  2. sörn
Beiträge von sörn
  • füße oder nicht füße? das ist hier die frage
    • sörn
    • 7. Oktober 2005 um 13:19
    bei pollin gibts ziemlich robuste sehr günstig ;)
  • Neuling (hier) sucht PA-Endstufe für 2 Eckhörner mit 18&quot
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 21:45
    Zwei Sätze:
    Du kennst dich nicht aus.
    Eckhörner sind fürs Wohnzimmer, informier dich!
    söRn
    (siehe Klipschhorn)
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 20:09
    Der Horngewinn ist aber nicht zu verachten
    weiß jetzt nicht genau, wo der liegt aber theoretisch ja 9db in Zimmerecke oder nicht?
    Kenne das Horn, weil ich im HifiForum auch mitlese.
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 19:17
    Gerade im Heimbetrieb zu 2Ohm/4OhmBrücke raten? Lieber nicht, dann laufen die Lüfter auf jedenfall.
    Wenn dann brauchst du nen Amp, der an 8Ohm einiges raushauen kann. Entweder einen mit temp-gesteuertem Lüfter, der bei "kalt" gar nicht läuft oder ne Lüfterlose.
    Frage mich allerdings, ob du nicht mit der Leistung _viel_ zu hoch greifst!
    Mein Vorschlag wäre, dass du, wenn die Hörner fertig sind, mal den T-Amp S-150 oder einen ähnlichen Amp in der Leistungsklasse testest.
    Das müsste dir eigentlich schon sämtliche Gedärme eindrücken, zumal wir hier von einem Wirkungsgrad weit jenseits der 100db/1w/1m sprechen. (Bei ca 103-104db pro Horn müsste er liegen?)
    Das ist in geschlossenen Räumen schon ne ganz böse Sache. Nen Freund von mir betreibt das Geist-Eckhorn mit dem Paudio 15er in ungefähr 30m² mit mittelhohen Decken an nem kleinen IC-Selbstbauamp. (liegt glaub ich um 40Watt/4Ohm) Und was soll ich sagen... absolut brutal trotz der minimalen zugeführten Leistung.
  • Oberton 18XB700 eingetroffen, Bilder !
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 14:34
    Das is schon ziemlich eng. Bei Brutalanforderung kanns schon passieren, dass der mal aus dem linearen Feld raustaucht.
    Was ich mich aber Frage: Warum hast du bei einem so tollen Woofer diese Billig-Plastikecken genommen? Die sind doch totaler Mist :\
  • Suche Amp und Boxen für 2500 euro
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 14:27
    Der ARLS macht laut Messung übrigens im 1er Stack ab 55Hz vollen Pegel!
  • B. DCX 2496 nicht mehr erhältlich ?
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 13:08
    Lieferengpass an irgendeiner Stelle würd ich sagen, dann stoppt die Produktion halt.
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 10:56
    Erst drei kleinere Einsätze, allerdings keine Probleme.
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 10:32
    Hab ich wohl den letzten gekauft vor 2 Wochen ;)
  • W-bin VS Horn
    • sörn
    • 6. Oktober 2005 um 10:30
    Nimm lieber nen Horn, das auch für 18er gemacht ist.
    Grade beim California dürfte das eng werden mit nem 18'', der müsste dann weiter nach "rechts" rutschen und der ganze Hornverlauf passt nicht mehr.
    Wenn dann besser die 18er in 15er umsetzen irgendwie (eBay?)
    Die California sind nämlich ziemlich genial, das kann man anders nicht sagen, affengeil knackig.
    Packmaß halt pervers ;D
  • Krasses Rauschen und Geknackse vom Laptop!
    • sörn
    • 5. Oktober 2005 um 21:26
    Die einzig wirklich saubere Lösung ist nen Trenntrafo für das Notebook-Netzteil, so wie ich das sehe. 100VA sollten reichen, kostet bei Reichelt um 40€, Gehäuse drum und fertig. Steht bei mir auch noch an leider.
    Abhilfe lässt sich auch nicht mit USB-Soundkarte schaffen, das kommt über die Masseleitung somehow.
  • W-bin VS Horn
    • sörn
    • 5. Oktober 2005 um 11:49
    Ich dachte das bis jetzt immer so:
    W-Bins sind eher richtige Langhörner, die man aufgrund von weniger Faltungen höher laufen lassen kann und nicht so stackingempfindlich sind.
    Kurzhörner sollte man ja meistens mindestens im 4er Stack betreiben um ne akzeptable Mundfläche zu erreichen, was bei nem Langhorn nicht zwingend nötig ist.
  • Reparatur für T.amp und Dap Endstufen nach Garantieende
    • sörn
    • 4. Oktober 2005 um 21:43
    Pauschal? Oder nach Aufwand? Erzähl doch mal nen bisschen ;)
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • sörn
    • 4. Oktober 2005 um 19:00
    Sind die AW-Dinger nicht auch Bandpasshörner also Hybride?
  • DAP SM (Soundmaster) vs. DAP AX Serie
    • sörn
    • 29. September 2005 um 23:19
    eher eifersüchtig :>
  • Stereo Signal in Mono umwandeln
    • sörn
    • 28. September 2005 um 10:22
    So wie ich das bis jetzt verstanden hab, gibt es da schon Auslöschungen durch Überlagerung, allerdings hätten die sich sonst in der Luft ausgelöscht, deshalb ist das trivial.
    Berichtigt das bitte, falls es nicht stimmt!
  • PA @ Home?!
    • sörn
    • 28. September 2005 um 08:51
    Stinknormale optische Kabel mit Einrastfunktion gibts für 8€ bei eBay, letztens noch eins gekauft, funzt einwandfrei.
    Naja, wers hat ;)
  • Flamelight Selbstbau
    • sörn
    • 28. September 2005 um 03:22
    Radiallüfter sind eigentlich suboptimal für solche Aufgaben, da sie eher für Lüftungsaufgaben geschaffen sind, in denen Sie Druck aufbauen können.
    Axiallüfter - geringer Druck;hoher Volumenstrom
    Radiallüfter - großer Druck;geringer Volumenstrom
    Hab ich zumindest in Konstruktionslehre 1 so gelernt ;)
  • LOW Budget Mischpult
    • sörn
    • 28. September 2005 um 00:32
    Hol dir 12, dann haste wenigstens noch nen bisschen Freiraum.
  • PA @ Home?!
    • sörn
    • 27. September 2005 um 23:50
    Und seit wann kosten optische Kabel viel Geld?
    Ich geh jetzt mal von digitaler Übertragung aus... da kosten 5 Meter höchstens 10€.
    edit: Elektronen?
