  2. sörn
Beiträge von sörn
  • 12" Horn
    • sörn
    • 24. Oktober 2005 um 20:20
    Guckt auch mal ins Hifi-Forum, da hat grad einer nen sehr gutes Eckhorn entwickelt (Geist-Eckhorn) und jemand anderes hat sich nen 2Meter-Wbin unters Bett gebaut ;)
    Die stabile Membran ist bei solchen Konstruktionen in der Regel nicht ganz so wichtig, da man im Endeffekt nichtmal 100Watt reinfahren kann bei einer einigermaßen guten Hornkonstruktion in kleinen Zimmer (ich sag mal <50m²) ohne dass einem danach die Ohren sausen. Der Hub wird entsprechend gering bleiben.
  • PA Boxenwahl 15" oder 12"
    • sörn
    • 20. Oktober 2005 um 22:07
    Nichts.
  • Was fuer Musik hoert ihr?
    • sörn
    • 20. Oktober 2005 um 21:02
    Irische Folklore
  • XB700 Frequenzgang
    • sörn
    • 19. Oktober 2005 um 18:35
    "fehlerfrei" spielt zwar eh kein Lautsprecher, trotzdem sind 200Hz für nen 18er extremst zu hoch.
  • Verluste in LS-Kabel?
    • sörn
    • 18. Oktober 2005 um 19:02
    Hier ne Tabelle mit Anhaltspunkten:
    http://www.musik-service.de/lautsprecherka…ck-mkb31de.aspx
  • Conrad Endstufe...??
    • sörn
    • 18. Oktober 2005 um 17:28
    Kommt ganz auf die Lautsprecher an.
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • sörn
    • 16. Oktober 2005 um 21:05
    Kommt auf die Sichtweise an.
    Das ist halt eine von den ganz normalen Billigfräsen, wie es sie auch im Baumarkt gibt.
    Ich arbeite selbst auch mit so ähnlichen Teil und hatte noch keine Probleme.
    Wenn man ne bessere haben will, muss man auch schon >100€ ausgeben von daher wirds schon passen mit der.
    Darfst halt nicht erwarten, dass sie 10 Jahre hält.
  • 2 RKT gerade bei eBay gekauft
    • sörn
    • 14. Oktober 2005 um 13:51
    Jau mal sehen was ich da mache...
    wird wohl eh das Projekt für die nächsten Semesterferien werden, ET3 wird mir zu heftig, als dass ich nebenbei noch Zeit für sowas hätte.
    Die Pollin-Gehäuse sind übrigens Mist, hab mir mal eins bestellt und wieder zurückgehen lassen, zu instabil, sehr dünne Gehäusewände. Leider :(
  • Hilfe bei F.-Weiche für Kappa 15 mit Craaft HT 1640
    • sörn
    • 13. Oktober 2005 um 23:53
    Warum nicht weiterhin aktiv-trennen und Biampen?
    Die Entwicklung der passiven Frequenzweiche ist ohne Messplatz und Erfahrung praktisch unmöglich.
    Nen Rechner gibt dir höchstens grobe Anhaltspunkte, da spielen einfach zu viele Faktoren mit rein.
    • sörn
    • 13. Oktober 2005 um 23:49
    Normalerweise hält das auch so.
    Versuch einfach in nen paar Wochen, ob sie sich gelockert haben.
    Was auch gut geht, sind diese "gummi"-unterlegscheiben, die werden praktisch zusammengepresst und durch den dadurch entstandenen druck in richtung der achse können sich die schrauben nicht mehr rausdrehen.
  • Wlan Router
    • sörn
    • 13. Oktober 2005 um 10:44
    Linksys WRT54GS
    Absolut zuverlässig (nicht ein reboot/absturz in >6 Monaten!)
    Extrem schnell und große Reichweite und das beste:
    Die Firmware ist OpenSource und es gibt grandiose Firmwares für jeden nur erdenklichen Zweck! Es läuft sogar nen kleines Linux auf den Dingern (wenn man will ;-))
    Kostenpunkt ~65€
  • Frequenzgang - Tiefbass
    • sörn
    • 11. Oktober 2005 um 22:55
    Weils nicht ins Thema/zur Fragestellung passt.
    Zum Thema: Normale Tops lässt man soweit ich weiß ab ca 90-120Hz spielen. (Horntops werden meistens noch höher getrennt.)
    Kickbass startet bei ca 80 und geht bis ca 200 Hz, wobei man dazusagen muss, dass man diese ganzen Bereiche nicht ganz scharf eingrenzen kann.
    Hören kann man ab ca 35Hz, ist natürlich je nach Mensch individuell. Wer darunter etwas hört, der hört wohl eher die Vibration seines Schädelknochens o.Ä. ;)
  • Ein Subwoofer
    • sörn
    • 11. Oktober 2005 um 20:44
    Ich würde dir eher zu zwei SK-Bastelhörnern mit 18XB700 raten.
  • Ein Subwoofer
    • sörn
    • 11. Oktober 2005 um 15:18
    Messung vom sk-Bastelhorn
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=43461&sid=d3abfa8a9641e905b7127fc67b1cbbba
    Scheint nen absolutes Hammerteil zu sein
    Selbst alleine sehr tief.
  • Minimax Brandmeldeanlagekasten, Preisvorstellung!?
    • sörn
    • 11. Oktober 2005 um 11:29
    Manu hat schon recht
    Setz das Teil ab 1€ rein, dann regelt sich das von alleine. Geht meistens sogar höher weg dann als Angebote ab zB 100€
  • doppel 15er Kick filler
    • sörn
    • 10. Oktober 2005 um 23:32
    steil trennen, delay für den hornweg reintun, dann müsstes doch eigentlich schon annehmbar passen?!
    • sörn
    • 9. Oktober 2005 um 20:37
    Moin!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7551702254&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:11
    Sind die wohl was? Dass die eher für Kleinprojekte taugen ist mir klar ;)
    söRn
  • Arls ergänzung mit Druck auf Brustbein ;-)
    • sörn
    • 9. Oktober 2005 um 20:22
    Ja, wobei 2 schon besser sind wegen der Raummoden.
    Lautstärketechnisch klappt das sicherlich sehr gut mit einem, notfalls ab in die Ecke damit.
    • sörn
    • 9. Oktober 2005 um 20:00
    Ich wollt grad sagen
    4 Arls auf 50m², ich glaub so langsam, dass ihr spinnt.
    Das hat auch nix mehr mit Idealis- oder Perfektionismus zu tun sondern ist einfach nur Panne. 2 ARLS richtig geampt sind in nem so kleinen Raum schon Overkill.
  • Oberton 18XB700 eingetroffen, Bilder !
    • sörn
    • 7. Oktober 2005 um 13:21
    12db is aber garnichmal viel für nen subsonic
    naja wird schon reichen
