  2. knirps
Beiträge von knirps
  • Flightcase fuer MA Lightcommander 12/2
    • knirps
    • 7. Juli 2016 um 13:24
    Hey,
    ich bin auf der Suche nach einem Flightcase fuer den MA Lightcommander 12/2 bitte alles anbieten.
    Gruesse und Dank,
    Knirps
  • DMX Pult (Lightcommander 12/2 | Zero88 Jester)
    • knirps
    • 23. September 2015 um 22:54
    Wir sind auf der Suche nach einen Lightcommander 12/2 oder ein Zero88 Jester am liebsten in der Pult Version. Wenn jemand einen loswerden will bitte melden.
  • Globaltruss F34
    • knirps
    • 25. Februar 2011 um 12:58
    Ich suche zur Zeit Globaltruss F34 Gebraucht (wenig Gebrauchsspuren) oder Neu zum gutem Preis ;)
    4x 2,0m
    8x 2,5m
    Kann im Umkreis von 200Km von FFM abgehohlt werden ...
    Knirps
  • CEE 16A Stecker mit Mehrloch Zugentlassung
    • knirps
    • 13. Mai 2010 um 23:24
    ich bin auf der Zeit auf der SUche nach 16A CEE Steckern mit 3 Loch Mehrloch Zugentlasstung um 16A Verteilerpeiteschen zu bauen ... WEis jemande einen Herstelelr der solche Stecker anbietet ?
    Knirps
  • S: Lagergemeinschaft in Mainz
    • knirps
    • 17. März 2010 um 17:08
    Wir sind zur Zeit au der Suche nach Lagerfläche in Mainz.
    Daher suchen wir zum einen Objekte die sich als Lager eignen, zum anderen bestände auch die Möglichkeit sich zusammen zu tun und in Mainz einen Lagergemeinschaft zu gründen, welche nicht nur finazielle Vorteile für jeden einzelnen bietet.
    falls Interesse besteht oder Objekte bekannt sind kurze pn ...
    Knirps
  • OpenDMX USB Interface
    • knirps
    • 18. Januar 2010 um 14:19
    Läuft wieder ... sind eine Dateieben nach unten gewandert ...
    • knirps
    • 16. Januar 2010 um 13:12
    hab keine PM bekommen ... obwohl postfach frei ist ... hab im moment keine platinen hier bin auch umgezogen und hab die Ätzstation noch nicht aufgebaut ... Anfang März könnte ich wieder Ätzen wenn es dir reich ?
    Knirps
  • Trusskonsole für Lifte bis 200Kg
    • knirps
    • 13. Dezember 2009 um 13:15
    bin zur Zeit auf der suche nach Trusskonsolen für Truss Lifte bis 200Kg. Welches am Markt befindliche System ist empfehlenswert ? Sicherheit/Ergonomie/Wertigkeit/Preis/Leistungsverhältniss ...
    Knirps
  • Futurelight DJ Scan 250 Spiegel
    • knirps
    • 9. November 2009 um 14:35
    ich suche einen ersatz für einen Futurelight DJ-Scan 250 Spiegel ... hat jemand noch was passendes Rumliegen oder brauch etwas von steinigke ... komm mit den 10€ für den Spiegel nicht auf die mindestbestellmenge ...
    Knirps
  • Gehäusevorschlag für den RCF LF-15 G401
    • knirps
    • 14. September 2009 um 18:17
    MB-115 von Jobst Audio z.b. zwar recht leise aber defür tief und hifidel ;) ...
  • RCF LF15G401
    • knirps
    • 22. August 2009 um 16:15
    Hat jemand noch einen RCF LF15G401 rumliegen ... RCF kann erst wieder ab September liefern ... bräuchte aber bis ende kommender Woche einen Ersatzspeaker ... also wenn keiner einen zu Verkaufen hat würde ich auch einen Leihweise nehmen ...
    Knirps
  • Steckverbinder von LED-Tubes
    • knirps
    • 17. August 2009 um 15:14
    weis jemand welche Bezeichnung die Steckverbindungen an z.b. Showtec LED Basic Tubes tragen ?
    3Polig mit Verschraubung ... für daten
    bzw 2Polig mit Verschraubung für Power
    Bräuchte einige für eine installation
    Knirps
  • DMX Verteiler
    • knirps
    • 22. Juli 2009 um 17:29
    Diese Adapter haben ihre volle Daseinsberechtigung ...
    von der RS485 Topologie stellt es keine probleme dar, nach dem Pult in beide Richtungen weg zu gehen [es darf ja theoretisch jedes Busmitglied auf dem Bus senden egal an welcher Position es steht] (Beide Busenden mit 120Ohm am letzten gerät Terminieren - sollten Probleme mit der Reflexion beheben).
    Der DMX Splitter ist zumeist gleichzeitig ein DMX Repeater:
    Nach EIA-485 spezifiktionen (elektrische Eigenschaften des Bussystems, auf dem DMX-512 läuft) können maximal 32 Teilnehmer an einen Bus ageschlossen werden.
    d.h. im Traditionellen Sinne können nur 32 DMX fähige Geräte an einem DMX-Zweig hängen. Für mehr wird nun ein Splitter/Repeater benötigt (besteht aus zwei kreuzgeschalteten RS485 Transrecivern oder auch Optokoplern). An diesen können dann wieder weitere Geräte angeschlossen werden.
    Moderne RS-485 Transreciver stellen nur noch 1/2, 1/4 oder sogar 1/8 der spezifischen Unit Load da. Daher sind bis zu 256 Geräte an einem Zweig heute möglich.
    Die Galvansiche Trennung wirkt dem Spannungsabfall bei einer Größeren Buslänge mit verschieden Potentialen entgegen (Maximale Länge RS485 1,2km). Hier sollte aber dann auch jedes Busmitglied galvanisch getrennt sein und nicht nur der Splitter. (Btw. alle geräte an der selben Spannungsversorgung anliegen)
    hoffe ein bischen Licht hinter das Dunkel der Begrifflichkeiten gebracht zu haben.
    Letztendlich spricht gar nichts dagegen, einen Splitter hinters Pult zu setzen, nur ist dieser halt nicht zwangsläufig notwendig
    Knirps
  • 12m LED Tubes (12skt) raum Pirmasens
    • knirps
    • 15. Juli 2009 um 19:16
    ich brauche für anfang September (Datum Steht noch nicht fest 1 Veranstaltungstag) 12 1m Lange DMX LED Tubes im Raum 66953 Pirmasens.
    Wer kann mir da was anbieten ?
    Moritz
  • 6 Bünenpodeste 2x1m Darmstadt 4. - 6. September
    • knirps
    • 8. Juli 2009 um 21:51
    brauche von 4. - 6. September 6 Bünenpodeste 2x1m 40cm Bühnenhöhe in Darmstadt ... Abholung Im Raum Darmstadt Wiesbaden Mainz ist kein Problem.
    Moritz
  • Limiter einstellen - Messen statt berechnen
    • knirps
    • 3. Juli 2009 um 14:37
    Bei der Belastungstestung des Verstärkers am Lastwiederstand muss der Lastwiederstand bei den gegebenen Daten von 8Ohm 400W doch >=3,2W Haben `?
    U = √(P*Z)
    => P(1kOhm) = U^2 / R
    R = Z in demfall die 1KOhm vom Lastwiederstand ... nicht komplex gerechnet ...
  • Powercon in Anschlussblende
    • knirps
    • 13. Juni 2009 um 11:38
    Standart Kaltgeräte Kabel ... auf der einen Seite 16A Shuko auf der anderen seite 10A Kaltgeräte stecker ... millionenfach in gebrauch aber in deutschland nicht Regelkonform ?
  • mbh118, br215 oder Alternativen
    • knirps
    • 25. Mai 2009 um 18:49
    Wäre für 2x RCF LF15G(N)401 im single gehäuse ... ist vom transport her das beste und soundtechnisch z.B. im MB-115 auch hervoragen ... mit zweien bei jeweils 1KW wirst du bei 150 Leuten voll auf deine Kosten kommen und spaß dran haben ;)
  • BGV A3 Messungen im Großraum Mainz
    • knirps
    • 23. Mai 2009 um 19:02
    ich suche jemanden der an unseren Geräten/Leitungen eine BGV A3 Erstmessung durchführen könnte im Großraum Mainz Es handelt sich dabei um ca:
    30 Leitungen/Stromverteiler (Schuko/Powercon/3er Stecker/ 32A CEE)
    10 19" Geräte / Mischpulte / Amps / Dimmer
    15 Scheinwerfer
    Wäre auch super wenn es keine einmalige sache wäre sondern auch die nächsten male auch Wiederholungsprüfung etc. bzw. Erstprüfungen bei bestandserweiterung.
    Moritz
  • Delta 10" Magnet-Durchmesser und andere Masse
    • knirps
    • 21. März 2009 um 15:33
    Und passt der adam hall flansch rein ? .. auchg rad am bauen doch noch keine deltas hier
