Da war wohl meine "Skizze" etwas verrutscht....
Ich versuche es nocheinmal:
I & / & \ = Seil,
M= Motor,
S= Savety,
O = Kugel
\..... I..... /
..\... M .../
...\.. I.. /
.......S
.......I
.......O
Neues Benutzerkonto erstellenDa war wohl meine "Skizze" etwas verrutscht....
I & / & \ = Seil,
M= Motor,
S= Savety,
O = Kugel
\..... I..... /
..\... M .../
...\.. I.. /
.......S
.......I
.......O
Äh, Sorry...
Habe ich richtig verstanden, dass das Savety so eingebaut wird:
(I, /,\ = Seil, M= Motor, S= Savety, O = Kugel)
\ I /
\ M /
\ I /
S
I
O
Und welche besonderen Merkmale muss die Aufhängung der Spiegelkugel haben? (Drahtseil oä...)???
Danke schonmal für eure Hilfe.
Hallo!
Ich möchte mein Equipment gerne um einige, größere Spiegelkugeln erweitern.
Diese Spiegelgugel sollen an einem Spiegelkugel-motor betrieben werden.
Saveties usw. kommen hierbei natürlich nicht in Frage, da sich die Kugel ja drehen soll....
Was sollte ich bei der Anschaffung der Kugeln beachten?
Muss der Motor bestimmte Eigenschaften hinsichtlich der Sicherheit haben???
Ich bin dankbar für jede Antwort. :wink:
Gruß Sebastian ![]()
Sooo... ![]()
Vorsichtshalber habe ich mich erst einmal für das Spiegelsilikon OTTOSEAL S16 entschieden. Es ist zwar nur bis 180C Hitzestabil, dafür habe ich die Sicherheit, dass die Spiegel nicht blind werden...
Sollte das Silikon die Testphase nicht überstehen, werde ich auf die oben beschriebenen, Temperaturbeständigen Silikone ausweichen.
Schon einmal vielen Dank für eure Mithilfe!!! ![]()
Mit freundlichem Gruß
Sebastian
Äh, wo du gerade an dem Ding rumbastelst, kannst dur mir mal die Motorenbezeichnung des Motors geben, der die Spiegel rotieren lässt?
bei mir steht da RH158.12.250
Der ist allerdings kaputt, jetzt weiß ich nicht ob das der originale war...
DANKE schonmal.
Lässt dieses Silikon den auch die Reflexionsschicht der Spiegel heile? :?
Ich meine es gibt ja nicht umsonst extra Spiegelsilikon.. (Säurearm)
z.B. habe ich mir gestern Ottoseal S 16 (Ein Spiegelsilikon) angeguckt.
Hitzebeständig bis 180 C...
Wie heiß wird wohl so ein Spiegelteller bei einer 4000W HMI Birne?
Gruß Bastelbasti1
Der ist für den Shutter!
Normaerweise gehören da noch zwei Blechklappen dran, die sich vor die Linse schieben, wenn er betätigt wird. (Dann kommt kein Licht raus...!)
Da dies meist unerwünscht ist, werden die Bleche gerne abgebaut...
Und?
Hats weitergeholfen?
Hallo Zusammen! ![]()
Ich habe da einen Skybeamer, dessen Spiegel langsam blind werden.
Jetzt habe ich neue Spiegel bestellt, welche jetzt eingeklebt werden müssen.
Bleibt nur noch die Frage nach dem richtigen Klebstoff.
Benutzt man Silikon odr gibt es spezial Klebstoffe? Spiegelklebeband eignet sich in meinem Falle nicht ganz so gut, da der Untergrund uneben ist...
Was sagen eure Erfahrungen?
Gibt es spezielle Marken, welche zu bevorzugen sind?
Schon mal danke für eure Antworten.
Gruß Sebastian :wink:
Ein Starter für einen 4 KW Brenner so günstig????
Bisher habe ich diese Geräte nur für 300 Euro aufwärts gesehen...
Könntest du mal eine Adresse posten, wo man solche Starter kaufen kann?
Sebastian :lol:
Hier mal der neuste Stand von meinem Skybeamer:
Also bei der Übergabe des Beamers habe ich mir die Lampe angesehen, sie hatte fast keine Schwärzung innen, war lediglich an einer Seite ein wenig grau. In Innern befand sich auch noch ein kleines Quecksilber-kügelchen was da wohl auch hingehört.
Die Elektroden waren leicht angesengt, aber meiner Meinung nach nicht in einem bedrohlichen Zustand.
KURZ: Ich habe den Skybeamer gekauft. ![]()
Da mir bereits vorher gesagt wurde, dass die Steuerung defekt sei, hat es mich auch nicht gewundert, dass ich jetzt das halbe (
untertrieben
) Ding reparieren muss.
Am Eingang hat sich ein Kondensator 60 uF, 450 V verabschiedet,
auch ein Motor für die Spiegelbewegung tuts nicht mehr.
Von der Verdrahtung ist auch nix mehr zu gebrauchen, muss alles neu.
Die Steuerungsplatine habe ich glücklicherweise bereits neu.
---Bleibt nur noch zu hoffen, dass wenigstens der Starter noch unbeschadet ist. - Sonst wirds teuer...
Vielen Dank für eure Antworten
Hat jemand noch Ersatzteile eines FAL Comet ![]()
Besteht noch interesse an dem Bild?
Was sollte genau drauf sein?
Habe hute so ein Teil als gebraucht gekauft, da ist sehr viel kaputt.
Daher habe ich ihn sowiso aufgeschraubt zum reparieren...
MFG
Bastelbasti1
Tja, dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist schon einleuchtend :idea:
Mein Problem ist allerdings, dass ich das Vorschaltgerät der Lampe nicht mit Spannung beaufschlagen kann, da ein Defekt im Steuerkreis vorliegt.
Daher suche ich nach äußeren Anzeichen, woran man erkennt, das ein HMI Leuchtmittel defekt ist. ![]()
Vielen Dank für eure Antworten.
Bastelbasti1
Hallo zusammen! :lol:
Ich habe mir kürzlich einen Skybeamer gekauft, 4000Watt HMI.
Der Haken an der Sache ist, dass dieser nicht mehr funktioniert. (Totalausfall) Mir wurde versichert, dass das Leuchtmittel noch funktionstüchtig ist, was ich natürlich so nicht testen kann.
Da diese Leuchtmittel einen Haufen Geld kosten, wüsste ich natürlich gerne VOR der Geldübergabe, ob das Leuchtmittel noch zu gebrauchen ist. Ansonsten würde ich nicht den vollen Preis bezahlen... ![]()
Also meine Frage:
Woran kann ich äußerlich an einem HMI Leuchtmittel sehen, wenn es defekt ist?
Ich habe mal etwas davon gehört, dass defekte Leuchtmittel von Innen wie "verdreckt" aussehen und in der Nähe der KOntakte schwarze Punkte aufweisen. Ist da was dran? ![]()
Noch eine kleine Frage:
Enthalten HMI Leuchtmittel Quecksilber?
Ich würde mich sehr über eure Antworten freuen.
:wink: Bastelbasti1 :wink:
Hey !!!
Vielen Dank für diese wirklich durchweg positiven Kommentare.
Dies überzeugt mich wirklich, werde mir einen Demux 48 kaufen.
:wink: -In der Hoffnung dann auch etwas länger was von ihm zu haben.
Trotzdem finde ich es etwas merkwürdig, dass ich bis jetzt noch nie etwas von ZERO88 gehört habe... Bei so guter Ware dürften die doch eigendlich etwas bekannter sein ![]()
Allen Schreibern an dieser Stelle schon einmal ein herzliches Dankeschön.
Bastelbasti1
Na das ging ja fix... -Schönen Gruß nach Chemnitz ![]()
Hört sich ja schon einmal nicht schlecht an. Vielen Dank!!! ![]()
Vielleicht hat ja noch jemand erfahrungen mit neueren Geräten dieser Firma.
Ich freue mich über jede Antwort.
Bastelbasti1
Hallo!
Ich möchte mir ein DMX- Switchpack anschaffen, um diverse Scheinwerfer und andere Elektrogeräte auf Veranstaltungen zu schalten.
Der D/A Wandler DEmux 48 von Zero88 ist mir bei meiner Suche besonders ins Auge gefallen. Ich würde ihn mit einer selbstgebauten Laststufe (Halbleiterrelais) betreiben.
Da ich die Marke Zero88 noch nicht kenne, wollte ich hier einmal fragen, wo ich diese Marke einordnen sollte.
-Billiganbieter oder proffesionelles Equipment?
Wie zuverlässig arbeiten Geräte von ZERO88?
Was sagen eure Erfahrungen? ![]()
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und verbleibe mit freundlichem Gruß
Bastelbasti1
:idea: 2000WATT :idea:
Leistung macht Spaß!!! ![]()
Irgendwie konnte ich mit meinem 25W - Stroboskop nie ordentliche Effekte erzielen. Bevor ich mich dann nochmals über ein unter Umständen zu leistungsschwaches Strob. ärgere, dachte ich, dass ich mal eine Stufe höher ansetze.... Es ist ja auch nicht nur für den Gebrauch im Haushalt.
Bin mal gespannt, wie viele Ausfälle es verursacht. ![]()
Wünsche noch eine schöne Woche.
Sooo... ich habe mir nun des Stroboskop gekauft.
Es ist ein Geni GMX-Stroboskop FL2000D.
Von der Verarbeitung und der Robustheit dieses Gerätes bin ich wirklich überrascht. Ich kann es nur weiterempfehlen. Doch vorsicht für den Heimgerbrauch: Ein normaler Haushalt hat 16 Ampere Sicherungsautomaten für die Steckdosen. Das Stroboskop zieht bei schneller Blitzfolge und hoher Lichtintensität so viel Strom, das permanent die Sicherung rausfliegt. Dies ist natürlich nicht sooo gut.
Nun ja, vielen Dank für eure Antworten.
Sebastian Krein ![]()
Hallo!
Ich gucke mich schon seit einiger Zeit nach einem guten, leistungsstarken Stroboskop um. Unter der fülle der Anbieter bzw. Marken hat mich dann ein Stroboskop der Marke GENI besonders angesprochen.
Bevor ich mir allerdings ein solches Stroboskop kaufe, wollte ich doch vorher einmal fragen, was ihr bisher für Erfahrungen mit dieser Marke gemacht habt ![]()
Ist die Marke GENI zu empfehlen? Kann ich mir ein Stroboskop von denen kaufen?
Ich freue mich über eure Antworten, Meinungen, Kritiken usw...
