  2. Peter Jehle
Beiträge von Peter Jehle
  • Chormikrofone 2026
    • Peter Jehle
    • 4. Juli 2026 um 22:50
    Schoeps Erfahrungen bezüglich Richtwirkung,
    großes symphonisches Orchester +Rockband,ich machte Monitor(Pult),Abnahme mit Kondensator Mics auf Stativen.
    ich mache Streichersumme lauter auf Monitorweg,Beschwerde nur Streicher bitte, jetzt sind alle Instrumente lauter!Wechsel später zu Schoeps Mic.,ich höre in Streichersumme rein,75% Streicher,25% restliche Instrumente,vorher war Verhältnis 50/50% !und alle zufrieden mit meinem Monitormix :)
  • Magmatic Therma Tour Hazer Erfahrungen
    • Peter Jehle
    • 17. März 2026 um 21:02
    Hallo,weiterer Einsatz 1x Thermo Tour800 ist erfolgt,Ergebnis (siehe Foto) sehr gut,Hazedichte minimal (im badischen=eh muckeseckele) dichter als MDG,sehr gleichmässige Verteilung,mit 2x Tourhazer in selber Location war das Ergebnis deutlicher schlechter gewesen.
    Fluidverbrauch ca, 70ml pro Stunde,bei 3% Ölanteil 2,1ml Öl, iron
    die zart duftenden Sängerinen haben höchstwahrscheinlich mehr (Duft) Öl in dieser Zeit abgegeben!
      • 96,74 kB
      • 1.270 × 714
    • Peter Jehle
    • 24. Februar 2026 um 17:12
    so,habe jetzt Thermo Tour 800 gekauft,anfangs war eingebauter Kompressor scheinbar laut,nach abnehmen des kompletten oberen Deckels war "Ruhe im Karton",leichtes tiefes Geräusch,völlig akzektabel.Beim bisherigen einmaligen Einsatz mit Ölfluid war ich noch nicht ganz zufrieden,weitere Einsätze folgen,ich berichte dann.
  • Optogate, welche Variante?
    • Peter Jehle
    • 28. Dezember 2025 um 15:38
    ich sehe das Optogate hautsächlich in unbetreuten Installation,wir verwenden live immer Waves PSE bei unseren Vi Pulten und bei unseren Wings ist ja die wunderbare Kombi PSE+La2 Compressor( Kopie) pro Kanal verfügbar.
    • Peter Jehle
    • 28. September 2025 um 21:17
    Früher ( bei mir 1980 Jahre)ging der Trend am Arbeirsplatz zum Doppelpult,eins meistens für Drums und Perc.andere für den Rest,Im Monitorbereich immer mir Klark Eqs und wunderschönen Kurven darauf🙄
    • Peter Jehle
    • 7. September 2025 um 16:38
    dann bin ich gespannt auf deinen Bericht,vor allem Betriebslaustärke des Compressor ?
  • Steckdosenleiste mit Schuko und Powercon vorne (!) gesucht
    • Peter Jehle
    • 3. September 2025 um 21:11
    von den Showgear Strip7 muß ich abraten, die eingebauten (nicht Neutrik) Buchsen haben so schlechten Schutzleiter Kontakt passgenauigkeit,das sie alle durch unsere VDE prüfung fallen Shocked
    Wir haben alle auf orginal Neutrikbuchsen umgerüstet,jetzt gehts !
    • Peter Jehle
    • 25. August 2025 um 23:49
    Hatte ich mir fast gedacht,das der Kompressor nicht so leise ist,da gab es glaube ich von Swefog eine Lösung,wo der Compressor abgesetzt war und im Nebenraum oder unter Bühne verschwinden konnte.
    Ich meiner Lieblingsmaschinen alter Zeiten die Martin/Jem Hazer Hydrosonic mit Ultraschall,leise und effektiv,aber die Verstärker der Ultraschallwandler gingen andauert kaputt.
    • Peter Jehle
    • 24. August 2025 um 19:05
    danke,bei Öl Fluid denken da alle das da 5L Motorenöl in der Stunde verblassen wird *finger ,die Kollegen im Video hatten 7,5L Fluid pro Maschine bei 22 Stadium Shows,denke das da nichts groß Öl in den Movingheads ankommt.Auch in Lebensmittel ist unter anderem gefiltertesMineralöl Shocked spart man sich als Lichtler das Abendessen. :D
    Warum Öl.weil das den Haze schwerer macht,und länger in der Luft bleibt,die MDG hat auch Öl Fluid!Interessant finde ich die Maschine ohne die CO2 Flaschengedöns und der Preis incl. Flightcase etwa ein Viertel wie die MDG und die MDG wiegt mit Flaschen usw. im Case ca. das vierfache (170KG).
    • Peter Jehle
    • 23. August 2025 um 12:35
    Hallo,hat jemand die Elation Magmatic Thermo Tour 600/800 im Einsatz? Erfahrungswerte?Geräusch der Maschine?
    danke,LG Peter
  • Wing Dante Problem - kein output
    • Peter Jehle
    • 21. August 2025 um 23:14
    Interne oder externe Dante Card(im Slot hinten) ?,bei interner Card kommt nur aus einer der zwei Rj45 Buchse das Primär Dante Signal,aus der zweiten aber nicht,nur Pult Remote.
  • 2x Yamaha CL5+ 4xRIO Stageboxen
    • Peter Jehle
    • 29. Juli 2025 um 19:35
    Hat sich erledigt,danke. :)
    • Peter Jehle
    • 26. Juli 2025 um 16:25
    Hallo, suche vom 30.7 bis 3.8 zur Miete :2x Yamaha CL5 +4xRio 32kanal oder 2x RIO 32K+2x Rio 16k
    möglichs Raum Offenburg +200Km ,auch Teilmengen anbieten, mfG Peter
  • Sich langsam aufbauende Störsignale auf Mikrofonleitungen
    • Peter Jehle
    • 3. Juni 2025 um 19:01
    Ich hatte bei Klassikbeschallung ähnliche Probleme,bei Test im Lager konnte das Geräusch beim bewegen der Kabel reproduziert werden.Kabel waren ca. 15 Jahre alt,habe sie zum Testen zu dem amtlichen deutschen Hersteller geschickt,Kapazität usw. waren lt. deren Ausage/Messung in Ordnung.Zersetzungprozesse des Kabels führen lt. deren Aussage zu den Problemen,wir haben neue Kabel bestellt,nie mehr Probleme ^^
    es könnten aber auch die XLR Stecker+Buchsen sein ,die nach gewisser Zeit oxidieren und durch ein/ausstecken wieder blank werden.Ich würde Eingangsbuchsen oder zumindest die Stecker am Kabel tauschen. :thumbup:
  • MA LC24/6 PSU
    • Peter Jehle
    • 17. März 2025 um 16:15
    danke an die Gemeinde :) Michaels A. Erinnerungen waren richtig !danke.
    Ja die Qualität in früheren Jahren,wenn ich an unsere ehemalige analoge Midas PRO 04 denke,Baujahr1987,zu 99% immer noch Orginalbauteile, zu bewundern im grünen Flightcase bei der VCA Vintage Ausstellung auf der prolight Sound in Frankfurt.
    Ansonsten Jahrzehntelang meine Lieblingskombi MA LC24/6+Ma scanco :love:
      • 57,74 kB
      • 1.280 × 960
  • MA LC24/6 PSU
    • Peter Jehle
    • 15. März 2025 um 16:31
    Danke für Antworten,Netzteil ist Schaltnetzteil und kplt. zerstört,nix mit messen. :(
    Deshalb suche ich noch immer Belegung :!:
  • MA LC24/6 PSU
    • Peter Jehle
    • 14. März 2025 um 21:57
    Hallo, ich brauche Hilfe Shocked ,benötige für ähnliches Ersatz PSU der MA24/6 die Zuordnung der Spannungen(+5V / -Masse/ +15V/ -15V )auf die Farben des 4pol steckers der Platine (rot/Schwarz/weiss/gelb).Altes Netzteil ist tot,sonst hätte ich da nachgemessen.Hat jemand Schaltplan oder kann mir die Belegung sagen? danke,Lg Peter
      • 189,46 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Brummgeräusche auf der DI-Box mit KNX Dimmern in der Festinstallation
    • Peter Jehle
    • 10. Januar 2025 um 18:54
    Hallo zusammen,ich finde die Art Box/Verkabelung ist das falsche,
    zu jeder Bühnenquelle gehört mit möglichs kurzen Instrumenten Kabel eine richtige Di Box !!
    Grund: die Einstreungen sind induktiv über die Cinch+klinkenkabel,dahinter nützt die Art Box nichts !
    Die verschiedenen Input Masse treffen sich alle an der Art Box,und alle Massen geben eine
    riesige Antenne !so kommen sie mit Di-Boxen alle erdfrei an!
    weiterhin die Störung drauf,aber keine Verbindung zum Audioeingang der Artbox,
    deshab Störung weg. :)
    Als alter Hase mit in alten Zeiten bis zu 300Dimmerkanälen musste man(n) immer die Ursache möglichs am Anfang der Kette eliminieren,in einer Nacht und Nebelaktion mussten wir bei einer TV Aufzeichnung die Gitarre Rory Gallaghers komplett innen mit Masselack streichen und alles erden.
  • Probenhalle gesucht
    • Peter Jehle
    • 30. Mai 2024 um 19:10
    zwar nicht norddeutscher Bereich,aber Mehmet Monitor vermietet die"Alte Schreinerei Eschelbronn"
    für solche Zwecke, LG Peter
  • Maut für Fahrzeuge über 3,5to in D
    • Peter Jehle
    • 15. Mai 2024 um 12:40
    Die Handwerkskammer hat einfach alle Handwerksberufe auf die Maut- Liste gesetzt,die IHK schafft es wohl nicht,die Handwerksähnlichen Berufe auszusortieren,und auf diese Liste zu setzen,und der VPLT ???schweigt.!
    zu Volker: Das kleine Maut Kästchen darf lt. Ministerium nur bei nicht vorhanden(freien) DIN Einbauschaft eingebaut werden (ca. 400€) ,der teilweise abgebildete Stecker für Zigarettenanzünder ist in D nicht zulässig,da durch Trennung des Steckers keine Maut aufgezeichnet wird.
