  2. amp_plitude
Beiträge von amp_plitude
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • amp_plitude
    • 5. März 2006 um 11:31
    thx für Eure Antworten um 'nem Dummi wie mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ich nerve noch ein bischen weiter :wink:
    schrecki
    OK, 4Ohm beim 2*8". Und von welcher Belastbarkeit gehst Du aus?
    @Tamaris-PA
    Hab schon vor mal den "Gelegenenheits-MP3quäler" für 30-100 Pax damit zu machen, da meine HiFi-Boxen das letzte Mal kläglich untergeganen sind :?
    Also nicht unbedingt für'n Partykeller. Gehen bei so 'ner Mono-Verdrahtung nicht zu viele der musikalischen Effekte hopps?
    @alle
    Was für'n Amping macht am ehesten Sinn bei 2x 2*8" Tops + 2 Subs?
    - 1 (dicker) Amp und 08/15 an Subs und von da in die Tops?
    - Aktive Weiche + 2 Amps u Tops u Subs getrennt ansteuern?
    und wieviel Leistung müssen die dann jeweils mitbringen?
    By the way... Wenn die aktive Weiche 'nen extra Sub-Ausgang hat, wie z.B. bei der Behringer 2310, wie klemme ich 2 Subs an einen Ausgang an?
    CU
    • amp_plitude
    • 4. März 2006 um 22:47
    schrecki
    Parallel geschaltet? Hat das nun wiederum Einfluß auf die Impedanz der 2*8" Tops? Oder bleibt's bei 8Ohm?
    eule & andirr
    OK, ist auf die Art wie Eule es in seinem Pic zeigt mono. Soweit verstanden.
    Aber läßt jemand seine Anlage tatsächlich im Mono-Betrieb laufen und wenn ja warum?
    greetz
    • amp_plitude
    • 4. März 2006 um 18:07
    eule
    Vielen Dank für Deine prompte Antwort!!
    Hilft mir schon mal ein Stück weiter. :idea:
    Vielleicht findet sich ja wer, der mir den Rest auch beantworten kann.
    CU
    • amp_plitude
    • 4. März 2006 um 15:23
    Hallo zusammen!
    Bin von der Materie des "ULB" sehr angetan und würde mir gerne 2 Tops und Subs bauen.
    Vom Boxenbau und dem ganzen Drumherum habe ich eigentlich NULL Ahnung. Mal abgesehen davon daß ich schon einige Stunden lesenderweise in diesem Forum verbracht hab' :wink:
    Ein paar Dinge sind mir allerdings noch unklar:
    - An Eules Tops (super Finish!!!) hab ich Ausgänge an den Tops gesehen. Wie das? Ich dachte sie werden ggf. standalone betrieben oder an den Subs angeklemmt?
    - Haben die 2*8" Tops Vorteile gegenüber den 1*8" Tops? Warum ist im Schaltbild der Weiche nur ein TT zu erkennen?
    - Welche Impedanz haben die verschiedenen Boxen?
    - Will man das ganze später erweitern ist verschiedentlich von zusätzlichen Subs die Rede aber keinen zus. Tops, warum das?
    - Macht es für einen Laien wie mich Sinn, eine aktive Weiche zu benutzen und einen weiteren Amp? Oder alles so lassen wie es ist?
    Hoffe meine Fragen sind nicht allzu diletantisch :shock:
