  2. sörn
Beiträge von sörn
  • kleine PA, portabel
    • sörn
    • 10. August 2006 um 14:36
    Dann rechne uns doch mal vor, wie man für 400€ eine PA zusammenstellt inkl. Elektronik, in der ein Subwoofer schon mindestens 135€ Material plus 25€ Lizenz kostet.
    Elektronik+Tops=240€? aha aha
  • Eventmottos Sommer / Ende
    • sörn
    • 10. August 2006 um 09:45
    Winteranfangsparty!
  • Wer hat es schon getestet the box pro
    • sörn
    • 9. August 2006 um 18:49
    Mal abgesehen davon, das in der Fertigung noch ein Säuberungstuch in der Box vergessen wurde, verstehe ich bis heute nicht...
    Genial :D
    Hatte auch kein Kaufinteresse, eher Wissendurst, da sie auf dem Foto ganz ordentlich aussieht, aber auf den Sound kommts an ;)
    • sörn
    • 9. August 2006 um 16:57
    Wer kann mal Klarheit reinbringen?
    Ich seh im T-Sortiment jetzt einmal die tp12/300 und einmal eine tp12/300WH
    Preisdifferenz von 100€.
    Unterschiede? Lohnt Aufpreis?
    2. Frage: Hat schonmal jemand die "The Box TA12" in der Hand/im Einsatz gehabt und möchte berichten?
    Sören
  • Omnitronic DX 2222!
    • sörn
    • 6. August 2006 um 12:30
    Letzteres.
    Jeder reingesteckte Cent ist verschenkt, definitiv.
  • SK212 welche AMP?
    • sörn
    • 3. August 2006 um 22:56
    Darin wurden die Amps aber wie gewöhnlich im Normalbereich getestet.
    Dass Klirr, etc im Grenzbereich höher liegen und von Amp zu Amp variieren, dürfte Dir bekannt sein.
  • Die perfekte Box ... für mich
    • sörn
    • 2. August 2006 um 16:12
    Lass dir mal Fotos von den Zeck 15/3 im Biete-Brett schicken.
    Wenn die nicht total abgerockt sind, wäre das ne super Alternative.
    • sörn
    • 1. August 2006 um 17:27
    Lasst mal stecken das Set.
    Klanglich kann das realistisch betrachtet nix großes sein.
    @grovie: Wenn du nen Lautsprecher findest, der genauso gut klingt und 30€ weniger kostet, dafür nur die hälfte verträgt, kannste auch den nehmen, nur: ich glaube nicht, dass du einen findest.
    Zwischen 125Watt und 250Watt liegen gerademal 3 Dezibel Lautstärkeunterschied. Alleine mit der kleinen TA450 wirst du bei so kleinen Feten alles an die Wand spielen.
    • sörn
    • 1. August 2006 um 15:42
    Für 500€ könntest du dir zwei Sirus PS12 und ne normale Endstufe in der t-amp 2x150Watt-Klasse kaufen.
    Darunter solltest du nicht gehen, darüber ist für sowas nicht nötig, also optimal.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • sörn
    • 29. Juli 2006 um 11:15
    Die Feuerwehr kam?
    D.h. du musstest runde 1000€ Einsatzgebühr bezahlen?
  • Feine lustige Schilder etc...
    • sörn
    • 28. Juli 2006 um 12:16
    Das Horn, das Eraser da zeigt ist noch gar nichts.
    Ich hab irgendwo Bilder aus einer Horn-Abhandlung von alten Kinos, bei denen die komplette Decke der Hornmund ist und der Hornhals bis ins Nachbargebäude führt.
    So muss das :D
  • sirus s-300 + s-400(testbericht + bilder)
    • sörn
    • 24. Juli 2006 um 17:40
    "zum Glück" ? Spricht nicht gerade für eine saubere Auslegung der Weiche/Auswahl der Komponenten ;)
  • Impedanz
    • sörn
    • 22. Juli 2006 um 17:22
    Nicht nur auf lange Nutzung.
    Die Dinger sind solide aufgebaut, ja.
    Wenn du aber länger was davon haben möchtest, würde ich dir empfehlen nur mit einem Boxenpaar zu arbeiten.
    Nichts ist ärgerlicher, als wenn der Amp auf der Party abraucht und die Boxen noch mit ins Grab nimmt.
  • Impedanz
    • sörn
    • 22. Juli 2006 um 11:50
    1/8 + 1/6 sind immer noch 7/24, das kann man doch innerhalb Sekunden im Kopf rechnen...
    Der Kehrwert ist 24/7 was ungefähr 3,4 Ohm entspricht.
    Dass 6 und 8 Ohm par. unter 4 Ohm liegen gebietet schon die Logik, da zwei 8er par. schon 4Ohm ergeben.
    Du kannst die Lautsprecher also nicht gleichzeitig anschließen, der Verstärker würde definitiv die Grätsche machen.
  • Koolsound Endstufen
    • sörn
    • 18. Juli 2006 um 15:36
    "mehr als"
  • Akkus -> welche benutzt Ihr?
    • sörn
    • 16. Juli 2006 um 21:12
    -Akkus halten nicht länger.
    Man kann sowohl als auch benutzen. Bei Batterien halt auf das L vor dem R achten und nicht die billigsten nehmen.
  • tiefgehender Basslautsprecher
    • sörn
    • 7. Juli 2006 um 15:27
    Unbezahlbar.
    Kalibrierung wäre auch nen Ansatzpunkt.
    Weiß allerdings nicht genau, wie effektiv das im Tieftonbereich ist.
    http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=70&s=read
    • sörn
    • 7. Juli 2006 um 15:20
    Und mit den günstigen Messmikros ala Behringer ECM, usw kannste es eh vergessen, da die im Tieftonbereich unter ca 80-100Hz nur noch Müll raushauen, bzw teilweise ungenau sind wie Sau.
    • sörn
    • 7. Juli 2006 um 13:34
    Der TW wird normalerweise in 55l Bassreflex verbaut.
    Nen Gehäuse um 100liter ist für zwei optimal.
    Der Tiefgang wird minimal leiden, die Belastbarkeit und der Gesamtoutput werden aber unverhältnismäßig steigen.
    • sörn
    • 7. Juli 2006 um 13:11
    Haste jetzt einen oder zwei tw3000 in 90 litern berechnet?
    90-110 liter würden sogar für 2 TW in Bassreflex reichen.
    Dann haste schon ganz ordentlichen Output.
