  2. sörn
Beiträge von sörn
  • Neuer Sub zwischen 250-350 Teuros
    • sörn
    • 6. Januar 2006 um 18:46
    Und mir gings hier drum:
    Könnte man da jeweils 2 aufeinander stacken und dann nen Top drauf, also das man 2 Türme hat?
    Eigentlich ist 2x18bphorn+1xps12 zu niedrig, da pustest du den leuten die ohren weg.
    Das California läuft hervorragend, sogar annehmbar im 1er-Stack. Allerdings etwas schwerer zu bauen. Output und Klang sind allerdings super.
    • sörn
    • 6. Januar 2006 um 12:28
    das bph ist 80cm hoch. zwei gestackt sind also bei ca 162-163 mit Füßchen.
    Dann sitzt der PS12-Hochtöner auf ca 2,00-2,10m, was fast noch Ohrhöhe ist. Mir wärs glaub ich noch etwas zu tief.
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
  • Zitat: für 100€ lässt sich keine 12"/1"bauen
    • sörn
    • 5. Januar 2006 um 22:25
    Liegt an FF, der loggt sich nicht automatisch anonymous ein
    "anonymous" ist das passwort.
  • Noir Audio 12/2 Bausatz
    • sörn
    • 5. Januar 2006 um 22:21
    "Gut bis Sehr Gut" ??? Da sieht man mal, wie wenig du bis jetzt gehört hast, wenn du solche Bausätze schon nen lockeres 'gut' bescheinigst.
  • welcher Basslautsprecher ? ? ?
    • sörn
    • 5. Januar 2006 um 20:10
    Wofür wird eigentlich seit Jahrzehnten alle Musik in Stereo aufgenommen, wenn man sie sich eh nur Mono anhört?
    Also: Lautsprecher auseinanderstellen!
    Dann klingts auch besser, denn so aufeinander werden die Kalotten mehr oder weniger interferieren.
    Gleichzeitig wirst du mit zwei auseinanderstehenden Bässen die Raummoden besser in den Griff bekommen.
    • sörn
    • 5. Januar 2006 um 16:59
    Haben auf dem Pa-Forums-Treffen in Viersen doch ziemlich gut abgeschnitten.
    Also warum nicht?
    • sörn
    • 5. Januar 2006 um 16:12
    Zitat von "andirr"
    Ich mag die Enten, die watscheln den Omis davon. :grin:
    Blödsinn!
  • Brauner Ton
    • sörn
    • 4. Januar 2006 um 16:32
    Zitat von "N-Dee"
    - hohe Frequenzen sollen besser geeignet sein, um Demonstrationen zu lösen (vor allem ist die Apparatur viel kompakter, und das Ganze kann auch noch gerichtet abgestrahlt werden <- gaaaanz wichtig!).
    Greets,
    N-Dee
    Dafür kann man sich vor hohen Frequenzen viel einfacher durch "fingerimohr" o.ä. schützen.
  • Allgemeine Fragen zum Gehäusebau
    • sörn
    • 4. Januar 2006 um 14:21
    Moin! Wenn du verleimt hast, brauchst du die Kanten normalerweise nicht abdichten. Wenn du unbedingt sichergehen willst, kannste es aber tun mit einem Gemisch aus Leim und Sägespänen, das ist Bombenfest und -dicht.
    Handelsübliches Silikon ist nicht zu empfehlen, da es Stoffe in die Luft abgibt, die den Sicken- und Schwingspulenkleber anlösen können. Daher muss man Lautsprecher, die mit Silikon abgedichtet wurden erstmal 3-4 Tage offen (ohne Chassis) stehen lassen in einem gut-belüfteten Raum.
    Ich sehe an der Silikonsache, außer vielleicht an der minimal einfacheren Verarbeitung, keine Vorteile.
    • sörn
    • 4. Januar 2006 um 01:20
    Alles abdichten.
    Fensterdichtung kannste nehmen, funktioniert gut.
    Dein spezielles kenn ich jetzt nicht, aber 'probieren geht über studieren'. ;)
  • Pa Anlage für Zuhause
    • sörn
    • 3. Januar 2006 um 15:47
    Dann doch lieber noch nen Hunni dazusparen und die Omnitronic PAS-212 kaufen, denen schon von vielen Seiten ein guter Klang bescheinigt wurde.
  • kleine hifi sub endstufe
    • sörn
    • 2. Januar 2006 um 15:33
    Da machen sich viele Ingenieure weltweit Gedanken, wie man das (Grund-)Rauschen von Endstufen weiter drücken kann und euch ist es sogar egal, wenn um Zehnerpotenzen lautere Lüfter rauschen.
    Zum Thema:
    Einfach Papstlüfter in nen zwangsgekühlten Amp bauen bringt, wie oben schon erwähnt, praktisch gar nichts, da das Geräusch durch die Kombination von Lüfter+Kühlkörper entsteht.
    Wenn überhaupt, muss man ne Lüftersteuerung bauen, die die Drehzahl abhängig von der Temperatur regelt.
    Der Aufwand wäre mir aber trotzdem zu hoch und da du wahrscheinlich kein Meister bist, ist das auch nicht ganz legal, vor allem, was eventuelle Versicherungsansprüche bei Wohnungsbrand angeht.
    Ich würde auf eine serienmäßig konvektionsgekühlte Endstufe zurückgreifen.
    Meine Wahl wären wohl zwei gebrückte T-Amp S-100. Jemand bietet im PA-Forum bei "Biete Geräte" auf Seite 2 übrigens gerade 14 Stück von den Dingern zum Schleuderpreis an.
  • 10" Monitorgehäuse
    • sörn
    • 30. Dezember 2005 um 23:02
    An ne ordentliche M6-Schraube kann man eine Tonne hängen.
    Braucht man also so eine Schraube, um einen Horntreiber am Horn zu befestigen?
    Nein!
    Die Schraube wird ihren Dienst schon tun oder haste schon von vielen abgefallenen NoirAudio-Treibern gehört?
    Und notfalls tauscht man das halt.
    Wenn du aus diesem Grund (Schraube) tatsächlich den NoirAudio aus der Auswahl gestrichen haben solltest, hast du leider den Blick fürs Wesentliche verloren.
  • chassis oder gehäusebauplan für ein horn
    • sörn
    • 29. Dezember 2005 um 16:15
    Der beste Spachtel ist immer noch nen einfaches Leim+Sägespäne-Gemisch.
    • sörn
    • 28. Dezember 2005 um 18:06
    Vor allem ändert die Impedanz die Übergangsfrequenz.
  • aahhh.... weniger Bass als vorher nach Umbau (delta 12 LF)
    • sörn
    • 28. Dezember 2005 um 17:51
    Auf 25Hz getuned? Das ist ja mW weit unter Fres, so ein kappes.
  • Kappa 15LF tod?
    • sörn
    • 28. Dezember 2005 um 17:50
    Wenn nüscht rauskommt tipp ich eher auf nen abgelösten draht von d schwingspule zum terminal des korbs, guck da mal nach und besser die lötstelle(n) aus. kannste auch ganz easy mit nem ohm-meter nachmessen, ob dat ding leitet.
    • sörn
    • 26. Dezember 2005 um 22:48
    TW3000.
    -Laut
    -Tief
    -Preiswert
  • Was gabs bei euch zu Weihnachten?
    • sörn
    • 25. Dezember 2005 um 11:52
    DVD:Audioslave - Live in Cuba
    CD: Rage against the Machine - Renegades
  • Gitarre an Mischpult
    • sörn
    • 24. Dezember 2005 um 13:37
    Und was heißt Injection? kann doch nicht wahr sein...
