Vielen DAnk für all die guten Vorschläge.
Ich werde mein Anliegen der Geschäftsleitung unterbreiten und meld mich dann wieder.
Gruss. nhgd
Neues Benutzerkonto erstellenVielen DAnk für all die guten Vorschläge.
Gruss. nhgd
Vielen Dank für den Super-Vorschlag.
Controller hätten wir eigentlich schon: BSS MiniDrive, 6Wege.
Wenn aber die Hauseigenen von K+F viel besser sind für dieses System könnte man sich ja diese zulegen und den BSS verkaufen.
Würden ein Sub pro Seite auch reichen?
Weil die Bühne auf der Seite offen ist und sowieso nur etwa 10 cm hoch ist, sind das dann schon richtige Dinger auf der Seite.
Und für die Front nur mit den 1001 zu arbeiten geht nicht? Das würde noch schnuckeliger aussehen.
Vom ästhetischen her würde ich pro Seite ein 115er Sub und ein 1001 nehmen. Meinst Du das würde nur für leiseren Jazz gehen, und wenn mal ein DJ bisschen Saft geben will (nicht bis die Ohren bluten natürlich) dann ists zu wenig?
Welche Amps würdest Du denn vorchlagen?
Du hast geschrieben Amps sind auch Geschmackssache. Ich habe keine Erfahrungen mit Amps. Wo liegen denn die klanglichen Unterschiede?
Mehr im Impulsverhalten oder wirklich auch Frequenzgang, usw.?
Danke für die guten Vorschläge.
Das mit dem Budget ist halt immer schwierig abzuschätzen. Wenn man zur GeschäftsLeitung geht und sagt man MUSS das haben, dann können die schon meistens Geld zusammenkratzen. Es muss halt trotzdem immer möglichst günstig aber auch top sein.
Gruss. nhgd.
vielen dank für die guten tipps.
Ich denke outfills sind nicht nötig, weil es neben der Bühne kein Publikum hat.
Breit strahlende Tops sind jedoch wichtig.
Könnte man denn ein Cohedra Compact, das ja auch relativ breit strahlt (100 Grad) , aufhängen? Jeweils eine CDR 108 C/CDR 210 C auf jeder Seite und ein CDR 108 C in der Mitte als Center.
Oder ist das unmöglich?
Dann hätte man für diese niedrige Deckenhöhe einen sicher günstigen vertikalen Abstrahlwinkel.
Monitore: Für diese kleine Bühne, wo auch noch ein grosser Flügel draufsteht, wünschte ich mir kompakte Monitore. Wäre da die CT 108 noch möglich oder gehen die in die Knie, wenn man dem Drummer ein bisschen vom Bass drauf geben will? Oder wenigstens für die Sänger/Solisten vorne die 108er und hinten für dieRhythm Section die CT112?
Oder vorne CT112 und hinten CT115? Es müssen auf der Bühne keine RnR-Pegel sein, aber in gewissen Situationen brauchts schon Lautstärke Reserven.
Welche Systeme kämen denn noch in Betracht?
Mich persönlich würde K+F sehr interessieren. Hab schon oft gehört und war immer sehr zufrieden.
Wenn 20000 zu wenig ist könnte man auch auf 30000 rauf. Es soll halt etwas gutes sein.
Bei HK bekämen wir sehr,sehr gute Konditionen. Wenn man aber etwas günstigeres wie HK findet, das aber genauso gut ist, könnte man das natürlich auch in Erwägung ziehen.
Gruss. nhgd
Hast du denn die Contour schon gehört?
Budget muss nicht unbedingt 100%-ig eingehalten werden. Nur so als ungefährer Rahmen gedacht.
In diesem budget sind die Systeme für die Uebungsräume übrigens nicht enthalten.
Hallo
Bin Mischer in einem Jazzclub und wir möchten nun die PA erneuern.
Momentan ist HK Linear Pro (Blauer Filz) vorhanden. LP18 und Lp12auf jeder Seite und 2 LP12 als Center, da der Club viel breiter als lang ist.
Der Club ist etwa zwanzig Meter breit und etwa 10 m lang.
Die Bühne ist etwa 10x4m.
Die Raumhöhe nur etwa 2.50m. Der ganze Raum ist mit Akustikplatten verkleidet und daher akustisch furztrocken.
Die Tops (L/R) wurden am Bühnenrand vorne neben der Bühne geflogen, die CenterBoxen in der Mitte auch auf Höhe des Bühnenrandes.
Die PA sollte sehr flexibel sein, Musik sollte von sehr leisem akustischen Jazz, über Klassik, Elektronische Musik/Multimedia, Funk, Rock bis zu DJ/Dancfloor möglich sein.
Das heisst die PA sollte in allen Lautstärken differenziert und feinzeichnend klingen und bei harten Beats nicht in die Knie gehen.
Das vorhandene HK-PA ist mir zu rockig/zu wenig flexibel und im Bass zu schwammig.
Wichtig ist, dass durch die niedrige Decke sollten die Tops möglichst klein sein sollen.
V.a. Centerspeaker hängen quasi vor der Nase der Sänger.
Hohe Rückwärstdämpfung wäre daher auch angesagt.
Ebenfalls müssten gescheite Monitore her. Da verwenden wir momentan auch LP12 und LP15. ':?'
Geschockt
Mich würde sehr interessieren welches System von HK ihr für diese Location empfehlen würdet, da wir sehr günstige Konditionen haben.
Mein Budget: 2 Subs, 2 Tops, 1 od. 2 Center, 4 Monitore plus Amps: 20000 Euro
Ebenfalls müssten noch Übungsräume im Keller mit einer kleinen PA ausgestattet werden. Was würdet ihr da empfehlen? HK Lucas, DArt, ...?
Danke und Gruss. nhgd
