  2. sörn
Beiträge von sörn
  • Mal wieder Notebook / brummen
    • sörn
    • 20. September 2007 um 21:31
    Sorry Leute, aber ein Pfeifen deutet eher auf Verunreinigungen durch das Schaltnetzteil hin.
    Da hilft kein Mantelstromfilter und keine DI-Box.
  • PS212 - FERTIG! Aka LMT-212
    • sörn
    • 20. September 2007 um 21:13
    Gut, da steckt dann viel Idealismus deinerseits drin, respekt. Für 2 Nachbauer würde ich nicht entwickeln wollen.
    Mir kams immer so vor, dass die SK212 sehr selten gebaut wurde.
    • sörn
    • 20. September 2007 um 18:41
    Jau, kann man falsch verstehen.
    Natürlich meine ich den Chassispreis, das wird aber auch aus dem Kontext klar denke ich.
    • sörn
    • 20. September 2007 um 17:48
    Ich meine, dass das alles schon viel zu groß, teuer und übertrieben ist für Party-PA.
    Einen guten Allround-Basshybriden mit 15er der mittleren Preisklasse (150-180€) finde ich weitaus interessanter.
  • Design Line Array
    • sörn
    • 18. September 2007 um 13:40
    Für 600€ bau ich mir zwei von Jobstis LBT1121, das ist kompakt, mit Einschränkungen sogar fullrangefähig und ich hab noch Geld für 'ne Endstufe übrig. (Wenns um Party geht)
    Im HiFi-Bereich kann man mit 600€ auch schon einiges anfangen, da muss man nicht auf große Schränke plus Entzerrung zurückgreifen.
  • Doppel 12" sub ( HIFI )
    • sörn
    • 18. September 2007 um 11:44
    Kannst auch zwischen den Chassis einen Bassreflex-"Schlitz" machen. Versteift das Gehäuse gleichzeitig.
    • sörn
    • 16. September 2007 um 20:01
    Wird super laufen.
    Habe u.a. selbst 4 TW3000 an einer TA1050 laufen. Knallt mächtig.
    Du kannst aktive Filter übrigens auch bei WinISD einfügen.
  • Suche Endstufe für Eckhorn 18
    • sörn
    • 16. September 2007 um 14:50
    Wo willst du die Eckhörner betreiben? In normalen Räumen reichen da 10-20 Watt um schon richtig Alarm zu machen. Würde eventuell eher auf was lüfterloses Zurückgreifen, bspw. die kleinen T-Amps S-Serie oder ähnliches.
    Da kann dir auch kein Lüfter kaputtgehen und sie stauben nicht so voll.
  • 15" BPH vs. Arls
    • sörn
    • 16. September 2007 um 04:46
    Warum sollte der Bandpass nicht wirken?
  • An alle die CNC fräsen können.
    • sörn
    • 15. September 2007 um 13:17
    Dankeschön für das Feedback. :)
    Bei mir siehts genauso aus wie bei ina, schrieb ich ja schon vorher.
    So wie ich dich kenne, wird es an dem Zirkel aber rein gar nichts auszusetzen geben. ;)
    Sören
    • sörn
    • 14. September 2007 um 23:07
    Ich will nicht drängeln, sondern einfach wissen, woran ich bin.
    Ist das Projekt gestorben oder kommt noch was? :?
  • 15" BPH vs. Arls
    • sörn
    • 14. September 2007 um 22:49
    Aber sicherlich nicht, wenn man Nutzen und Kosten für den Party-PA'ler abwägt. Die angesprochenen Chassis spielen mit ~1,2kW sehr gut auf. Der Aufpreis für die 200-300Watt liegt im Endstufen-Sektor oftmals direkt bei 100%, da man dann aus dem LDPA1600X/TA2400/etc-Sektor rauskommt.
    Das Geld kann man VIEL gescheiter in andere Komponenten investieren.
    Aber darum gehts hier nicht.
  • 15" BPH vs. Arls
    • sörn
    • 14. September 2007 um 22:34
    1,5kW ist übertrieben.
    1,2 reichen für gewöhnlich völlig aus und bietet genug Headroom.
  • Selbau Doppel 18" Bass
    • sörn
    • 14. September 2007 um 18:17
    Ich kann euch übrigens nur nahelegen keinen Doppel-18er zu bauen, sondern zwei einzelne, die Ihr bei Bedarf zusammenschiebt. Vom akustischen her ist das exakt das gleiche, aber ihr seid flexibler. Speziell, wenn Ihr den Subwoofer auch mal indoor einsetzen wollt wäre es einfach nur dumm einen doppelten zu bauen, da man mit zwei Stück oft schon die Raummoden in den Griff bekommen kann.
  • 15" BPH vs. Arls
    • sörn
    • 14. September 2007 um 17:07
    Mit einem BPH wird die TA2400 definitiv keine Probleme haben.
  • Amp für meine LineArrayTops bis 60 Hz >1 KW an 8 Ohm gesu
    • sörn
    • 14. September 2007 um 10:21
    Lieber Red Rock als Vxxxx...!!
  • Aus STEREO mach MONO! Aber wie???
    • sörn
    • 13. September 2007 um 23:38
    Einfach ein Y-Kabel kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist definitiv nicht die saubere Lösung.
    Besser führt man das Signal über einen Spannungsteiler zusammen. Die Differenzspannungen zwischen den beiden Kanälen verursacht sonst definitiv einen Ausgleichsstrom, infolge dessen kann das Ausgangssignal verzerren, muss aber nicht.
    Einfach adaptieren würde ich allerdings nicht.
    • sörn
    • 13. September 2007 um 22:14
    boah, brontal ey
  • Eckhorn PA?
    • sörn
    • 11. September 2007 um 10:46
    Tote Chassis, ja.
    Noe, vorher gibts blutige Trommelfelle, spätestens dann wird wieder runtergedreht. :wink: Der Wirkungsgrad des richtigen Oldschool-Eckhorns kann mit passendem Chassis ca. 110db/1W/1m betragen. Vor 4 Jahren in einer Demo gehört das Teil. Affengeil=) zu Demonstrationszwecken wurde auch mal ein 8W-TDA rangehängt, was soll ich sagen... brutale Lautstärken möglich. Die einfacheren Abwandlungen des Hornes schaffen diesen Wirkungsgrad allerdings nicht mehr.
    Es gibt eine abgeänderte Version des Achenbach für den XB700. Der RCF funktioniert aber sicherlich auch gut.
  • Eckhorn PA?
    • sörn
    • 11. September 2007 um 00:41
    So isses, Eckhorn abhaken.
    Für 50Pax ist ein 18er Achenbach mit xb700 definitiv ausreichend!
    Gutes Allround-Chassis.
pro-silentium.de
