  2. sörn
Beiträge von sörn
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • sörn
    • 15. Februar 2006 um 22:39
    Hab bei MZ ne 'neue' Endstufe gesehen... hat die schon jemand in den Fingern gehabt? ADJ VLP-1500
  • 50qm Beschallung...2x ps 12 + 2x arls...anregungen.
    • sörn
    • 15. Februar 2006 um 21:21
    Viel zu umständlich und muss man viel zu hoch trennen.
    2 Sirus ps12+2 Arls wären optimal als Budgetlösung.
  • Argumente für PA gesucht
    • sörn
    • 15. Februar 2006 um 21:04
    Selbst laut kann man mit HiFi hören in normalen geschlossenen Räumen.
    Für solche Einsatzzwecke ne PA zu kaufen ist einfach unlogisch und deswegen gibts da auch keine wirklich plausiblen Argumente.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • sörn
    • 15. Februar 2006 um 20:08
    Das lohnt doch nun wirklich nicht!
    • sörn
    • 15. Februar 2006 um 19:03
    Klar kannste die PS12 selber bauen, das ist aber die AW-Audio PS-12, die kostet mit Holz usw ungefähr 300-350€ pro Stück. Die liegt aber auch 1-2 Klassen über der Sirus PS12. (Ist nen komplett anderes Konzept)
    Und die werdet ihr nie ausfahren können...
  • Was taugen die günstigen PD 12" Bass Chassis?
    • sörn
    • 15. Februar 2006 um 17:48
    Für den Sound isses aber anstrengend, weil der lineare Bereich da irgendwo überschritten wird.
    Und zum Thema Wetter: Du musst ja nicht alles draußen aufbauen, nur die Subs nach draußen.
    Such dir nen Tag, an dem keine Wolke am Himmel ist und raus.
  • Mein Selbstbauplan...Komponenten in Ordnung?*UPDATE*
    • sörn
    • 15. Februar 2006 um 16:35
    Paul wird dir natürlich sagen, dass du seine Produkte kaufen sollst ;D
  • Frage zu Speakon-Kabel
    • sörn
    • 15. Februar 2006 um 16:23
    Übrigens:
    wow, stromschlag bei lautsprecheranschlüssen, da muss man aber empfindlich sein*ggggggggg*
    Mit der Überlegung lebst du sehr gefährlich.
    Wie du zB gerade im "Koolsound"-Thread lesen kannst, haben im PA-Bereich selbst günstigere Stufen ne Ausgangsspannung von 100Volt, es gibt aber auch bei weiterem kräftigere. Da kannste dir bei Interesse richtige Schläge abholen!
  • Koolsound Endstufen
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 19:41
    An 4 oder auch an 8 Ohm? Ich bin ja eigentlich bekennender 8Ohm-Fan ;)
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 19:21
    Wobei man dazu sagen muss, dass selbst das jetzt gemessene schon ein gutes Ergebnis ist für so ne Budgetstufe.
  • Ideales System (mal kein Lowbudget...)
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 17:49
    Die PS15 is nen vielseitig einsetzbarer Lautsprecher, der sehr laut geht bei annehmbaren Klang. Das is nix wild besondres klanglich.
    Ohne zu wissen, wofür er das Zeug haben will, kann man nichts empfehlen.
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 17:44
    Welche Musikrichtung? Welche Räumlichkeiten? Welche Art von Veranstaltungen?
  • pa für ca 1500 euröschen
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 17:41
    Bei der Möglichkeit mit den sk15ern reicht eine große ldpa und die sind vom packmaß her unschlagbar...
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 17:30
    Das gehört hier nicht hin.
    Wenn du 200 Technojünger Openair beschallen willst, wirste wohl so 16-20 Stück von deinen brauchen+brutal Amping.
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 17:25
    HD15 ginge natürlich auch aber da müssen sauteure Treiber rein, damitse klingen. Bei den sk15ern wird er bei ca 160-170€ pro Horn rauskommen, das ist beim HD-15 nicht annähernd drin.
    Ich denke schon, dass das Ding grad hierfür richtig ist.
    12er wären natürlich auch möglich, allerdings sind Punisher und co fast unmöglich selbst zu bauen und die Treiber einfach zu teuer.
    Ich würd ihm einfach empfehlen, zwei PS12 und 6 sk15er Gehäuse zu bauen und später einfach noch 2 Treiber nachzukaufen.
    Amping wie vorher beschrieben ta2400 an die tops und ldpa1,6 an die subs.
    Auch mit den 4 sk15ern wird er die 200 machen können und ab 6en wirds dann stressfreier für die Hörner.
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 17:07
    Er will 200 Leute Outdoor mit Techno beschallen.
    Da müssen Hörner ran! Techno ist Kickbass und nochmal Kickbass, da brauchste nicht mit normalen 18ern ankommen. 4 Horngeladene 15er wie schon vorgeschlagen sind das mindeste!
    Die Idee mit der 2400er für die Tops find ich übrigens auch gut.
    Du könntest das echt so machen, dass du dann eine LD 1600 für 4 von den 15er-Hörnern nimmst.
    Und wenn du später aufrüsten willst, baust du nochmal zwei von den Hörnern und hast immer noch genug Power von der Stufe (an 2,66 Ohm)!
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 16:57
    Er will 200 Leute mit Techno beschallen!
  • Abi-feier
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 16:11
    Normalerweise sollte das gehen.
    bei 150Leuten auf ner Abifete muss man mit höchstens 50 Leuten die tanzen rechnen.
    Sofern das alles aktiv getrennt und ordentlich geampt ist, klappts.
    Sonst nicht.
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 16:07
    Dann gib doch mal ne Zusammenstellung raus, die unter 2000€ liegt und nicht haushoch unterlegen ist gegen 4 SK-Hörner.
    • sörn
    • 14. Februar 2006 um 15:19
    Ich bau mir derzeit 4 mal das SK-15er Kostenlos-Horn, das mit dem CPA 15-400 ziemlich gut laufen soll. Allerdings muss man da schon einiges ans Winkeln schneiden. WoodcastleDJ hat die Teile auch gebaut mit den günstigen Chassis. Er benutzt die Hörner auch bei Veranstaltungen, die in etwa so groß sind wie deine Planung. Obwohl ich denke, dass Sie bei ihm schon sehr am Limit laufen.
    Bauplan zu finden unter http://www.sound-klinik.de -> kostenlos.
    Vielleicht auch mal nach Bec1 (California) gucken. Davon zwei pro Seite wären sicherlich schon sehr geil.
