  2. mopelkiller
Beiträge von mopelkiller
  • Einrichtung PA, Trennfrequenzen, Verkabeln, Ausrichten
    • mopelkiller
    • 20. Mai 2011 um 11:44
    habe wieder etwas im Internet herumgestöbert. Die 18" Achenbach Gehäuse als Bassreflex gefallen mir ersteinmal sehr gut. Nur ob ich gleich 4 Stück einzeln baue ist fraglich. Ich könnte ebenso um die "kompaktheit" der vorhandenen beizubehalten beide einzelnen zusammenbauen mit einer stärkeren Trennwand und so einen 2x18" BR haben.
    Ist Bassreflex definitiv die bessere Alternative? Die jetzigen sind Hörner.
    • mopelkiller
    • 3. Mai 2011 um 22:33
    Ich werde euch informieren, vielen Dank bis hierhin schonmal!
    Grüße aus Hannover
    • mopelkiller
    • 3. Mai 2011 um 16:57
    Okay, das nehme ich mal als eine Art Entschuldigung an.
    Natürlich können wir nicht eine Meyersound PA mit quasi konventionellen Geräten, wie ihr es vll. als "hausgebrauch" beschreiben würdet, vergleichen.
    Nur damit es eine Veränderung gibt, suche ich natürlich nach möglichen Lösungsvorschlägen.
    Ich werde es mal demnächst testen, wie sich die Tops im Fullrange betrieb schlagen. Es ist natürlich keine langfristige Lösung. Aber die mittlerweile recht aufgequollenen Gehäuse der Bässe sind auch optisch nicht mehr dem neuen Konzept entsprechend, weshalb ich zuerst da angreifen wollen würde.
    • mopelkiller
    • 3. Mai 2011 um 14:52
    @waldschrad 99
    Also durch deine provokante Art und Weise fühle ich mich hier ehrlicg gesagt etwas angegriffen, was aber typisch für Foren ist. Die PA für den Außenbereich war gemietet! Unsere "kleine" Veranstaltung hat für ausreichend Einnahmen gesorgt um etwas zu bewegen, aber das Geld wird nicht ausschließlich in die PA gesteckt!
    Vielen dank für den Gehäusevorschlag. Werde mir das mal genauer ansehen.
    • mopelkiller
    • 2. Mai 2011 um 23:08
    Hallo allerseits,
    mittlerweile ist unsere große Veranstaltung ersteinmal durch und kann mir wieder etwas Gedanken machen...
    Mit unserem Verleiher werden wir demnächst mal mit einem vernünftigen Controller die Sache angehen. Alternativ finde ich das Raumvolumen durch die beiden Doppel 18" zu schade und ich habe bereits viel kleinere Systeme viel angenehmer erlebt. Hatten auf unserer Veranstaltung im Außenbereich zwei Galeo XT Subs stehen. Klang in Kombination mit vier Meyersound UPA's schon ganz ganz anders...
    Was für kompaktere Gehäuseformen würden für den Raum denn am ehesten in Betracht kommen? Am liebsten mit den vorhandenen Chassis?
    • mopelkiller
    • 29. Januar 2011 um 17:24
    Also update:
    Ein Bass war falsch gepolt. Die Trennfrequenz liegt nun unter 60 Hz und es kickt deutlich besser.
    Bei einem der Tops war das Bassreflexrohr rausgerutscht, ergo habe ich es wieder festgeklebt. Bei den quer hängenden Tops habe ich die Hochtöner drehen können und getan.
    Die Bässe laufen nun vorerst an einer T.Amp.
    Die Tops, die an der Wand aufrecht "stehen" müssen noch gekippt werden. Die stecken auf solchen Ständern über Kopfhöhe:
    http://www.thomann.de/de/km_241_boxenwandhalter.htm
    Grüße aus Hannover
    • mopelkiller
    • 27. Januar 2011 um 12:42
    Ist mir schon klar 8)
    Bin auf diese Lösung nur irgendwie noch nicht selbst gekommen... :roll:
    • mopelkiller
    • 27. Januar 2011 um 12:24
    Das habe ich mir eben auch schon überlegt. Die vorhandenen 2400er im Parallel Modus je Kanal ein Chassis betreiben. Dann hat man auch die Reserve.
    Wäre auch eine Überlegung Wert.
    Erstmal müssen alle Phasen geprüft werden, ob bei der Installation nicht irgendwo etwas vertauscht wurde.
    • mopelkiller
    • 27. Januar 2011 um 11:56
    Nein, es soll keine Lösung darstellen, nur ein stimmigeres Setup.
    Es war nicht vernünftig für zwei Doppel 18" Bässe die T.Amp 2400 zu wählen.
    Die Abstimmung werde ich die Tage mal in Angriff nehmen und berichten.
    • mopelkiller
    • 27. Januar 2011 um 11:44
    Also aktueller Stand der Dinge:
    Eine 2400er geht schonmal wieder raus aus dem Setup. Wer Interesse hat, siehe Kleinanzeigen. Neuwertig mit Rechnung vom 19.11.2010.
    Neue Details zu den Bässen: Es sind 4 RCF L18P300 in Doppel 18er Kisten. RMS Leistung je Chassis 1000W 8Ohm.
    Ich denke auch mal, dass eine größere Endstufe für die Bässe notwendig sind. Zeit um am Setup rumzuschrauben hatte ich noch nicht.
    Könnte eine Proline 3000 für die Räumlichkeit ausreichen? Nennleistung liegt leider deutlich unter der Belastbarkeit der Subs.
  • T. Amp, Yamaha EQ, Behringer
    • mopelkiller
    • 27. Januar 2011 um 09:22
    Leider haben wir hier einige Geräte noch rumfliegen, die nicht mehr genutzt werden, bzw. ein Fehlkauf waren.
    Im Angebot habe ich folgendes:
    T. Amp 2400 neuste Serie mit Rechnung November 2010
    Zustand Neuwertig, fest im 19" Schrank verbaut, noch keine VA gelaufen, da Fehlkauf (keine 4 Ohm Brücke...)
    Preis: 260€
    ODER tausche 2x 2400er Mk-X gegen eine Proline 3000 oder vergleichbares!
    Behringer MDX-2600 Composer
    Zustand 2, voll Funktionsfähig, evt. sogar noch im Originalkarton. Fehlkauf, da ihn jemand mal als reinen Limiter gekauft hat :roll:
    Preis: 60€
    Yamaha Q2031B? Equalizer
    31 Band Stereo EQ! Super Teil, steigen aber auf digitalen Controller um.
    Zustand 2- bis 3, ist eben schon was älter, genaue Bezeichnung folgt, ebenso Bilder und Preis.
    Alle Geräte waren nie im Verleih und waren fest verbaut in einem Verein. Alle Preise sind Festpreis! Abholung in Hannover möglich. BILDER FOLGEN!
  • Welche von den neuen CDJs/ Pulten werden bei DJs akzeptiert?
    • mopelkiller
    • 26. Januar 2011 um 09:16
    Sehr gutes Thema! Sollte sich jeder mal zu Herzen nehmen!
    • mopelkiller
    • 18. Januar 2011 um 10:30
    Vielen Dank für die ganzen Antworten! Werde mich mal demnächst dran machen und mich wieder melden. Habe nen langes WE gehabt und konnte es deshalb noch nicht ausprobieren.
    Werde demnächst dann tendenziell eine T.Amp 2400 übrig haben und etwas am Controller ändern.
    • mopelkiller
    • 13. Januar 2011 um 14:35
    Den Yamaha EQ verhökern und einen Digi Controller nehmen? Bringt mir das irgendeinen großen Vorteil?
    Mit einmessen habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
    • mopelkiller
    • 13. Januar 2011 um 14:01
    Also es handelt sich bei den Tops um 4x Celestion cx1220.
    Es ist eine Festinstallation mit 19" Schrank der eine Etage tiefer abgeschlossen steht, sodass da keiner rankommt.
    • mopelkiller
    • 13. Januar 2011 um 13:02
    1 doppel18er Bass pro gebrückten t.amp? Das geht nicht. T.amp ist nicht für 4 Ohm Brücke geeignet.
    Oha, darüber hat wohl noch keiner nachgedacht...
    Oder eine tiefere Trennung?
    Wie sind die denn überhaupt getrennt?
    Aus dem Kopf würd ich 60-80Hz sagen, bin mir da nicht sicher...
    Ich kenne jetzt die Celestion Tops nicht, aber ich hätte ein Problem die einfach zu drehen.
    Wenn das Horn z.B. 60x40° abstrahlt und du drehst die, hast du auf einmal 40x60° Abdeckung. Ich gehe davon aus, das sich das in dem Raum auch klanglich bemerkbar macht.
    Wir haben leider kaum eine andere Möglichkeit aufgrund der Deckenhöhe.
    Wie wird die 4-Punkt am besten beschaltet? Diagonal, oder rechts/links Wand/Traverse?
    Der Yamaha EQ verstaubt bei uns im Regal... Controller könnte in Betracht gezogen werden. Haben die üblichen verdächtigen einen verlässlichen Limiter?
    • mopelkiller
    • 13. Januar 2011 um 11:31
    Hier noch mal zwei Bilder von dem Raum:
    ( Normalerweise liegen die Bässe quer an der Wand)
    • mopelkiller
    • 13. Januar 2011 um 11:16
    Hallo Allerseits,
    nach langer, langer Abwesenheit stehe ich gerade vor einem Problem.
    Wir haben bei uns in einem Raum 200m^2 Fläche, eine Tanzfläche von 6x8m und eine Deckenhöhe von etwa 3,50m.
    Gehen wir grob von einer Schuhkarton-Form aus, wo etwa auf halber Strecke eine Traverse quer im Raum hängt.
    An Technik ist folgendes vorhanden:
    2x Doppel 18" Bässe mit RCF Bestückt ( Ist ein Nachbau, kommt dem hier sehr nahe: http://www.directimports.co.nz/assets/images/…lery%5B4%5D.png
    4x Celestion 12" Tops
    2x T-Amp 2400
    1x Seeburg Amp S1300
    1x Behringer CX3400 SUPER X PRO Frequenzweiche
    ggf. Vorhanden:Yamaha Q2031B Equalizer http://www.preissuchmaschine.de/preisvergleich/popup.asp?pid=358200262&pnr=1&foto=1
    Zuspieler: Rodec MX180 MK3
    Zur Zeit hängen zwei Tops quer an der Traverse, zwei Tops hochkant an der Wand auf Wandbefestigungen. Die beiden Doppel-18er liegen unter den Tops an der Wand.
    Die Bässe werden an den T-Amps betrieben, gebrückt versteht sich. Die Tops je 2 Stück an einem Kanal der Seeburg.
    Trotz der doch üppigen Leistung für den Raum, bin ich mit dem Klang nicht so recht zufrieden. Der Bass ist sehr schwammig und ich hab das Gefühl, dass nichts so wirklich zusammenpasst.
    Vielleicht liegt da ein grundlegender Gedankenfehler bezüglich der Schaltung der Tops für die 4-Punkt, Trennfrequenz etc. vor.
    Den Yamaha EQ habe ich zur Zeit nicht in Verwendung.
    Wäre nett wenn sich jemand konstruktiv äußern würde.
    Besten Dank,
    Martijn
  • RJ45 auf XLR Adapter -> Steckerbelegung???
    • mopelkiller
    • 1. November 2009 um 17:18
    Ich habe hier 4 Showtec Deco-Tile LED Mood Light Panels. Diese haben rj45 Buchsen für DMX In. Da ich das Ganze auf XLR benötige für den DASLIGHT Controller muss ich mir nun einen Adapter zusammelöten. Nur erhalte ich äußerst widersprüchliche Aussagen bei der Google Suche.
    Hat damit jemand Erfahrung, bzw was müsste ich wo messen um es selbst festzustellen?
    Martijn
  • ULB-Pro´s im Raum Hannover?
    • mopelkiller
    • 9. September 2008 um 02:34
    Ich werde die Subs zumindest in kürze bauen... Bin 30167 ansässig.
    Martijn
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
