink:
  • Neue Bassendstufen für 8x Bastelhörner
    • Reini
    • 10. November 2009 um 14:08
    um für Gesprächsstoff zu sorgen :D
    warum wird immer die Hoellstern schön weggelassen?
    warum werden im allgemeinen Deutsche Produkte ungern geannt?
    Das Preisargument steht nicht zur Diskusion!
  • EAW Endstufe für 200€ mit 2,5kw?!
    • Reini
    • 9. November 2009 um 15:11
    ... wenn ich einen Club/Disco hätte, würde jeder einzelne Lautsprecher eine gebrückte Endstufe bekommen natürlich mit Controller/Limiter..... :wink: ...weil ich keine Zeit habe, wärend des laufenden Betriebes irgendetwas umzubauen; oder?
    Welche Qualität der Enstufe fest verbaut wird, muss jeder selbst wissen...
    Aber nun mal zurück zur Endstufe; wurde diese schon bei einer VA genutzt?
  • Vom Boden lösbare Knoten- Abseilen
    • Reini
    • 3. November 2009 um 10:56
    ..... hier im Forum jeder Rigging-Unfall angeprangert;
    und dann so ein Gerät....
    DANKE für den Freien Fall :D
    Nachtrag und Korrektur
    Aufgrund dessen, dass ich von einem "Technischen Gerät mit Auslösemechnismus" ausgegangen bin,
    ist meine oben genannte Aussage falsch und bitte dies zu entschuldigen
    • Reini
    • 30. Oktober 2009 um 13:55
    ..... dass iss aber ne richtig heisse Geschichte :shock:
    was mich interessieren würde, wie der Auslösemechanismus im Detail gegen Fehlfunktion gesichert ist?
  • Endstufe 2x3600 Watt an 2 Ohm ???
    • Reini
    • 29. Oktober 2009 um 09:54
    Zitat von "DirkB"
    ... wobei sich tatsächlich die Frage stellt, wozu man diese große Leistung bei Kapellentechnik am Stück braucht. Die Wahrscheinlichkeit, daß nach irgendeinem Defekt totale Ruhe herrscht, steigt damit natürlich rapide an. Günstiger sind aus diesem Blickwinkel natürlich mehrere Verstärker.
    Wenn ich pro Seite "16 Doppel18er" habe ist das kein Problem, wenn mal ein Endstufe aussteigt :wink:
    mit mehreren kleinen Verstärker kauf ich mir auch viel mehr Gewicht :wink: ; und ob die dann Günstiger sind, ist auch noch Fraglich.... hast dann nicht nur Folgekosten wie Patchkabel zusatzliches Case/es, auch mehr Transportvolumen
    meine 4x18er hängen an 2 gebrückten PSE SM2000 :shock: , was will ich mit dieser gebrückten und überdimensionierten Leistung, können die LS doch gar nicht verarbetien.... :shock: ; dafür gibt es vorne an der Endstufe Regler, die mann ggf. benutzt :wink:
    • Reini
    • 26. Oktober 2009 um 19:18
    Sorry @ Guido Speer,
    aber dass rechnen hier ist nicht Deine beste Eigenschaft :wink:
  • Monitoring von Top DJs
    • Reini
    • 26. Oktober 2009 um 18:42
    Für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum das Monitoring so überdimensioniert sein muss
    deshalb
    ohne Worte
    http://www.foeoen.de/galerie/bilder/069.jpg
    dass reicht doch auch?
  • CEE Stecker, TITANEX Leitung, 19" Panel
    • Reini
    • 24. Oktober 2009 um 21:36
    ... wenn der AKKU nicht mehr will kann ich eine sehr attraktive Adresse, wegen Reparatur weitergeben
    • Reini
    • 24. Oktober 2009 um 11:40
    Zitat von "Matthias Falke"
    Ich meine jetzt keine Laserschlangen. Das waren irgendwie zwei riesige mechanische Teile, die sich über der Bühne gekreuzt
    haben.
    darüber lasse ich mich nicht aus
    • Reini
    • 24. Oktober 2009 um 09:55
    Die war dann aber ausgewachsen :D
    Aber war das nicht bei den Stones? Weiß ich aber nicht mehr genau.
    ... dass war das Konzert "Deep Purple Memmingen, 11.10.1993" leider finde ich dazu keine Bilder wo die schöne Laserschlange zu sehen ....
    • Reini
    • 23. Oktober 2009 um 00:20
    Wo hast Du die Cobra her?
    .... die hat es bei Deep Purple geklaut
    :grin:
  • Case beschriften
    • Reini
    • 23. Oktober 2009 um 00:18
    Zitat von "Eraser"
    Schaumstoffrolle, wenig farbe 2 - 3 mal hin und herrollen wunderbar... :wink:
    zeig beweise ;)
  • MT 212 abspecken?
    • Reini
    • 15. Oktober 2009 um 10:44
    Zitat von "Valentin Sterken"
    Macht es Sinn die MT 212 auf nur einen 12"er "abzuspecken"? Die Orginale Box mit 2 12"ern ist mir zu groß.
    Wie stark ist der Unterschied zur PAF 212? Lohnt sich der tausch des Tieftöners zum B&C 12NDL76?
    Soll ich lieber gleich die PAF 212 bauen?
    Wenn dir die MT212 zu groß ist, wie kann dann die PAF212 nicht zu groß sein?
    als zusätzlichen Anreiz schmeiß ich mal die SK212 in die Runde :wink:
  • DJ für Apres Ski Party 27.02.2010 - Raum Stuttgart
    • Reini
    • 15. Oktober 2009 um 09:59
    die Musikrichtung sollte klar sein :wink:
    zusatz;
    wieso Übernachtungsmöglichkeit???
    gibt es auf der Party keine Frauen :grin:
