  2. bastelbasti1
Beiträge von bastelbasti1
  • Denon DN 4000 rauscht. -Normal?
    • bastelbasti1
    • 27. Oktober 2013 um 20:34
    Ich habe mir einen Denon DN4000 CD Player zugelegt, bin aber auf den ersten Blick nicht sehr überzeugt von dem Gerät.
    Wenn keine Musik abgespielt wird, gibt der Player ein leises Rauschen aus. (Kein 50Hz brummen).
    Mein Pioneer-Player verursacht dieses Rauschen nicht.
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Playern? Ist das Rauschen normal oder kann man irgendwie Abhilfe schaffen?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • Knackgeräusche beim Berühren des Kabelmikrofons...
    • bastelbasti1
    • 27. August 2010 um 12:34
    Moin :)
    Ja, ich meine das pneumatische Dämpfer System.
    Es ist auf Seite drei der Bedienungsanleitung beschrieben:
    ...Innovativer pneumatischer Erschütterungsabsorber minimiert die Übertragung von mechanischen
    Geräuschen und Vibrationen...
    http://www.shure.de/dms/shure/prod…-user_guide.pdf
    • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 23:09
    WOW!!! :)
    Ich bin beeindruckt, du hast gerade eben ein großes Wollkneul in meinem Kopf entwirrt ;)
    Vielen Dank für die guten Ausführungen!
    Auch den Anderen danke ich sehr für all die guten Tipps, Ideen und Ratschläge! :D
    Es grüßt
    Bastelbasti1
    • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 19:49
    WAAAH!
    Da hat sich ein schreibfehler eingeschlichen.
    Es sollte natürlich Sommercable heißen!
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1__1_f_mw.html
    • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 19:37
    So, ich dachte ich hätte da was übersehen...
    ABER ES SCHEINT ZU STIMMEN
    Mein Kabelliferant *Summercable* scheint keine zweiadrigen Lautsprecherkabel mit Schirm im Programm zu haben...
    Es werden nur Koaxialleitungen angeboten. Jetzt frage ich mich, warum hier ein Schirm als ausserst notwengig angepriesen wird, ein deutscher Kabelhersteller es aber nicht fuer noetig haelt diese Kabel zu produzieren. :?::?::?:
    • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 19:26
    Moment....
    verdrillte Leitungen ersetzen doch i.d.R den Schirm???
    Also ehrlich gesagt sind die wenigsten Lautsprecherkabel die ich bisher zu sehen bekam, abgeschirmt.
    Wurde da am falschen Ende gespaart?
    • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 18:58
    Ob Kopie oder nicht... Auch das Original ist durchaus bezahlbar!
    Besonders die eingebaute Luftfederung zur reduzierung von Geräuschen bei der Handhabung finde ich interessant.
    Anbei noch eine kleine Frage zur Kabelbelegung:
    Wie würdet ihr ein zweiadriges Lautsprecherhabel mit verdrillten Leitungen ohne schirm an XLR Steckers anschließen? bisher habe ich wie auch bei den Mikrofonkabeln Pin 1 und 3 gebrückt. Meine nächsten Mikrofonkabel werde ich symmetrisch aufbauen, wie soll ich bei den Lautsprecherkabeln vorgehen? Das einlöten der Brücke ist sehr kompliziert... :?
    • bastelbasti1
    • 26. August 2010 um 13:46
    Soooo, Test war erfolgreich :)
    Ich habe ein Symetrisches Kabel verwendet, Phantomspeisung ausgeschaltet (war schon aus) und habe verschiedene Mikrofone getestet. Für den Fehler mache ich nun zwei Dinge verantwortlich:
    Zum einen war bzw. ist die Steckverbindung am Mikrofon nicht mehr die neueste, beim Bewegen des Kabels kam es hin und wieder zu knackgeräuschen.
    Zum Anderen muss ich "Wora" Recht geben, es hatte wohl auch etwas mit statischer Aufladung zu tun, obohl ich mir dies nicht erklären kann, wo doch alles geerdet war.... Der erste Test erfolge in einem Raum mit Teppichboden. Der zweite Test erfolgte nun auf einem Holzboden, zusätzlich nutzte ich ein außen gummierten Mikrofon von Beyerdynamik.
    Alles schon seeehr viel Besser. Jetzt müsste nur noch das Mischpult durch ein hochwertige erstetzt werden und alles wäre perfekt ;)
    Ich danke euch sehr für eure Hilfe!
    Kennt ihr ein gutes Nierenmikrofon das ihr empfehlen könnt? Dann könnte ich eine Neuanschaffung "anregen"...
    Es sollte ein bühnentaugliches allroundgerät sein.
    Es grüßt
    Bastelbasti1
    • bastelbasti1
    • 25. August 2010 um 15:09
    Sooo, leider werde ich erst heute Abend dazu kommen, eure Tipps auszuprobieren.
    Nun habe ich aber genaueres zum Mikrofon erfahren können.
    Es handelt sich um ein GM822 von Bouyer,
    ein Datenblatt erhält man hier:
    http://www.telecomsystems.nl/Home/Producten/Bouyer/gm822.pdf
    Das Kabel zu fotografieren ist mir ehrlich gesagt etwas zu aufwendig, eigendlich müsste doch die Belegung des Kabels reichen?! oder?
    Pin 1 und 3 gebrückt, mit MINUS und SCHIRM belegt,
    Pin 2 mit PLUS belegt.
    Ein weiteres Kabel das ich noch gefunden habe, welches aber auch nicht gerade bessere Ergebnisse liefert hat folgende Belegung:
    Pin 1 = Schirm
    Pin 2 = Plus
    Pin 3 = Minus
    • bastelbasti1
    • 24. August 2010 um 12:36
    Sooo, also bei dem Mikrofon handelt es sich um ein dynamisches Handmikrofon von Bouyer.
    Daran angeschlossen habe ich ein XLR Kabel mit zuvor beschriebener Belgung.
    Die Belegung habe ich aus Wikipedia:
    http://de.wikipedia.org/wiki/XLR#Beleg…sf.C3.BChrungen
    Das Mischpult ist ein (ok, ich weißm schon was ihr sagen werdet ;) )
    Omnitronik Entertainment- Mixer EM 260B.
    Ich habe verschiedene Tests gemacht, an dem Mischpult scheint es nicht zu liegen.
    Ein anderes Kabel habe ich auch schon verwendet, der Erfolg war eher mäßig...
    • bastelbasti1
    • 24. August 2010 um 08:53
    Hallo zusammen!
    Eigendlich wollte ich diese Frage bei Party-Pa stellen, da mein Account aber nach drei Tagen immer noch nicht vom Admin freigeschaltet wurde weiche ich nun doch hierher aus...
    Ich stehe gerade vor einem kleinen Rätsel, das vielleicht auch schnell gelöst werden kann:
    Nach dem Aufbau einer Musikanlage kommt es vor, dass Knackgeräusche entstehen, wenn man das angeschlossene Kabelmikrofon berührt.
    Dies kann ich mir nicht erklären, da ich alles ordnungsgemäß geerdet habe.
    Unter "ordnungsgemäß" verstehe ich:
    Kann mir jemand dieses Phänomen erklären??? Wie kann ich Abhilfe schaffen???
    Vielen Dank für eure Antworten! :D
  • Guten Feedback reducer gesucht
    • bastelbasti1
    • 3. August 2010 um 18:42
    Hallo zusammen!
    Bitte entschuldigt, dass ich mich erst jetzt melde, in den letzten Tagen hatte ich ein bisschen viel um die Ohren... Ich habe untern einmal grob versucht die Halle zu skizzieren, sie ist ca. 9 Meter breit und relativ lang, wobei nur der Mittelteil hier abgebildet ist. Das Publikum steht zwischen der mit xx gekennzeichneten Wand und dem Sprecher, welcher natürlich nicht an diesen Platz gebunden ist. Die Lautsprecher stehen, nicht geneigt, auf einfachen Stativen in einer Höhe von ca. 1,90 Metern. Einer der Lautsprecher steht dabei mitten im Publikum.
    Ja, soviel zur Situation, ich glaube dass es nur eine Praktikable Lösung gibt, nämlich einen parametrierbaren Feedbackreducer einzusetzen. Sollte die Firma niemanden für diese Aufgabe einsetzten wollen, bleibt nur noch ein Gerät wie von LC2412 vorgeschlagen:
    Zitat:
    „vor Jahren schwärmte eine Band, bei der ich Licht gemacht habe, von diesem http://www.alphaton.com/fileadmin/arch…-100/fc-100.pdf Teil. Besonders im Monitor.“
    So ein Gerät wäre, wenn es hält was es verspricht * ^^ *, ja auch nicht schlecht, da es keinerlei Parametrierung und Fachkenntnis des Bedieners voraussetzt. Ob dieses Geräte mit ausschließlich automatischen Filtern (wie viele dort verbaut sind ist auch nicht angegeben) allerdings zuverlässig arbeiten, wage ich allerdings zu bezweifeln...
    Daher wird die letzte Entscheidung meiner Ansicht nach von der Firma zu treffen sein, ich kann dann nur noch Ratschläge geben, wie sich der Sprecher am besten verhält, wo und wie die Lautsprecher aufgestellt werden, etc.
    Wenn diesbezüglich noch jemand ein paar Tipps hat, immer her damit J
    Mit freundlichem Gruß
    Bastelbasti
    xx LS.................... | ................xx
    xx ........................| ................xx
    xx ........................|... Maschine1 xx
    xx .........................----------------- xx
    xx ................Sprecher................xx
    xx ...........................................xx
    xx …………………..……………|.. Maschine 2 xx
    xx LS………..………………… | …………………….xx
    • bastelbasti1
    • 24. Juli 2010 um 04:46
    @Klauston:
    Ja, die Maschinen laufen im Hintergrund, allerdings ist deren Geräuschpegel nicht als "gefährlich" einzustufen. :)
    Zu TomyN:
    Entnehme ich deinem Beitrag, dass Headsets weniger empfindlich für Rückkopplungen sind? (Wäre ja schon logisch...)
    Kann man dies mit einem Nierenmikrofon vergleichen?
    • bastelbasti1
    • 23. Juli 2010 um 11:41
    So langsam scheint es mir, dass die Idee, einen Feedback-reducer einzusetzten, immer mehr Zustimmung findet :) Dass es natürlich nicht das günstigste Gerät sein soll, ist klar. -Darum habe ich diesen Thread ja auch eröffnet *g*
    Zurzeit sagt mir das Gerät von Sabine noch am meisten zu. (Bedienerfreundlichkeit)
    Dass es mit dem Einsatz dieses Gerätes nicht getan ist, ist ebenfalls verständlich. Ich werde den Einsatz eines Nierenmikrofons vorschlagen und die Aufstellung der Lautspecher noch einmal überdenken.
    Hat jemand noch weitere Tipps zu Feedbackunterdrückung oder weitere Informationen wie dies praktisch realisier werden kann. Ich baue da nur auf gefährliches Grundlagenwissen auf ;)
    Vielen Dank
    Bastelbasti1
    • bastelbasti1
    • 22. Juli 2010 um 12:21
    Das wird das Gerät von Sabine sein:
    http://www.thomann.de/de/sabine_fbx_2400.htm
    Ein anderer Thread hier im Forum rät zu Pavey Ferret II:
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=18284&start=0
    zu finden hier:
    http://www.dooyoo.de/cid/mischpulte…rret-ii/Preise/
    In der Hoffnung dass man dieses Gerät einmal einstellen und dann dauerhaft betreiben kann?!
    Gruß Bastelbasti1
    • bastelbasti1
    • 22. Juli 2010 um 11:07
    Moin ;)
    Vielen Dank für eure Tipps, Meinungen und Anregungen.
    Leider habe ich bei meiner Beschreinung wohl ein wichtiges Detail übersehen:
    Während der Präsenttionen wird die Anlage von absoluten Laien betreut, mehr als die Bedienung des Lautstärkereglers traue ich denen nicht zu... :?
    Wenn ich eure Beiträge lese, scheint es das Beste zu sein, einen guten Mittelweg zu wählen:
    -Lautsprecher höher hängen
    -Geeignetes Mikrofon mit "geringem Empfangswinkel" nutzen
    -Als NOTFALLschutz einen Feedbackreducer einbauen
    Das Frettchen von Peavey ist bisher der einzige Vorschlag, hört sich auch ganz gut an.
    Über noch 1 bis 2 Alternativen wäre ich trotzdem dankbar.
    Rackeinbau (19") wäre wünschenswert.
    Vielen Dank :D
    • bastelbasti1
    • 22. Juli 2010 um 02:06
    In einer Firma, wo häufig Präsentationen vor Kunden in einer Montagehalle(!) abgehalten werden, kommt es zwangsläufig zu äußerst störenden Rückkopplungen.
    Diesem Problem möchte ich mit einem Feedback - reducer begegnen.
    Leider konnte ich (neben anderen Günstigprodukten) nur den Omnitronic Feedback Exterminator DFE-212 finden, ich weiss nicht ob ich dieser Marke zutrauen kann, das Rückkopplungsproblem einzudämmen oder zu beheben?
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät, bzw. kann mir jemand ein Gerät nennen, welches bereits ERFOLGREICH eingesetzt wird? 160 Euro für doas Omnitronic Gerät klingen schon sehr verlockend, vielleicht kann mir ja auch jemand dieses Gerät empfehlen? Alternativgeräte dürften um die 400 Euro kosten...
    Schon einmal im Vorraus vielen Dank für eure Antworten.
    :D
  • Schaltplan der Kabelfernbedienung für Antari Z1000 II
    • bastelbasti1
    • 16. September 2009 um 23:41
    :D:D Juhuuu :D:D
    Vielen, vielen Dank!!!
    Das wird mir sehr weiterhelfen. :!:
    Viele Grüße nach München
    Bastelbasti1
    • bastelbasti1
    • 11. September 2009 um 17:45
    Danke für den gut gemeinten Tip! :D
    "Nachbauen" war vielleicht etwas falsch ausgedrückt, das Problem ist nämlich, dass ich nicht im Besitz dieser Fernbedienung bin...
    Jetzt suche ich jemanden, der mir ggf. Sagen kann wie das Ding von innen aussieht...
    Ich bin für jede Information dankbar.
    Gruß Sebastian
    • bastelbasti1
    • 11. September 2009 um 01:58
    Hallo zusammen!
    Hat zufällig schon einmal jemand in die Kabelfernbedienung einer "Z1000 Series II" Nebelmaschine hineingeschaut?
    (Die mit dem Klinke- Stecker) Ich möchte diese für einfache Anwendungen nachbauen, dafür benötige ich die innere Verschaltung und den Anschlussplan des Klinke- Steckers. :?:
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?!
    Sebastian :D
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
