Was hast du denn für Lautsprecher? Möchte jetzt nicht alles lesen...
Fakt ist, dass die Klipsch nen ziemlich guten Wirkungsgrad haben.
Man kann sie übrigens für 200€ das Paar kaufen.
Klipsch ist best-buy in der Preisklasse!
Neues Benutzerkonto erstellenWas hast du denn für Lautsprecher? Möchte jetzt nicht alles lesen...
Es gibt aber mehrere Abstimmcharakteristiken und mögliche Güten, VIrUzZ!
Außerdem: Wer im Glashaus sitzt....
denn du stichelst ja genauso.
Also mal lieber sachdienliche Beiträge posten!
Ja. Sound-Kliniks Bastelhorn.
Hört sich schlimmer an, als es ist. Es ist nämlich ziemlich genial ![]()
Oder sogar 2 PS12 und 4 Bastelhörner.
Das wird dann zwar ganz eng mit dem Budget, lohnt sich aber definitiv!
Zitat von "-Schrecki-"
Naja, die Chassis haben immerhin eine gemeinsame Kammer.
Ob bei der Halbierung an der symmetrieachse noch eun brauchbares Ergebnis rauskommt weiß ich nicht, dazu ist das akustisch zu kompliziert.
Es ist nicht so kompliziert, wie du denkst. Bei gleichen Treibern, ist das akustisch absolut äquivalent.
Einfacheres Beispiel: Geschlossenes Gehäuse mit zwei Treibern nebeneinander, absolut symmentrisch aufgebaut.
Eine Trennwand in der Mitte (Symmetrieachse) bringt absolut gar nichts. (Fertigungstoleranzen der Treiber mal unberücksichtigt)
Ist nichts Neues, aber die kochen auch nur mit heißem Wasser.
Bandpässe sind meistens Buckel :grin:
Bei symmetrischem Aufbau kann man sehr wohl von doppel auf single schließen und auch umgekehrt.
Der Controller ist durch ein eigenes gut-durchdachtes Setup wie erwähnt gut ersetzbar. Sub messen und berechnen.
Und wofür die Anstiegszeit?
F= 1/T
Gibst du mit deinen Amps 150kHz wieder?
Das ist einfach 'ne Angabe von Daten, die nichts zur Sache tun, weil die heutige Technik schon so weit fortgeschritten ist, dass selbst die "schlechteren" ausreichende Werte erreichen.
In welcher Konstellation denn überhaupt?
Wo betreibst du die ARLS und welche Tops nutzt du?
Der Spürbare Bass ist eher der Kickbass, der wird bei ordentlicher Trennung des Arls (höchstens 100Hz) zu einem großen Teil aus den Tops kommen (müssen).
Und im Freifeld kannst du mit zwei günstigen 15ern eh nicht viel bewerkstelligen.
Der ARLS ist sicher keine Kickbassmaschine aber 'nen guter Kompromiss zwischen Kick- und Tiefbass.
Er haut jedenfalls mehr raus als der Kappa simpel in BR.
Es ist zwar erst Ende April, aber der Ultradrive scheint in den nächsten Tagen wieder lieferbar zu sein! Die Info stimmte wohl doch ![]()
Bahn frei für die günstige aktiv-digital-getrennte Party-PA! :grin:
Was für Musik soll den drüber laufen?
Die Scooper sind eher für die langsameren Töne gut, zB Reggae
Bei Techno oder auch ner Metal-Bassdrum wirst du damit nicht glücklich werden.
Konzept nochmal überdenken und die 3 Wege so wählen, dass sie am oberen und unterem Frequenzende ihres Einsatzbereichs nicht an ihrem "Limit" spielen müssen.
Nicht unbedingt.
Durch Nutzung eines Amps als Messverstärker, dessen Verstärkungstoleranz wohl im <5%-Bereich (Wenn nicht sogar <2%) liegen dürfte, verringert man den Einfluss der Messfehlereinflüsse der Messeinrichtung, vor allem bei Qualitativer Messung, die hier wohl angebracht ist, um überhaupt mal signifikante Ausgangspegelunterschiede aufzudecken.
Gedankengang "Wenn die Pegel nach Verstärkung nicht stark auseinanderliegen, können sie direkt hinter dem DCX auch nicht sign. auseinanderliegen".
Wichtig wären mal Zimmergröße, Musikart, Prozentsatz Heimkino vs Musikhören, etc.
Vorher kann man hier gar nichts sagen.
Für überwiegend Heimkino wären zB zwei K 15 LF Fehlkonzeptioniert, weil der Tiefgang einfach nicht ausreichend gegeben ist.
Kommt natürlich auch immer auf die eigenen Ansprüche an.
Fürs Geld kann man mehr erwarten.
Jep.
ein Ganz dünnes, biegsames, scharfes Messer nehmen und vorsichtig an der Klebeverbindung herschneiden, dann bekommt man das sauber ab.
So eben nicht.
Piezos wollen richtig verbaut sein.
Zitat von "-Schrecki-"Du darfst nicht von den 4,99€ Conrad Tröten ausgehen!
Ein Motorola Piezo kann durchaus brauchbar sein.
Die Aussage ist richtig, aber woher der plötzliche Sinneswandel?
Nur was solls bringen?
Das muss ja wenn überhaupt der preisliche Aspekt sein, d.h. die komplette Sache muss unter ~300€ liegen, um überhaupt interessant zu werden im Vergleich zu HiFi-Lautsprechern, die all diese Aspekte erfüllen, wenn nicht sogar übertrumpfen.
Zitat von "Reini"Super ist auch zuerst schrauben, dann Schrauben raus und Dübel rein, etwas mehr arbeit, aber wesentlich stabiler als Lammelos
Sicherlich nicht!
Aber einfacher und mit weniger 'Werkzeug' zu bewältigen!
Lamellos sind, was Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit angeht, bis jetzt ungeschlagen!!
Die Gymnasiasten will ich sehen. :grin:
Scheint an eurer 'Ecke' zu liegen ![]()
Die PS12 ist sicherlich besser als das Gerümpel!
Daumen hoch für die Entscheidung!!
