  2. sörn
Beiträge von sörn
  • Hochtöner geschossen --> Pas 212
    • sörn
    • 14. August 2007 um 17:48
    Zitat von "söRn"
    Falls es noch nicht zu spät ist:
    Wenn man hier nen bisschen rumsucht findet man einen Thread, in dem Indigo beschreibt, dass er davon ausgeht, dass der Treiber vom MHD-152 verbaut ist und noch einen Hörtest plant.
    Auf meine Nachfrage hin erzählte er mir, dass er inzwischen ein Ersatzdia drin hat(te) zum testen und es sich exakt gleich anhört.
    Also kauft nicht das viel teurere Omni-Zeug!
  • T.amp 2400 an Klipsch RF-7 anschließen
    • sörn
    • 14. August 2007 um 11:21
    Weit aufdrehen ist bei der RF-7 wohl auch fast brutal.
    Schöner Lautsprecher mit monstermäßigem Wirkungsgrad bis tief in den Keller! Schöne Tiefenstaffelung, nur der Hochton könnte noch etwas feiner auflösen. Aber das sind kleine Nuancen.
    Es kann möglich sein, dass die TA gegen deine Monoblöcke abstinkt was die "Krätigkeit" des Klangs angeht, da diese oft kompromissloser ausgelegt sind als LowBudget-PA-Endstufen.
  • Neue Zusammenstellung
    • sörn
    • 13. August 2007 um 22:34
    Zitat von "Kevin Breier"
    (Mist)
    Was möchtest Du?
    • sörn
    • 13. August 2007 um 22:30
    Und was hast du sonst schon so gehört?
    Hast du mal 2-4 Profi-Chassis (XB-700, diverse RCF) in perfekt abgestimmten Bassreflex oder Hybridgehäusen gehört?
    Wenn die X-15hl eine wirkliche Alternative wären, dann wäre das lange bekannt. DAP wird nicht nur in Deutschland vertrieben. Man kann auch sagen: Nicht nur in Deutschland werden die Partygäste mit DAP vertrieben.
    • sörn
    • 13. August 2007 um 21:05
    Ja, wie oben schon erwähnt. Indigo hat den Hörtest gemacht =)
    • sörn
    • 13. August 2007 um 20:21
    ...und die jrx klingen auch gut, solange sie nicht auf vollgas laufen.
    Das tun sie definitiv nicht! Hören sich absolut schrecklich an.
    Die Zusammenstellung offenbart leider, dass sich nicht viel Gedanken gemacht wurden. Anders kann ich mir nicht erklären, dass ein 15er im "Top" spielen soll, wodurch die Trennung des Tops sehr gewagt ist und die Basseigenschaften dessen nicht eingesetzt werden sollen. Das ist konzeptionell ein Schuss in den Ofen.
    Wenn du Dap-Teile benutzen möchtest, dann bau Dir doch Jobstis 1121 drüber oder kauf dir die The Box Pro TP12/300, die gibts aus der Demo für 320€/Stück. (hat dann wahrscheinlich kleinere Gebrauchsspuren, die du eh nach der ersten VA hättest)
    • sörn
    • 13. August 2007 um 15:33
    Halte ich gar nichts von.
    Die JRX sind so ziemlich das mieseste was man kaufen kann.
    Im Bietebrett sind grad ziemlich schöne Craaft-Tops, die würde ich definitiv vorziehen.
    Den Dap kenn ich nicht. Normalerweise bauen die aber ziemlich mieses Zeug, daher lieber ein Oberton XB700 in Bassreflex. Kostet auch nur 20-30€ mehr mit fertigem Gehäuse.
  • FOHHN AT-05 Klang? Qualität?
    • sörn
    • 13. August 2007 um 12:52
    Wofür willste die anschaffen? Als HiFi-Anlage würd ich die nicht benutzen.
    Das sind Lautsprecher zur Gasto-Hintergrundbeschallung.
    Lautstärke müsste ausreichen für HiFi.
    Untere Grenzfrequenz und dann auch noch Bassreflex (Abfall 18db/Okt.)
    Das kommt bassmäßig im Prinzip nix raus.
    Alternativen, die mindestens genauso laut gehen und von denen bekannt ist, dass sie wirklich gut klingen:
    Nubert NuBox-Serie
    Klipsch RB-51 oder RB-61 je nach Budget
    Aber sag erstmal, worums geht.
  • Sammelbestellung Warnex?
    • sörn
    • 12. August 2007 um 19:04
    Wenn jetzt einer 8kg in 1kg Dosen haben will...
    ...dann kann er sich das selbst umfüllen ;)
  • Behringer VMX 300
    • sörn
    • 11. August 2007 um 16:09
    Die VMX-Serie ist für ihren Preis okay, kann man kaufen.
    Beatcounter kannste abhaken und sie sind auch nicht gerade Übersteuerungfest, wenig Headroom. Also keine Idioten dranlassen...
    • sörn
    • 10. August 2007 um 21:10
  • Hab am Samstag kl. VA un brauch kurz hilfe!!
    • sörn
    • 10. August 2007 um 15:35
    oh-mein-gott.
  • PS12 mit P.Audio SD-450N
    • sörn
    • 7. August 2007 um 23:54
    Ganz kurze Antwort:
    Nein.
    Der Rechner ist allerhöchstens ein erster Anhaltspunkt für die Bauteilwahl. Danach wird entwickelt.
  • Tops provisorisch vor Regen schützen
    • sörn
    • 3. August 2007 um 13:15
    Mikrostativ mit großem Regenschirm am Galgen. Stativfuß beschweren.
  • web.de meint: Der Sound ist in Schweißflecken am besten!
    • sörn
    • 3. August 2007 um 02:12
    Der "Sweet Spot" sollte die Hörposition sein. Grob gesagt der Schnittpunkt der 0°-Achsen. Das ist auch allen klar.
    Es ging hier um den Unterschied zwischen "sweet" und "sweat".
    Nichts für ungut ;)
  • Einsteiger PA für Gartenpartys
    • sörn
    • 1. August 2007 um 17:06
    Definitiv keine schlechte Entscheidung. Musst den 15er dann zwar ziemlich hoch trennen, aber wird einigermaßen passen, insofern niemand mit goldenen Ohren auf deine Gartenpartys kommt. (Und auch sojemand wirds überleben.) :grin:
    • sörn
    • 1. August 2007 um 16:52
    Ganz im Gegenteil. Die wurden mir letztens noch für einen ähnlichen Zweck wie deinen nahegelegt. Bin nur durch zufall jetzt an 2 PAS-212 zum Spottpreis gekommen, wodurch sich das für mich erledigt hat.
    Sonst wärens die 15/3 von speakertrade geworden.
    Hatte die jetzt nicht empfohlen, weil da auch nicht unbedingt Tiefbass rauskommt. 60 Hz kommen aus dem Viech mein ich auch mit -3db raus, da sind die 55Hz der 15/3 nicht wirklich viel tiefer. Mir persönlich sind 55Hz für so kleine Gartenpartys völlig genug, aber das musst du wissen.
    • sörn
    • 1. August 2007 um 15:00
    Das Eröffnet natürlich ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten.
    Eventuell sollte man Ferrofluid vergessen und den Hochton ab jetzt mit Schweiß kühlen. :lol:
    • sörn
    • 1. August 2007 um 14:29
    Du könntest auch Pionierarbeit fürs Forum leisten und mal die 12/2-Tops von Speakertrade antesten. Die 8''-Version scheint zumindest nicht schlecht zu gehen und die meisten Sachen von der Fa. müssen sich in ihrer Preisklasse definitiv nicht verstecken.
    Als Subwoofer-Tipp, wenn du vorm Basteln nicht zurückschreckst könnte ich dir den Oberton 15XB600 empfehlen. WoodcastleDJ verkauft zwei Stück davon für 135€/Stück. Wenn Du dir ein Gehäuse für 60-70€ werkelst, hast du da 'nen richtig guten Sub für runde 200€.
    Dann biste irgendwo bei 450€.
    Fehlen noch Amps+Weiche, das sollte machbar sein.
    Als Subwoofer-Amp nimmst du ne gebrauchte TA1400 oder Dap Pall. 1600 oder ähnliches, dann hast du in Brücke genug Power für den Oberton.
    Die solltest du für 180€ bekommen können. Für die Tops nimmst du eine 600er T-amp oder beispielsweise auch die 500er, die gerade im Biete-Brett ist. (Noch von Maintronic gebaut)
    Dann kommst Du mit Weiche (meinetwegen cx2310 o.ä.) bei knapp über 800€ raus.
    • sörn
    • 31. Juli 2007 um 12:29
    Alternativ mal "Das Viech" ansehn. Günstig und gut für solche Sachen.
    Kannste sogar mit nem Wohnzimmer-HiFi-Amp laufen lassen.
    Reicht allemal für 30 Leute.
    http://www.frebo.de/DasViech/DasViech.pdf
