  2. Peter Jehle
Beiträge von Peter Jehle
  • Midas Verona
    • Peter Jehle
    • 27. Januar 2004 um 16:52
    Die Console ist schon lieferbar,wenn man dem niederländischen Midas-
    Webseiten glaubt,wo ein Verleiher sein Pult entgegen nimmt.
    Wo ich nicht ganz mitkomme,was sind die Multi-Funktions-Kanäle,
    kombi-Kanäle Stereo line In oder Mic mono In (ähnlich Venice die Stereo-ins) ??
    Und hat das Pult Mute oder VCA Groups ?
    Vielleicht weiß jemand mehr ?
    mfg Peter :lol:
  • Seeburg A6 oder Wharfedale twin12
    • Peter Jehle
    • 17. Januar 2004 um 15:28
    Auch wir als Nexo-Anwender waren anfangs skeptisch bei Wharfedale,aber gerade die TWIN 12 ist eine gute Box,multifunktional
    ,mittlerweile mit gutem Holz(früher MDF),wird bei uns auch als gutklingender und kontollierbarer Fuß-Monitor eingesetzt.
    Er sollte aber schon mit einer ausreichender Endstufe eingesetzt werden,
    da nach unsere Erfahrung etwas mehr Input benötigt als ähnliche Boxen.
    Auch von den von uns verkauften Twins hatten wir bisher keinerlei Rück-
    Läufer oder Defekte.
    mfg Peter
  • Verlinde Motoren mischen ?
    • Peter Jehle
    • 23. Oktober 2003 um 16:29
    Kann ich Verlinde L104 Motoren mit Verlinde SM10 in einem Ground-
    Support-System für gleichzeitige Fahrt mischen?
    Laut Daten-Blatt fahren beide mit 4m/min. ,ein Kollege meinte aber
    die SM 10 würden mit 4,4 m/min. fahren ?
    Erbitte Antwort,ob das jemand sicher weiß.
    Vielen Dank im vorraus Peter
  • SYRINCS M3-220
    • Peter Jehle
    • 29. September 2003 um 18:30
    Habe schon diverse verbaut,z.B. in Sportheim -Gaststätte als Anlage für
    Fernsehübertragungen und kleine (leise) Disco,war doppelte Anlage .
    Ein weitere für Alternativ -Kino ca. 60 Personen Raum,und an div. Endkunden als Heim/Computer Anlage.Bisher bis auf einen Mitteltöner
    keine Ausfälle,für einige Anwendungen (mehr HIFI wie laut) eine super
    Anlage,gewöhnungsbedürftig sind die Satelitenkabel(SUB D ).
    mfg Peter
  • Liverecording mit den Splittern von Thomann !!!!!!
    • Peter Jehle
    • 29. September 2003 um 18:17
    Der Link zu Sommer cable ist
    http://www.sommercable.com
    • Peter Jehle
    • 29. September 2003 um 09:25
    Ein Kollege wollte sich mit den Thomann-splittern einen billigen Pa-Split
    bauen, jedoch waren alle 10 Splitter defekt(verzerrtes Signal).
    Er bestellte sich dann bei Sommer-Cable einen fertigen 19" splitter mit
    Multicoreausgang und hatte plötzlich einen Profi-Splitter, der wenn man die Thomann-splitter+ Adapterkabel/multicore-Aufsplißungen rechnet,
    sogar billiger war.
    Nicht alles was auf den ersten Blick günstig scheint ist es immer,sondern immer die Nebenkosten berücksichtigen.
    mfg Peter
  • Wetterschutz Hüllen Nexo PS 15
    • Peter Jehle
    • 2. September 2003 um 15:11
    Hallo ,
    Danke für eure Hilfe,leider passen die Proel-Hüllen nicht,und lt.
    Aussage CAMCO gibt es auch bei ihnen keine Nexo-Schutzhüllen.
    Deshalb bin ich für weitere Vörschläge gerne offen.
    mfg Peter
    • Peter Jehle
    • 27. August 2003 um 12:45
    Danke Timo für deinen Vorschlag, ich habe heute eine Testhülle bei Monacor bestellt,mit etwas Glück :lol: könnte sie paßen.
    Werde euch auf dem laufenden halten .
    viele Grüße peter
    • Peter Jehle
    • 26. August 2003 um 11:34
    Danke für die Antworten,
    Die Lösung mit Proel-Hüllen ist nicht schlecht,Tiefenmaß ist zwar bei Nexo etwas größer ,müßte man probieren, ob es trotzdem paßt.
    DJ Jaja ,du hast nicht zufällig solch eine Hülle,Freiburg wäre dann eine Reise wert!
    Planenmacher ist zu teuer,es müßte etwas von der Stange sein.
    mfg Peter Jehle :)
    • Peter Jehle
    • 25. August 2003 um 19:04
    Ich suche Bezugsadresse für Wetter-Schutzhüllen,sollen für NEXO PS15 im Außeneinsatz sein.,daß heißt frontseitig mit Reißverschluß .
    Hat vielleicht jemand solche für NEXO PS15 schon gemacht,oder passen
    Hüllen ähnlicher Boxen auch.(ACL;K&F usw.)
    Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe
    mfg Peter Jehle
  • "Abgebranntes" DJM 500
    • Peter Jehle
    • 16. August 2003 um 12:58
    Dieses Problem mit dem falschstecken gibt es öfters,ich kenne zwei Verleiher wo dies passiert ist,in einem Fall Totalschaden(Reparaturkosten ca900 €)im anderen Fall gings mit 250€ noch einigermaßen glimpflich aus.
    Dies sollte Pioneer schnellstmöglichs durch Einbau Kaltgerätebuchse oder festes Netzkabel ändern.Weiterhin sollte der rückseitige Ausgangs-
    Pegelregler als Trim-Poti mit Schraubendreher Bedienung ausgelegt sein,
    um unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden.
    mfg Peter
    • Peter Jehle
    mfg Peter
  • Panasonic RAMSA Console
    • Peter Jehle
    • 11. August 2003 um 18:18
    Die Ramsa 840 Mixer sind besonders bei Amis sehr beliebt und verbreitet .
    Auch Rat-Sound (Tour-Company von Nirvana,Red Hot Chilly Peppers usw)
    aus Ami-Land setzte die Pulte als FOh und Monitor -Pulte ein.Als Besitzer
    eines RAMSA 840 Monitor-Mixers kann ich außer Input-Poti-Problem nur
    gutes berichten,super Sound,übersichtliche Bedienung,robuste Netzteile
    und immer noch raidertauglich.
    mfg Peter
  • CROWN CSL 1400 ausreizen
    • Peter Jehle
    • 10. August 2003 um 13:33
    Eine der schlechtesten Crown-Endstufen,laut Aussage unseres Reparatur-Technikers produziert sie bei leichter Übersteuerung schon kräftiges Rechteck und HF !
    Hatte eine Endstufe in einer Disco,andauert waren Speaker defekt,nach Austausch gegen Mackie Endstufe keinerlei Probleme mehr!
    Kollege hatte mit der CSL ähnlich schlechte Erfahrungen.
    mfg Peter
  • d&b
    • Peter Jehle
    • 3. August 2003 um 18:08
    hallo Volker,
    Wieviele Tops bzw. Bässe lassen sich pro Seite an der D&B
    Endstufe betreiben ?
    Kann ich schon mit 4 Tops pro Seite eine vernüftige kleinere Beschallung
    machen ?
    Vielen Dank im vorraus Peter :)
  • Mischpult zur Generalüberholung? Aber wie?
    • Peter Jehle
    • 10. Juli 2003 um 11:00
    Wir lassen bei sperrigen Reparatur-sachen von dem jeweiligen Hersteller
    das Gerät per Rückhol -auftrag abholen,daß heißt der Hersteller sagt seiner Haus -Spedition bei Kunden xy muß ein Gerät abgeholt werden
    und die Spedition holt es dann bei euch im Lager direkt ab.
    mfg Peter
  • NexoPS15 Top
    • Peter Jehle
    • 7. Juli 2003 um 11:03
    Wenn man sieht mit was für einem Halbwissen Leute NEXO-Boxen verkabeln und betreiben,nicht nur die Kunden, sondern auch die
    " Verleiher", :) da wundert es mich nicht das die berühmten DAP's und T-Amps besser Klingen.Wir hatten am Wochende auf diversen
    Gigs wieder zahlreiche PS 15+10 unterwegs und nur allerbeste Kritiken er-
    halten.Deshalb mein Tip an die jüngeren Kollegen: Sich mehr mit den Geräten/Bedienungsanleitungen beschäftigen und immer wieder dazulernen.(wie ich nach 30 Jahren leider auch noch).
    mit lieben Grüßen Peter
  • W-Bin in action
    • Peter Jehle
    • 1. Juli 2003 um 19:28
    Wir haben 1998 beim Radio Regenbogen Open-Air mit den Backstreet-Boys pro Seite 6 w-bins mit Gauss-Speakern(VZ 5000 gepowert)und
    entspechende Rocksound-Tops.Besucherzahl war ca.12000 Leute.
    Der ami-Soundmann war mit dem Baßdruck und Sound bei unserem System zufriedener als am Vortag mit einer EAW-PA,die immerhin aus
    12 EAW Baßreflex 2x18" Systemen bestand.(proSeite).
    Der schlechte Ruf der W-Bins kommt von schlechten Kopien mit falschen
    Speakern(z.B EV 15") ,zu kleinen/billigen Endstufen und schlechtem Handling.Bei obiger Veranstaltung kammen Anwohnerbeschwerden aus 15 km entfernten Orten,daß zum Thema Weitwurf von korrekten Hornsystemen.Auch haben wir im Gegensatz zu Bandpaß/Reflex -Konstruktionen so gut wie keine Gauss Speaker wechseln müssen.
    Das W-Bin ist sicher eine speakerschonende, aber leider nicht kreuz freundliche Baßbin.
  • Celco Series 2 Lichtpult
    • Peter Jehle
    • 30. Juni 2003 um 18:50
    Wenn das Pult kein Celco Baby sondern Serie 2 ist ,hätte ich eine Bedienungs-Anleitung in deutsch,da recht umfangreich und nicht PDF
    müßte ich sie gegen Unkostenbeitrag kopieren.
    mfg Peter :)
  • NexoPS15 Top
    • Peter Jehle
    • 25. Juni 2003 um 18:38
    Der Unterschied zwischen PS15 MK1 und MK2 ist, das die Mk 2 in der Zuführung zum Hochtontreiber ein Saugfilter(F=1,8Khz) hat,dies wird
    beim MK2 Controller berücksichtigt. Jede MK1 Box kann durch nachrüsten
    des Nexo -Saugfilters zur MK 2 umgerüstet werden.
    mfg Peter
