  2. sörn
Beiträge von sörn
  • Speakon kabel 2,5mm oder 4mm?
    • sörn
    • 1. Februar 2006 um 19:20
    Er will aber 2-Polig und nicht 8-Polig.
  • Boxen Für Partyraum
    • sörn
    • 1. Februar 2006 um 18:42
    Wie groß ist denn der Raum?
    Wenn das der typische private 5x8m-Partyraum im Keller ist, braucht man da sicherlich keine so großen Geschütze auffahren
    • sörn
    • 1. Februar 2006 um 16:16
    Kommt drauf an, wie er's einsetzt und wo die Kabel verlegt werden.
    Gehört selbst bei normalen Doppellitzen für den HiFi-Bereich schon einiges dazu, die Litzen zum brechen zu bringen.
    Wenn die Anlage nur 2-3 mal monatlich benutzt wird, glaube ich nicht, dass Neutriks nötig sind.
    Die Frage ist natürlich immernoch, warum am Kabel sparen, wenn die doch Verhältnismäßig so günstig sind.
  • B. DCX 2496 nicht mehr erhältlich ?
    • sörn
    • 31. Januar 2006 um 20:00
    Und wenn man ihn jetzt braucht? ;)
  • Frage zu ASD 1001 Treiber von Eminence
    • sörn
    • 31. Januar 2006 um 13:11
    Die Flankensteilheit sagt doch nichts anderes als das der Pegel eine Oktav unter- b.z.w. über der Trennfrequenz um soundsoviel dB abfällt
    Nein in den weiteren Oktaven auch.
    Dein Beispiel mit den 1000Hz aufgegriffen:
    Wenn man ursprünglich bei 1khz trennen wollte mit 12db/Okt, es dann aber doch nur mit 6db macht, dann ist die Preisfrage: Um wieviel höher ist die zugeführte Leistung zum Treiber im Bereich unter der Trennfrequenz?
    Eins ist doch wohl klar: Dass der zugeführte Mitteltonanteil an einen Hochtöner mit Hochpass nur von der Trennfrequenz und nicht von der Flankensteilheit abhängt, ist FALSCH.
    • sörn
    • 31. Januar 2006 um 12:22
    http://www.epicenter.de/pa/komponenten…uenzweichen.htm
    Durchlesen!
    Deswegen ist auch die Aussage, dass der Mitteltonanteil von der Trennfrequenz abhängt völliger nonsens, es ist genau andersherum.
    Die Flankensteilheit fällt normalerweise viel stärker ins Gewicht!
    • sörn
    • 31. Januar 2006 um 11:48
    1) Ja kann kaputt gehen
    2) Das ganze Projekt ist eigentlich schon zum scheitern verurteilt.
    Optimal wäre wirklich erstmal das ganze Zeug verkaufen und dann was bewährtes.
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 22:48
    Du kriegst ihn neu derzeit gar nicht
    das ist die Sache ;)
  • Electro Voice MTL-1
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 22:42
    Genauso gehts mir auch, thorsten ;D
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 21:21
    Zitat von "DeTobi"
    Ob da Mittelton rauskommt liegt daran ab wieviel Hertz du die Frequenzweiche trennst und nicht an der Flankensteilheit.
    HILFE! Mehr fällt mir dazu nicht ein.
    Erstmal wäre wichtig, welches dein Tief-Mitteltöner ist, sonst kann man da erstmal gar nichts sagen.
    Außerdem: Eine 'berechnete' Weiche funktioniert nie perfekt. Die Entwicklugn einer Frequenzweiche erfordert selbst bei erfahrenen 'Tüftlern' viel Schweiß.
    Rauskommen aus der Box wird zwar was, aber ob das wirklich gut klingt steht auf nem anderen Blatt.
  • Unterschiedliche JBL Control 1 parallel an Endstufe
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 21:08
    Normalerweise brummt da gar nix.
    Falls doch, direkt zurücksenden/umtauschen.
  • Interesse an einem Forentreffen in Süd-West Deutschland?
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 20:48
    Soweit ich weiß nicht. Deklarier das ganze als private Veranstaltung.
    Wenn ich falsch liege, korrigiert mich.
  • awaudio bphorn15 - zuschnittsliste?
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 19:46
    Seite 2, dritter Post
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 19:25
    Oh weia!
    Da wirfst du aber einiges durcheinander.
  • Griffe beim SK-15er-Horn
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 19:19
    Gut, dann wird das so gemacht!
    Im Februar hab ich leider noch 3 Klausuren, kann also erst im März voll durchstarten mit den Hörnern.
    Hättest du Eventuell Interesse daran, ne Messung durchzuführen, bestückt mit CPA 15-400?
    Falls ja, muss ich nur gucken, wieviele von den Hörnern ins Auto passen. :grin:
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 18:23
    Wir sind doch eh alle Pazifisten hier :grin:
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 18:13
    Ironie nennt man das.
    Nix für Ungut.
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 18:03
    Hat mal irgendjemand Taschentücher?
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 15:08
    Wie Manu schon gesagt hat: Die Unterschiede sind marginal, kannst also 2,5qmm nehmen. 4qmm fühlt sich halt irgendwie besser an ;)
    Auf selbst konfektionieren haste keinen Bock?
    • sörn
    • 30. Januar 2006 um 14:48
    a) an welcher Impedanz sollen die Kabel hängen?
    b) Wie lang sollen die Kabel werden?
    Denn die Sache ist die: Bei kurzen Kabeln und 8Ohm ist der Leitungsverlust eher klein.
    4qmm kann allerdings nie schaden und da die Kabelpreise im Verhältnis zum Restequipment wohl minimal sind, würde ich an den Kabeln nicht sparen. Mit 4qmm liegst du aber auf jedenfall auf der sicheren Seite.
