  2. knirps
Beiträge von knirps
    • knirps
    • 21. Juli 2007 um 17:18
    So auch hier mal ein paar bilder von mir von einem Theatertreffen:
    So viel passt in einen VW T3 ;)
    Alles ausgepackt ...
    Hier ist die Bühne dann fast Fertig ... noch ein paar BAhängungen fehlen, Die Blenden für die Fluter oben. und sonst noch ein paar kleinigkeiten.
  • Dimmeranschluss wahlweise 220/16A oder 16A CEE Starkstrom
    • knirps
    • 19. Juli 2007 um 13:41
    gibt es eine zugelassene Möglichkeit einen Dimmer wahlweise über normal 220V/16A schuko oder 380V Starkstrom 16 A zu betreiben ?
    Das ganze soll Verwendung in einem klein Dimmer Rack für kleine Feiern finden.
    Die meisten Dimmer lassen sich ja durch brücken der drei Phasen auch einphasig betreiben. doch wie realisiert man die Umschaltung ?
    Alternative wäre noch drei einphasendimmer mit je 4 Kanal auf drei PowerCon ins zu Leiten und dann entweder mit drei Schuko -> Powercon Adaptern oder einem CEE16 -> 3x Powercon Adapter das ganze einzuspeisen.
    Für weitere Ideen und einschätzung der oberen bin ich froh.
    Knirps
  • PS-Bass Modifizieren
    • knirps
    • 10. Juli 2007 um 20:52
    Hi Sabbelbacke,
    danke für deine Antwort.
    Als Treiber wird ein 15LW1401 eigensetzt.
    Die Griffe sollen links und rechts oben angebracht werden ... auf der Rechten seite befindet sich an der stelle dann aber der BR Kanal.
    Insgesamt heist das, dass ich möglichst wieder die gleiche BR Fläche erhalten sollte wie bei Original.
    Wie genau erkenne ich / berechne ich die Membranauslenkung?
    Bringt die erhöhung des Volumens eigendlich immer nur Vorteile ?
    Knirps
    • knirps
    • 10. Juli 2007 um 18:16
    ich will den PS-Bass etwas Modifizieren, die Gehäusegröße soll eine Breite von 60cm aufweisen, Im alten "Design" kann ich die Griffe nicht seitlich anbringen, da der Reflekanal im weg ist, daher muss der Reflexkanal auf die 60cm Seite wanderen. Dies ergibt neue Abmessungen von 60x53x50cm (BxHxT). Nach Abzug aller Fremdgegenstände (Griffe, LS, Terminal, BR-Port) komme ich auf ein Volumen von rund 100l.
    Der Reflexkanal hätte eine Oberfläche von 18x6,5cm x3 = 351cm² im gegensatz zu 429cm² im PS Gehäuse.
    Ich hab das ganze mal in WinISD Simuliert und kahm zu folgendem Ergebniss:
    Rot: Achenbach
    Grün: PS-Bass
    Gelb: Modifikation
    Durch das höhere Volumen von 100l (Volumendifferenz 12l) spielt die Modifikation etwas tiefer und mit etwas höherem Pegel.
    Soweit so gut. Jedoch bin ich mir unschlüssig was ich als Tuning freq angeben muss. Im moment steht diese bei allen drei Simulierten Modellen auf 56,5Hz. Das ergibt eine Portlänge von 23,5cm bei meiner Modifikation.
    Da dies meine erste Modifikation an einem Fertigen Plan ist würde ich mich freuen wenn ihr mir ein paar Tips allgemein und speziell zur Tuning Frequenz geben könntet. Auserdem wie wirkt sich die kleinere Port Fläche aus ?
    Knirps
  • Robe Clubscan oder Martin Mania
    • knirps
    • 9. Juli 2007 um 11:39
    ich bin grad am Überlegen welche Scanner ich für den Verleih anschaffen soll. Budget pro Scanner etwa 600€.
    Zur Auswahl stehen: Martin Mania SCX600 oder Robe Club Scan 250 CT.
    Was sagen die Erfahrungswerte ? Welcher Hersteller liefert die stabileren Scanner für den road Betrieb ?
    Knirps
  • Beton Ballastierung form- und kraftschlüssig anbringen
    • knirps
    • 23. Juni 2007 um 14:22
    Smitty,
    was genau meinst du mit L Profile ? Einfach Ein L-Eisen ?
    Knirps
    • knirps
    • 23. Juni 2007 um 13:28
    Die Betongewichte haben eine Kantenlänge von 0,3m bei einer dichte von 2,2T/m³.
    Grüße Knirps
  • ERdungsleitung 10-16mm² Flexibel Hersteller
    • knirps
    • 23. Juni 2007 um 12:42
    ich suche für das Erden eines Trusskäfig eine Flexible Erdungsleitung 10-16mm² möglichst mit Gummimantel. Bei Titanex habe ich leider nichts gefunden.
    Wäre schln wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
    Knirps
    • knirps
    • 23. Juni 2007 um 11:30
    wie bring ich an einen trusskäfig Betongewichte a 60Kg form- und kraftschlüssig an ? pro Fuß wird eine Ballastierung von 240Kg gefordert.
    In wie weit könnte man die ballastierung durch Erdnägel verringern ?
    Knirps
  • RAM Audio S4004 mit verschiedenen Impedanzen betreiben
    • knirps
    • 19. Juni 2007 um 19:06
    ich will mir eine RAM S4004 zulegen, gibt es Probleme wenn ich diese im 4Kanal Betrieb zwei Kanäle (Tops) mit 8Ohm betreibe und di ebeiden anderen (SUBS) mit 4 bzw 2 Ohm ?
    Knirps
  • Rechner an älteren Generator
    • knirps
    • 19. Juni 2007 um 14:18
    ja das ist klar, ich dachte nur es gibt ein besonderes Testverfahren .. dem scheint aber nicht ;)
    Knirps
    • knirps
    • 19. Juni 2007 um 10:13
    ja USV wird dazwischen gehängt, was meinst du genau mit "vorher checken" ? Wer macht sowas und was wird dabei gemacht ?
    Grüße Knirps
    • knirps
    • 18. Juni 2007 um 23:31
    Ich hab Zugriff zu einem etwa 10 Jahre alten Geko Aggregat mit 6,5KVA Leistung. An dieses will ich für Feld Wald und Wiesenpartys Anlage + Rechner anschließen. Muss ich dabei irgendetwas von wegen Spannungspitzen etc beachten, wie man es oft von den Billig Generatoren aus dem Baumarkt kennt, oder kann ich den PC gefahrelos direkt an das aggi anschließen.
    Knirps
  • Spontan Forentreff 10.06.2007, Review ab Seite 9
    • knirps
    • 10. Juni 2007 um 21:50
    ich wollt erst ein mal meine Abwesenheit entschuldigen bei mir hats heute Morgen nur durchgehauen und ich hab den großen Teil des Tages auf dem Lokus verbracht. ...
    Der Vergleich hätte mich echt interessiert, doch no way heute leider ...
    Knirps
  • Manfrotto 087 auf Bütec
    • knirps
    • 10. Juni 2007 um 02:57
    das ganze ist indoor für ein Theaterstück, Belastung 30Kg durch Scheinwerfer (Fresnel/Profiler).
    Sinnvolle Balastierung der Manfretto Windups stell ich mir schwer vor.
    Knirps
  • Preis für sicherste Schulbühne
    • knirps
    • 9. Juni 2007 um 15:27
    Was vieleicht für die Schulbühne recht interesant wäre, wär eine Checkliste auf der die typischen Sicherheitsmaßnahmen abgehakt werden können.
    Sowas würde auch einem Verantwortlichen Lehrer / Hausmeister enorm nützen, im nachhinein auch unter Zeitdruck noch mal das ein oder andere verbesserungswürdige zu erkennen.
    mfg
    Knirps
    • knirps
    • 9. Juni 2007 um 14:19
    Kann keiner eine Aussage darüber treffen ?
    Mir fällt kein Grund ein warum ich keine Windups auf die Bühne stellen darf.
    mfg
    Knirps
    • knirps
    • 8. Juni 2007 um 13:22
    Bei mir wirts wahrscheinlich eher so gegen 1 da ich am Tag vorher noch ne Veranstaltung habe und dementsprechend Sonntag Morgen noch abbauen muss.
    Knirps
  • Globaltruss F33 im Rauhm Pirmasens/Zweibrücken/Kaiserslauter
    • knirps
    • 4. Juni 2007 um 17:08
    ich suche Grundsätzlich Verleiher für Globaltruss F33 im Raum Zweibrücken/Pirmasens/Kaiserslautern.
    Bin über jedes Angebot dankbar. Am besten wäre es mit Preisliste.
    mfg
    Knirps
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • knirps
    • 3. Juni 2007 um 20:44
    Hi Jobsti,
    sorry hat lange gedauert aber Erfahrung ist drausen ;)
    grüße
    Knirps
