  2. sörn
Beiträge von sörn
  • Strotoskop einrichten
    • sörn
    • 12. Februar 2006 um 00:25
    Mal Offtopic:
    Is Strotoskop eigentlich ne Mischung aus Stethoskop und Stroboskop?
  • Projekt: raumspezifischer Heimkinosubwoofer.
    • sörn
    • 12. Februar 2006 um 00:20
    Grundsätzlich ja.
    Allerdings solltest du dich nicht nach PA- sondern eher nach HiFi-Chassis umsehen, wenn du wirklich tief willst.
    Adire hat da einiges im Angebot mit praxisnahen Parametern und extrem niedriger Fres (teilweise sogar unter 20 Hz) für exakt solche Anwendungen.
    http://www.adireaudio.com/Home/index.htm
    Shiva- und Tempestreihe sind noch bezahlbar. Maelstrom und Tumult sind schon sehr teuer.
    • sörn
    • 11. Februar 2006 um 23:30
    Lass dir ein W-bin berechnen, das mit einem 10''er Treiber läuft und genauso Breit ist wie die Innenbreite zwischen deinen Sofa-Beinen.
    Das Sofa ist dann leicht höhergelegt.
    Nen guten Treiber rein und der Output wird mörderisch sein.
  • Erfahrungsbericht von Noir Audio 15/2
    • sörn
    • 11. Februar 2006 um 14:27
    Die mechanische Belastbarkeit...
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • sörn
    • 11. Februar 2006 um 14:14
    Dann haste nen Loch mit zu geringem Durchmesser vorgebohrt.
    Schlechte Billigschrauben machen bei sowas auch mehr Probleme, lieber Original-Spax nehmen.
    • sörn
    • 11. Februar 2006 um 10:43
    Versteh ich auch nicht so ganz.
    Bei MDF muss man immer vorbohren.
    Sind die M4 nicht Gewindeschrauben zur Chassisbefestigung mit Gegenmuttern?
  • Kabel Frage wegen DMX
    • sörn
    • 10. Februar 2006 um 21:37
    Wikipedia: "Jede Kette muss am Ende mittels eines Abschlusswiderstands (auch Terminator genannt) abgeschlossen werden um Signal-Reflektionen zu verhindern.
    Als Kabel dürfen keine Mikrofonkabel eingesetzt werden, da das Signal hohe Frequenzen enthält (250 kbps Rechteck, Grenzfrequenz ~2,5 MHz). Verwendet wird 120 Ohm Twisted Pair."
    Ansonsten dont know
    • sörn
    • 10. Februar 2006 um 21:15
    http://de.wikipedia.org/wiki/DMX-Signal
  • Frequenzgang LB-Top 2 x 10/2
    • sörn
    • 10. Februar 2006 um 18:36
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42060&postdays=0&postorder=asc&highlight=henry&start=0&sid=50e396e1e5a8b853506812b69eacb1cb
    Der war von ähnlicher Güte *g*[/quote]
  • was muss man hier auffahren?
    • sörn
    • 10. Februar 2006 um 18:22
    Das hat wohl ästhetische Gründe, dass da nix auf der Publikumsseite abgesperrt wird.
    Schonmal drüber nachgedacht für den Job was zu leihen? Ich denke da tatsächlich an LA's, damit hinten auch noch was von dem erzeugten Schall ankommt.
    Andere Möglichkeit wären vielleicht eng abstrahlende Horntops, hoch angebracht, zB stehend auf verhältnismäßig hohen Hornbässen.
  • Gehörschutz
    • sörn
    • 10. Februar 2006 um 16:50
    MusicSafe von Alpine sind wirklich astrein.
    Hab die teile auch immer mit zu Rock am Ring, Hurricane, etc.
    • sörn
    • 9. Februar 2006 um 22:41
    Im Beitrag von 20:01 sagst du
    Der Jürgen scheint ein schlechtes Händchen für die Weichenabstimmung zu haben.
    Dieses Statement, das von einem Schüler kommt, der sich seit wie lange (?) mit Weichenentwicklung beschäftigt über jemanden, der lange Jahre erfolgreich im Geschäft tätig ist.
    Du leitest das aus 2 Lautsprechern ab, die dir vom Messschrieb her aus deiner langjährigen Erfahrung nicht gefallen, die aber (vor allem die Ti) von vielen Seiten als klanglich gut empfunden wird.
    Meinung bitte selbst bilden.
    • sörn
    • 9. Februar 2006 um 22:11
    Kenn mehrere Anwender die seine Bässe gerne 6 bis 10dB lauter fahren als Tops und ab ca. 3 kHz Hishelving ins Minus einsetzen. Aber niemals linear.
    Nennt man dann Dilettantismus.
    Gerade im HiFi-Bereich wird versucht, die Musik originalgetreu wiederzugeben. Wer dann den Subwoofer um soviel anhebt ist sicherlich nicht mehr als anspruchsvoller Hörer zu bezeichnen.
    • sörn
    • 9. Februar 2006 um 21:17
    Jonnytrance bei Car-Hifi ist das korrekt, weil der Tiefton das Fahrgeräusch überdecken soll, das einen höheren Tief- als Hochtonanteil besitzt.
    Im Hifi-Bereich ist das definitiv nicht korrekt!
    B&W hat mW keinen einzigen Lautsprecher (außer natürlich Subwoofer)
    der auch nur annähernd 16db Differenz zwischen 80 und 20kHz hat.
    • sörn
    • 9. Februar 2006 um 20:57
    Zitat von "Jonnytrance"
    Schaut euch mal ne "reference" F-Gang von HiFi liebhabern (Hersteller wie B&W und Co gehören auch dazu). Da sieht man zwischen 80Hz und 20kHz nen unterschied von 16dB!
    Wer hat dir denn den Bären aufgebunden???
  • Audio Zenit CD12 MK II mit CDW 18 oder besser PW 18?
    • sörn
    • 8. Februar 2006 um 23:51
    Nur Tops fahren geht gar nicht, dann haste keinen Bass.
    Außerdem will ich dir trotzdem nochmal zu bedenken geben, dass man für einen Bruchteil des Preises HiFi-Lautsprecher kommt, die a) besser klingen (Hochtonauflösung, Tiefton, etc...) b) besser aussehen und halt viel günstiger sind.
    Wenn man in kleineren geschlossenen Räumen mit Subs fährt (bei Hifi-LS bräuchte man nicht zwingend welche) dann sollte man auch zwei nehmen, um die Raummoden zu unterdrücken.
  • Ärger, Unglücke während der VA oder beim Aufbau der PA???
    • sörn
    • 8. Februar 2006 um 17:41
    Können die nich fliegen?! *g*
  • Allgemeine Fragen zum Gehäusebau
    • sörn
    • 8. Februar 2006 um 10:39
    Kann gut sein, dasses dicht ist.
    Ich kann allerdings nicht das Problem dadran sehen, die Schrauben nochmal rauszudrehen und das Dictband umzusetzen.
  • LS parallel schalten,welche leistung?
    • sörn
    • 7. Februar 2006 um 15:26
    Richtig.
    War von dem Thread mit den zwei LS mit 4R und 6R ausgegangen. In diesem speziellen Fall fließen natürlich die gleichen Ströme.
    • sörn
    • 7. Februar 2006 um 13:43
    Von wegen "es ändert sich nur der widerstand der gesamtschaltung"
    völliger murks, denn die aufteilung der leistung zwischen den verbrauchern ändern sich auch.
    parallel -> stromteiler
    seriell -> spannungsteiler
    Die Leistungsaufnahme ist jeweils genau 'andersherum'.
