  2. scharwe
Beiträge von scharwe
  • American Audio q3433 Signal LED
    • scharwe
    • 7. November 2012 um 10:31
    Danke Thorsten.
    Jetzt hat es auch bei mir klick gemacht
    • scharwe
    • 6. November 2012 um 08:43
    Vielen Dank schonmal an alle.
    Von unten nach oben.
    -Also Talkover ist aus
    - Habe den Poti jetzt mal zimlich zu gedreht.
    und siehe da ich habe einen deutlich höheren auschlag, allerdings muß ich dann das/den (?) Gain von dem Kanal detlich höher stellen.
    und die Lautstärke an den Boxen ist jetzt auch deutlich geringer, oder??.
    • scharwe
    • 5. November 2012 um 15:34
    hallo,
    also dahinter hängt ne Aktive PA.
    Modell: LD DAVE 12 G2
    Ist aber voll egal welche PA ich dahinter hänge.
    habe jetzt bei zwei getesteten PA anlagen immer das selbe erlebt.
    fast kein auschlag.
    der Trim Poti an der Rückseite habe ich fast voll auf,
    Noch ne Idee, sollst frage ich mal American Audio an.
    Danke Trotzdem schonmal
    • scharwe
    • 4. November 2012 um 18:34
    Ich habe ein America Audio q-3433 MK II
    Soweit bin ich damit zufrieden,
    Allerdings habe ich an der anzeige der Master Level Indikators
    Nur ein ganz geringen Ausschlag
    Selbst wenn ich den Kanal absolut auf Maximum stelle
    Die einzenen anzeigen bei den Kanälen gehen Wunderbar, wenn ich da den gain hochdrehe auch bis in den roten Bereich , nur wie gesagt die Master Anzeige bleibt dabei fast aus , oder zuckt nur manchmal.
    Woran liegt das ?
    Achja , der Zuspieler ist egal, habe alles probiert, ob cd, Laptop, immer das selbe.
    Danke
  • Showdesigner 512 Bitte um Hilfe ( Dimmen LED Kannen)
    • scharwe
    • 17. September 2012 um 21:59
    danke PNM.
    Ja so mache ich es zur zeit.. ist halt manuell.
    naja zu hohe anforderungen an das Pult.
    • scharwe
    • 16. September 2012 um 13:47
    Soo habe es grade getestet..
    Das geht soweit.
    Danke...
    was so aber leider nicht geht, wenn ich das licht wieder aus haben möchte.das ich auf den Chase drücke und es wieder langsam runter Dimmt...
    beim drücken des Chase geht es direkt aus..
    Ist diese Anforderung so ungewöhnlich ??..
    Habe eigentlich gedacht das ich das mit diesem Pult realisiert bekomme...mmhh
    • scharwe
    • 12. September 2012 um 18:56
    Vielen Vielen Dank
    das geht...
    allerdings habe ich es bis jetzt nur bei Chase hinbekommen..
    Was ich aber gene Möchte das es auch bei Scene geht.
    Ich nutze das Pult viel als ambientebeleuchtung.
    Möchte jetzt gerne Farbe lila.
    diese ist gespeichert als Scene.
    Aber solald ich den knopf drücke ist die Farbe voll da.
    Ich hätte halt gerne ein langsama dimmung ..
    Mache das auch gerne über die Chase allerdings bekomme ich es da nur hin das es die ganze zeit hoch unt runter Dimmt, bleit also nicht an...
    • scharwe
    • 12. September 2012 um 17:02
    DJheini
    Doch die aleitung habe ich..
    allerdings bekomme ich es mit dem Faden trotzdem nicht hin, deshlab habe ich hier gefragt...
    • scharwe
    • 12. September 2012 um 16:05
    PMN-Concepts
    kannst du mir das näher erklären ??
    Slope sagt mir leider nix...
    Habe verschiedene Scenen erstellt..
    aber komme so leider nicht weiter
    • scharwe
    • 11. September 2012 um 17:54
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    und zwar möchte ich gerne mit dem Showdesigner 512 eine Scene erstellen.
    Wo bei die LED Kannen langsam von 0 auf 100 gedimmt werden.( Beim Ausschalten wieder andersrum von 100 auf 0)
    ich bekomme es leider nur hin das sie direkt an und aus gehen.
    Würde mich freuen.
    VielenDank
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • scharwe
    • 22. Juni 2012 um 20:47
    kann mir einer Helfen?
    wie hieß das lied das heute kurz beim einlauf der Spieler Deutschland Grichenland gespielt worden ist.
    war nur recht kurz 30 Sek- 1 Min.
    Danke..
    PS: Habs gefunden:
    Two Steps from Hell - Heart of Courage
  • Stromverteilung / Stromverkabelung Wie?
    • scharwe
    • 14. Juni 2012 um 22:54
    Super danke,
    werde mich dann mal nach ein paar neuen leisten umsehen.
    brauche jetzt ein paar mehr ..
    Danke
    • scharwe
    • 14. Juni 2012 um 22:44
    die kannen haben laut hersteller 55 Watt.
    Leider kein Power out.
    also durschleifen ist nicht.
    Welche Steckerleisten sollten es sein, bzw welcher Kabelquerschnitt ??
    • scharwe
    • 14. Juni 2012 um 22:17
    Ich mache mir grade gedanken um die Richtige / Optimale Verkabelung, Stom
    Es geht um eine Halle in der ringsrum LED kannen als Uplight genutz werden soll.
    leider befindet sich nur 2 Ecken Strom
    Ein 16A CCE Verteiler steht zur verfügung.
    Nur wie verkabel ich die Kannen untereinander am besten
    3 Fach Steckdosen ?, ist ja nicht die richtige lösung oder ?
    das wären ja dann min 10-15 Stück. und das alle hintereinander...
    Danke für die Hilfe
  • (Biete) Showtec Spectral M800 Tour Scheinwerfer 14x3in1RGB
    • scharwe
    • 7. Juni 2012 um 09:50
    Für beide 550,00 Euro ink Powercon inkl Porto
  • Schlag den Raab, Lichteffekt
    • scharwe
    • 6. Mai 2012 um 17:25
    ja meine die Indoor Bühne,
    denke nicht das die da skybeamer einsetzten...
    schonmal danke, gucke mir die Beiden mal an
    • scharwe
    • 6. Mai 2012 um 15:58
    bei Schlag den Raab, aber auch bei anderen TV produktionen sehe ich immer
    sowas wie eine Flower, (sieht aus wie ein Kreis aus Punkten der sich dreht)
    machen die das mit MH und Gobos, oder
    Finde ich einen schönen Effekt.
    Gibt es dazu ne Günstige alternative?
    Danke
    • scharwe
    • 1. Mai 2012 um 19:54
    Hoch
  • Steuerng LED Kannen Welches Pult (Dimmer/ Moving Light Pult)
    • scharwe
    • 15. April 2012 um 22:23
    Hallo TOM,
    ertmal danke für deine Antwort,
    Die kannen nutze ich als Uplighting in einer Sporthalle (z.b)
    Möchte sanfte Farbübergäge spreichern
    aber auch feste farben.
    Die kannen haben 5 Kanäle also 14x5=70
    Ich möchte natürlich jede farbe der Pars ansteuern können und mir dann welche aussuchen und speichern
    Zusätrzliche Jartware ??
    naja hab noch einen Hazer,
    vieleicht kommen Mal 2 MOving heads dazu, ist aber noch nichts geplant.
    Meine Frage ist halt:
    Nimmt mann zum Steuern von LED Kannen
    ein Dimmerpult wie zb. das ETC Smartfade
    oder das ETC Smartfade ML.
    (um es mal an einem Beispiel festzumachen)
    oder ist so eine Dimmerpult nur für normale Par Kannen gedacht ?
    • scharwe
    • 15. April 2012 um 21:12
    Ich habe 10 Led Kannen (Gleichen Typs)
    pluß nochmlal 4 Kannen.
    Welchen Pult nimmt mann für LED kannen.
    Also einen Normalen mit den mann auch für normale PAR kannen nimmt,
    oder besser einen Moving Light Pult.
    Soll was gutes sein.
    Also Als Beispiel: ETC Smartfade oder ETC Smartfade ML??
    auch gut liest sich der Zero 88 Jester ML 24
    Danke für die Hilfe
