  2. kr
Beiträge von kr
  • DMX Software für Mac
    • kr
    • 12. Mai 2009 um 16:12
    Chamsys MagicQ läuft auf Win und Mac.
    Alternativ Windows mit Bootcamp installieren dann gibts genug Auswahl.
  • GLP SD2 = Ultralite Mission Control VX2 ?
    • kr
    • 15. Januar 2009 um 17:01
    Nein ist es nicht die Mission Control Compakt sieht dem SD2 aber ähnlich.
  • passender Scanner zum Moving Head MH660
    • kr
    • 13. November 2008 um 09:53
    Edit Futurelight SC 570
    Robe Scan 250 xt
    http://www.robe.cz/default.aspx?contentid=a068072f-7483-433b-abe1-7831a015d31f&langid=9d2d0548-2d4a-46fb-8ab2-3e356457ee73
    sollte zu den alten Robe/Futurelight passen.
    Wie dass Teil bei Futurelight gelabelt war kannst du vielleicht bei Steinike rausfinden.
    gruß
    Kai
  • Auswahl neues Theater-Lichtpult
    • kr
    • 8. November 2008 um 10:42
    Ich werf einfach mal Chamsys in die Runde. Preislich sehr interessant
    und mit den Wings flexibel erweiterbar.
  • Vergleich kleine Hybridkonsolen
    • kr
    • 23. Juni 2008 um 11:38
    Evtl. auch eine PC-Lösung?
    Chamsys MagicQ mit Wing
    Hog 3 mit Wing
    E Cue
    mfg
    Kai
  • Visualisierung, welche Software, woher, ...
    • kr
    • 4. März 2008 um 16:30
    Günstig und um dein Pult kennenzulernen:
    Sunlite Easy View 3D unterstützt über ArtNet 4 Universen.
  • DMX Probleme mit LICON CX
    • kr
    • 18. Februar 2008 um 14:55
    Das DMX der Licon.
    Der Dimmer funktioniert, auf allen Addressen mit allen Pulten (MA, Chamsys, GLP) nur mit der Licon gehts nur auf der 1.
    Mit anderen Dimmern und ML gibts an der Licon aber keine Probleme.
    • kr
    • 16. Februar 2008 um 12:27
    Ich kenn auch einen LLT Dimmer, der versteht das DMX der Licon CX
    nur wenn er auf 1 addressiert ist.
    Auf anderen Startadressen flackern entweder alle Lampen, oder es geht nichts. Mit anderen Pulten gibts keine Probleme.
  • Preis für einen gebrauchten Showdesigner2 / SD2 von GLP
    • kr
    • 26. Juli 2007 um 16:12
    in der Bucht gehen die dinger immer so um die 700€ weg.
    Kai
  • Philips MSD 250 oder MSD 250/2?
    • kr
    • 13. Juli 2007 um 12:25
    Die "Longlife"Lampen sind meist etwas dunkler als die normalen.
    • kr
    • 12. Juli 2007 um 16:12
    Nim die MSD/2 die 8000K wirken viel heller als die normalen 250er.
    Der großen Nachteil den die Lampen haben, ist dass Sie kein richtiges
    Rot mehr wiedergeben.
  • SLMEV - SandNET?
    • kr
    • 20. Juni 2007 um 13:49
    Vom LJ hab ich leider auch keinen ahnung.
  • SLMEV - SandNET?
    • kr
    • 19. Juni 2007 um 13:02
    Martin LJ konfigurieren dass Sand Net augegeben wird.
    Im Sunlite die Universes auf Sand umstellen.
    Die Rechner per Netzwerkkabel verbinden.
    (evtl. die IP´s abgleichen)
    Ich hoffe es funktioniert so.
  • SLMEV - SandNET?
    • kr
    • 18. Juni 2007 um 13:43
    Die Software unterstützt mit angeschlossenem Dongle
    ArtNet und SandNet.
    Aber max. 4 Universen
    Kai
  • Chamsys MagicQ Mini Wing/PC Wing
    • kr
    • 15. Juni 2007 um 10:35
    ich hab den Stadard Wing (mit 2 Universes) bei mir liegen, momentan bin ich noch am überlegen mit welcher PC Hardware ich mir mein System baue.
    Version A:
    12" Tablet PC
    PC Wing
    Case
    Version B
    15" Elo-Touch Screen
    19" Industrie-PC
    USV
    PC Wing
    Case
    Version A ist natürlich kleiner und leichter aber auch einiges teurer.
    Live ohne Touchscreen kannst du eigentlich vergessen
    Der Mini Wing ist eigentl. nur für Instalationen geeignet.
    Kai
  • Problem mit Crown Macrotech 2401
    • kr
    • 6. Juni 2007 um 12:17
    einfach bei AudioPro anrufen die helfen dir sicher.
  • Licon 1 oder Licon 1X
    • kr
    • 17. April 2007 um 13:03
    Hallo
    die 1x hat nur USB, Touchscreen (den keiner braucht) und den
    DMX IN mehr.
    Kai
  • Sicherungssplinten bei Eurotruss FD34
    • kr
    • 4. April 2007 um 13:27
    Ich sehe dass genauso immer alle Pins sichern.
    Kai
  • Licon1
    • kr
    • 21. März 2007 um 13:45
    hallo,
    im Licon (bei der 1x und CX) gibts im remote Menü eine Funktion DLink:
    Damit kannst du 2 Pulte verlinken.
    Hab ich aber noch nie ausprobiert.
    Kai
  • Backup Software für GLP SD2
    • kr
    • 16. Februar 2007 um 10:25
    Memory-Card für den SD2 gibts nicht.
    Ich hab mal bei GLP angefragt ein Techniker hat mir gesagt das die nie
    entwickelt wurden.
