so rund 130 km von mir beim Händler
ich möchte meine alten HK CL153 austauschen; entweder gegen eine alte Zeck/Dynacord (am liebsten ne PFE200) oder eben ne Bell.....
schade.....bleibt wohl nichts anderes übrig, als selber zu hören und testen
ich meinte diese......
halten sehr gut; in meinem Bass halten sie auch
....such bei Reichelt unter "Verbindungsdosenklemme" dann haste das richtigen.
oder einfach unter WAGO, dann bekommste auch die "Klemmen" für Hutschienen
....arbeitet einer von Euch mit diesem 3-Wege Lautsprecher?
Mich würde eine realistische Einschätzung interessieren
- vom Klang?
- - als Fullrange?
- - als Topteil?
- was taugt der Tweeter?
da ich leider bei der Suche nichts gefunden habe......
merci, mal für den Tastensport für Euch
Zitat von "Ravemaster"ich würde ehrlich gesagt die chassis aus dem horn in ein komplett neues gehäuse packen welches für das chassi designt wurde. du hast die Kappa 15lf oder?
Das Gehäuse wurde von McKenzie (der Orginal LS gibt auch richtig Kick; allerdings kein Tiefbass)als erstes gebaut, dann wurde es von Monacor im Bausatz angeboten und letzendlich von Strassacker für den Kappa "entwickelt" oder halt doch nur kopiert :wink:
Zitat von "Reini"und das max ist etwas bei 250hz erreicht nicht bei 300 hz
Zitat von "TechnoFan"Eine 15/3er ist vorhanden, ich suche ien reinen Sat System, welches auf Klang ausgelegt ist!
Sorry, dass ich nicht ganz mitkomme, aber es war nirgends die Rede davon, dass eine 15/3er vorhanden ist, noch davon, dass Diese nicht verwendet werden sollen.
Unter eine 15/3er einen 18er oder einen Doppel18er (analog 15") würde ich persönlich vor dem ganzen ChinaRamsch vorziehen und ist noch lange nicht die schlechteste Lösung.
"selbstverständlich ist der Bass aktiv getrennt und bekommt auch ne eigene Endstufe"
mein Tip, schau Dich nach den alten 15/3er von Zeck/EV/Dynacord um
wenn dann immer noch zu wenig Bass hast (bzw. mal den größe Location)
kannste diese als Tops verwenden......... ne vernünftige Endstufe dazu und einen EQ .........
ich persönlich würde zu "Passiv" tendieren.......da
1. ich eine Kollegen habe der auch nur passiv fährt; somit kann ich mir seine PA-Teile ausleihen und andersrum, wenns mal klemmt....
2. ich flexibler bin im ausbauen der Anlage
3. ich keinen Bock habe (auch bei Delay) ein Signal und ein Stromkabel (ich weiss, gibts auch in EINEM) zu ziehen
4. ich immer versuche die Eletronic im Auto und nicht auf dem Hänger zu transportien
meine Argumente können natülich auch genau im Gegenteil zum tragen kommen.....
Zitat von "i9120928"und woher soll ich wissen welche davon auch mit günstigen chassis spielen? ich kenn mich da leider noch nicht so gut aus
Was willst Du überhaupt damit machen?
Welche Musikrichtung?
Einzel oder dann mehrere?
Zitat von "Mike Severloh"Schalldruckmässig schiesst der BMS 18n850 darin den Vogel ab, liegt bei 309 Eur. Dann kommt lang nix.
ist doch im Bereich des erträglichen, oder nicht
Zitat von "Markus Verza"@ Reini
würdest du dich bitte daran haltem im Riggingteil NUR Fragen zu stellen oder Antworten zu geben wenn du die nötige Sachkunde hast.
Es hilft niemanden wenn du von etwas ausgehst.Dieser freundliche Hinweis gilt selbstverstänlich jeden der sich zu Dingen äussert die man berechnen kann.
Selbstverständlich werde ich keine Aussagen treffen ohne die notwendigen Fakten (welche am Anfang überhaupt nicht klar waren). Momentan weiss ich auch noch nicht welches Material zur Verfügung steht.
Zitat von "Gast"
Man müsste dann einen Schwerlastdübel ins Mauerwerk einbringen, aber da dann weder die zustimmung vom eigentümer zu bekommen und sicher zu stellen das der Dübel dann da auch hält stellt sich dann doch als problem da.
8er oder 10er Dübel ![]()
hat sich dann ja erledigt.....
Zitat von "Scanzy"Die Fläche rund um die Bühne beträgt genau 52 Meter. Ein Haus steht da nicht in der Nähe (erst in ca. 200m Entfehrnung).
Man beachte, dass effektiv 2x Cores und 1x DMX über 52m gezogen werden muss, ist ja auch eine Menge Gewicht...
mit durchhängen des Tragseiles würde ich mal davon ausgehen, die Beiden Türme min. 20m Hoch sein sollten....
Zitat von "Gast"hink: wobei das sei ja nicht an der bühne enden müsste sondern auch, wenn möglich, an einem gegenüberliegenden Haus... befestigt werden könnte und bei der bühne nur unterstützt wird.
wie willst das am Haus befestigen?
Zitat von "Gast"Wobei mir persönlich die möglichkeit mit nem Fugenschneider noch am elegantesten erscheint.
Einfach 2 fugen im abstand von 5cm schneiden, mit nem brecheisen o.ä. das eis dazwischen herausbrechen rohr mit kabel rein, eisstücke etwas kürzen (is ja jetzt ein rohr drin) und wieder einsetzten und dann die fugen mit Eiswasser ausgießen.
Sollte an einem Tag gemacht sein und man sieht am ende garnix vom kabel.
den Kabelkanal wird trotzdem sichbar bleiben (wie die Farben beim Eishockey :wink: )
Aber natürlich die einfachste Lösung
wie lang ist die Strecke die MINIMUM GEFLOGEN werden muss?
....darf bei der Strecke von 50-60m Zwischenrein auch eine/mehrere "Stütze/n"?
oder muss die ganze Strecke ohne "Zwischenstütze" geflogen werde?
ich denke, dass dies der Erste zu überlegende Punkt ist
...schaut sehr gut aus
naja...einen Baukran (normal, wie an jedem Haus steht) würde ich auch nicht nehmen; da er alleine schon mal in keinster Weise die Traglast hat, welche erfordert ist, geschweige denn die 5x Sicherung...
wenn dann einen Autokran (mind. 40 t; eher 60 t) ....... ussedem ist eine Ausgebildete Fachkraft bei der Miete schon mit dabei
.....alles in allem sind sicherlich aller Verantwortlichen SEHR froh, dass nichts passiert ist. (kenne Ähnliches)
Ich frage mich (nichts persönliches):
Warum hat der "Sänger" überhaupt so lange ein offenes Mikro?
Im Umkehrzug, bekommt die Bühne eine DEUTLICHE Ansage über die Moni's :oops:
oder findet Ihr dies zu Hart?
