  2. sörn
Beiträge von sörn
  • T.Amp Digitalendstufen
    • sörn
    • 14. November 2007 um 07:26
    Ich kenne den URPS und habe schon viel damit experimentiert.
    Dir ist aber klar, dass der anscheinend von der Theorie abweichend höhere Wirkungsgrad, von dem du hier zu reden scheinst im PA-Fall nicht am URPS selber hängt, sondern eher daran, dass die meisten im PA-Bereich eingesetzten URPSe mit höllisch vielen Pappen betrieben werden ja?
    Der URPS als solches kann nicht zaubern. Wenn man allerdings 8*8 Pappen betreibt geht der Wirkungsgrad natürlich hoch. Die gleiche Anzahl Pappen in konventionellem Gehäuse, betrieben in der Nähe der und über der Resonanzfrequenz liegen vom Wirkungsgrad viel höher!
    Die Vorteile des URPS liegen sicherlich nicht im Wirkungsgrad, aber das soll hier nicht das Thema sein.
    Und dass Gerücht, dass manche Konstrukte eine irgendwie geartete "Mindestleistung" benötigen, damit sie "so richtig in Fahrt kommen", ist schlicht inkorrekt.
    • sörn
    • 13. November 2007 um 15:56
    Im Punisher ist eine sehr schwere Hornpappe verbaut die erstmal 1200W braucht um sich überhaupt etwas zu bewegen.
    Das ist so einfach nicht richtig!
    Und gerade der Urps ist in seinem Grundkonzept ein absoluter Leistungsschlucker, worauf der Name ja schon mehr als deutlich hinweist.
  • Kleinere PA, aber welche nur??
    • sörn
    • 11. November 2007 um 12:05
    Warum nicht zwei ordentliche 15''-Fullrange plus passende Endstufe?
  • Pichoster.. schneller als Imageshack und Upload auch via FTP
    • sörn
    • 9. November 2007 um 20:01
    Da dort steht "Leider noch nicht implementiert!" Kannst du's dir doch selbst beantworten. Er wird die natürlich nicht selbst hochladen sondern das einem Skript überlassen. Sonst könnte er es ja auch jetzt schon 'anbieten'.
  • Beamer bei Tageslicht?
    • sörn
    • 26. Oktober 2007 um 10:57
    Der angesprochene Projektor von Optoma wird das wahrscheinlich packen.
    Kostet um 1500€.
  • Ernährung
    • sörn
    • 25. Oktober 2007 um 00:55
    Ich esse seit einem Jahr grundsätzlich nur noch Salat und trinke nur noch reines Kranwasser.
    • sörn
    • 24. Oktober 2007 um 18:21
    Du solltest überlegen eventuell etwas kleiner zu projezieren.
    Bei 3x3m verteilt sich halt alles auf 9m², bei 2x2m bspw nur auf 4m²!!
    Im Präsentationsraum mit riesiger Glasfront (Die Sonne knallt teilweise voll drauf!) der Bank meines Vaters genügt ein Optoma EP780 für 2,4m*1,8m Leinwand. (Gain 1,0) Und der ist eigentlich noch overpowered mit seinen 4000Ansi-Lumen, egal wie stark die Sonne draufscheint.
  • Erfahrungswerte für CB Design
    • sörn
    • 23. Oktober 2007 um 10:41
    Natürlich "über-". Sowas passiert bei Beiträgen am frühen Morgen :D
  • enorme Preissteigerung bei Multiplex
    • sörn
    • 23. Oktober 2007 um 09:38
    Bäume werden "gefällt".
    Bäume werden nicht unbedingt direkt abtransportiert und können auch nicht immer überdacht gelagert werden. Wenn es viel Regen gibt fällt die Produktion dadurch zurück.
    • sörn
    • 23. Oktober 2007 um 08:19
    Soweit ich es weiß, sind güten viel kleiner 0,5 auch nicht zu empfehlen da unterdämpft.
  • Notebook-Störgeräusche die 47,11te
    • sörn
    • 12. Oktober 2007 um 08:54
    Das bedeutet also, das Problem kommt nicht vom (Schalt-)Netzteil des Notebooks? Warum tritt es dann im Akkubetrieb nicht auf?
  • Welche Lautsprecher für Heim- und kleine Partygebrauch
    • sörn
    • 5. Oktober 2007 um 19:51
    Sind die Partys im Partykeller oder in der Garage? In geschlossenen Räumen?
    Dann sieh dir mal die Nubox 381 an. (http://www.nubert.de)
    Kann gut laut, klingt absolut sauber und ist zudem astrein fürs Heimkino.
    Für Party mit richtig Vollgas würde ich einen Verstärker mit 150W-175W RMS dranhängen. Du wirst erstaunt sein, wieviel aus den kleinen Teilen rauskommt. Habe davon 2 auf der Deele eines Bekannten installiert, wird mit altem Onkyo Integra befeuert.
  • Grillhütte + ULB
    • sörn
    • 28. September 2007 um 19:16
    Reicht.
  • Frage zu THE T.AMP TA1050 MK-X
    • sörn
    • 27. September 2007 um 21:49
    Die TA1050 MKII ist definitiv auch 2ohm-stabil.
    Ob das für die ganze zweite Serie gilt weiß ich allerdings nicht.
  • LBT-1151
    • sörn
    • 27. September 2007 um 10:12
    Meines Erachtens eine sehr gute Idee.
    Könnte die ultimative Party-PA-Box werden. Einfach aus dem Grunde, weil sie wahrscheinlich für mindestens 50% der Leuten hier direkt ausreichen würde.
  • ... Alternativ amp zur Yorkville 6040!
    • sörn
    • 24. September 2007 um 22:35
    weil?
  • All-in-One-Verstärkerlösung für Präsentationsraum
    • sörn
    • 24. September 2007 um 12:34
    Ich seh schon, das wird nichts.
    Alles viel zu groß und unschön für so einen Raum oder zu minderwertig (ETT).
    Dann wirds wohl ein Denon pma-500ae und für den sehr unwahrscheinlichen fall, dass dann doch mal ein Mikro gebraucht wird, muss man dann halt später irgendwo nen Mini-mischer oder Mikro-vv verstecken.
    • sörn
    • 23. September 2007 um 21:29
    Tach,
    Ich suche für einen Präsentationsraum eine All-in-One-Lösung für den Verstärker.
    Was drin sein muss:
    -Stereoendstufe (Muss nicht viel Power haben, der Raum ist klein. Vielleicht 2x50W an 8Ohm oder Ähnliches.)
    -kleiner Equalizer (3-4 breite Bänder reichen wahrscheinlich vollkommen aus)
    -Kanalwahl für 2-3 Quellen mit Line-Pegel (Soundkarten-Ausgang/DVD-Player-Ausgang)
    -und wenn Möglich noch ein Mikro-Eingang mit Phantom. Der ist allerdings nicht zwingend erforderlich.
    Gibt es fertige, relativ günstige Lösungen für soetwas oder muss man immer direkt 'nen klobiges 19'' Rack verbauen?
    Im Notfall wird's ein HiFi-Amp.
    sörn
    • sörn
    • 21. September 2007 um 13:44
    Wie ist der ganze Einstellkrams bei dem Delco-System denn gelöst? Ich kenne das nur von Heimkino-CRT's, dass die Einstellung auf den jeweiligen Raum stundenlang dauern kann. Oder baut Ihr eine Festinstallation auf?
  • PS212 - FERTIG! Aka LMT-212
    • sörn
    • 20. September 2007 um 22:48
    Dann ist das genehmigt 8)
