  2. wg
Beiträge von wg
  • JBL 2383 Horn (60x50 Grad, 1,5 Zoll)
    • wg
    • 24. Februar 2013 um 14:43
    ich habe 2 St.
    Was ist dein Preis für die 2 Hörner.
    wkg
  • JBL 101787 X
    • wg
    • 14. Mai 2007 um 09:21
    nochmals alle Lautsprecher mit der Nr. 97…. sind Hi-Fi Lautsprecher und haben mit Pro nichts zu tun!
    Wurden wahrscheinlich als Posten bei ebay verkauft.
    Für Hifi Lautsprecher sind keine T/S bekannt bitte selber ausmessen.
    wg
  • JBL 101787 X
    • wg
    • 9. Mai 2007 um 08:56
    dieser Lautsprecher mit der Bezeichnung 97 …… ist ein Hi-Fi Lautsprecher von JBL also kein PA.
    wg
  • JBL TCB BASS
    • wg
    • 21. Dezember 2006 um 08:24
    die T/S von JBL 2225H und 2226H
    wg
    --Description--
    Name:
    Type: Shape: --Box Parameters--
    Fill = none
    Driver Properties
    --Description--
    Type: Standard one-way driver
    Company: JBL Professional Division
    --Configuration--
    No. of Drivers = 1
    --Mechanical Parameters--
    Fs = 40, Hz
    Qms = 2,5
    Vas = 169,9 liters
    Cms = 0,149 mm/N
    Mms = 105, g
    Rms = 10,68 kg/s
    Xmax = 5,08 mm
    Xmech = 7,62 mm
    P-Dia = 337,8 mm
    Sd = 896,1 sq.cm
    P-Vd = 0,455 liters
    --Electrical Parameters--
    Qes = 0,31
    Re = 6,3 ohms
    Le = 1,1 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 23, Tm
    Pe = 200, watts
    --Electromech. Parameters--
    Qts = 0,28
    no = 3,382 %
    1-W SPL = 97,44 dB
    2.83-V SPL = 98,63 dB
    Page Two
    Wiring Diagram
    2225H
    Box Properties
    --Description--
    Name:
    Fill = none
    Driver Properties
    --Description--
    Piston: Ribbed paper cone.
    Suspension: Cloth surround.
    Frame: Die-cast frame.
    Voice Coil: 100 mm edge-wound aluminum ribbon voice coil.
    Magnet: SFG magnet with Vented Gap Cooling.
    --Configuration--
    No. of Drivers = 1
    Fs = 40, Hz
    Qms = 5,
    Vas = 175,6 liters
    Cms = 0,158 mm/N
    Mms = 98, g
    Rms = 5,029 kg/s
    Xmax = 7,62 mm
    Xmech = 20, mm
    P-Dia = 335,3 mm
    Sd = 883,9 sq.cm
    P-Vd = 0,689 liters
    Qes = 0,33
    Re = 5, ohms
    Le = 1,75 mH
    Z = 8, ohms
    BL = 19,2 Tm
    Pe = 600, watts
    Qts = 0,31
    no = 3,3 %
    1-W SPL = 97, dB
    2.83-V SPL = 99,37 dB
    Page Two
    Wiring Diagram
    2226H
  • JBL Control 4311
    • wg
    • 7. März 2006 um 08:33
    für die JBL 4311 a. 400.-€.
    wg
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • wg
    • 21. Februar 2006 um 08:29
    bin schon überrascht, beim Schreiner ein Gehäuse stumpf verleimen und noch mit Schrauben machen doch nur Laien.
    wg
  • Wer hat Erfahrung mit JBL Bässen ?
    • wg
    • 2. Dezember 2005 um 08:34
    Zitat von "Kracky"
    Um es nochmal zu verdeutlichen, ich war ein halbes Jahr Techniker und DJ einer Disco die 6 2x18"er von JBL direkt an der Tanzfläche hatten. Präzision könnte mit dem Schuß eines Fußballs auf ein sehr großes Scheunentor angedeutet werden. Tiefgang ist da, leider aber in mancher Frequenz brummlig störend. Controller war Original JBL mit entsprechenden Settings und Einmessung (nicht von uns!). Alles schön und gut, es macht Bass hat aber keinen Orden verdient!
    Hallo Kracky,
    um was für Boxen handelt es sich Bitte genauere Typenbezeichnung nicht so pauschal.
    wg
  • JBL-Problem
    • wg
    • 10. Oktober 2005 um 09:30
    bitte den Recone Kit C16RK110 bestellen.
    wg
  • JBL-Problem
    • wg
    • 7. Oktober 2005 um 08:27
    woher kommt die Information das Es keine Recone Kits gibt (C16 RE110).
    wg
  • Wer kann mir was zu Clayton Amps sagen?
    • wg
    • 21. September 2005 um 08:29
    Hallo Bastler,
    Technische Daten CA-4
    Nennleistung bei gleichzeitiger Belastung beider Kanäle 20-20kHz:
    8 Ohm =2x 300W
    4 Ohm =2x 600W
    16Ohm gebückt = 600W
    8 Ohm gebrückt = 1200W
    Dämpfungsfaktor an 8Ohm Last >200 von 20Hz-1000Hz
    wg
  • Ist Eminence Schrott?
    • wg
    • 2. August 2005 um 10:56
    Zitat von "Hörnli"
    ein bisschen mulmig ist mir schon wenn ich das schreibe: Eminence war immerhin in der Lage 25 Chassis in sehr guter Verarbeitungsqualität unversehrt zu liefern. Das hat der Luxushersteller JBL nicht geschafft, da waren immer 50% Müll in den Kartons. Klar, das ist keine statistische Erhebung mit hinreichender Basis aber für mich schon ein relevanter Lagebericht.
    Hallo Hörnli,
    was waren die Probleme der 50% Lautsprecher die Müll waren?
    wg
  • Bass Frequenzweiche Eigenbau
    • wg
    • 24. Juni 2005 um 10:30
    Weichenbau Passiv wieso nicht?
    Wenig Aufwand, einfache Handhabung, Preiswert.
    Trennung nicht so Tief, dann auch keine Probleme!
    Kosten einer Subwooferweiche ca. 70-100.-€
    wg
  • JBL Control vs. Nachbau
    • wg
    • 21. Juni 2005 um 08:35
    Zitat von "AlphaC"
    Da ich gerade einen "bunten Haufen" dieser kleinen Gastro-Dosen zur Durchsicht bekommen hab, hab ich mal auf die Schnelle nachgemessen und eine JBL Control 1C einem Nachbau gegenübergestellt, wie er z.B. von Behringer, PSE oder The Box angeboten wird. Die Messung ist alles andere als exakt, da ich mir den Aufwand erspart habe dafür extra in den Messraum zu gehen und alles genauestens aufzubauen. Die Messung erfolgte in meinem kleinen 17m² Büro, womit deutliche Beulen durch Raumresonanzen zu erkennen sind. Außerdem ist der Messabstand mit gerade mal 50cm völlig falsch gewählt, wodurch Tiefton als auch Hochton deutlich überbetont sind. Den Unterschied zwischen beiden Systemen kann man jedoch deutlich erkennen - und das soll hier vorläufig erstmal reichen...
    Das Diagramm im PDF-Format gibts hier!
    "Mess"-Technik:
    - Alesis RA-300 Studioendstufe
    - Audix TR-40 Microfon
    - SmaartLive V5 auf Asus Notebook mit M-Audio MobilePre USB
    Gains blieben unverändert! Abstände genau beibehalten! Messung jeweils mit Frontgrill!
    beste Grüße,
    Alex
    Hallo Alex,
    und der Unterschied wird noch größer mit der JBL-Control 1 (G, X usw.)
    Was machen deine angekündigten PA-Boxen sind die ersten verkaufsfähigen Serien schon fertig.
    wg
  • Multiplex
    • wg
    • 20. Juni 2005 um 15:15
    Zitat von "AlexW"
    aw-audio:
    Versuchs mal bei Bauer in Siegburg.
    18mm Birke Multiplex für 15,60€/m^2 brutto bei Plattenabnahme.
    Für den Zuschnitt von 4 Platten in 44 Einzelteile habe ich nochmal 30€ bezahlt. Da kann man nicht meckern.
    Alex
    Hallo Alex,
    ist der Preis mit wasserfester Verleimung?
    wg
  • Betrachtungen zu einem Reparaturversuch...
    • wg
    • 19. Mai 2005 um 08:22
    Zitat von "Kracky"
    Ist aber doch interessant was so ein kleines Problem, an kreativen Geist zu Tage bringt. Die meißten alten Hasen hätten wahrscheinlich ohne zu fragen den oberen 15"er rausgeschraubt, das Ding raus geholt, an geguckt und durch ein gleichwertiges ersetzt. Aber die Idee durch die Griffschale ist ja schon bemerkenswert, scheint mir in der Verwandschaft einen Gynäkologen zu haben.
    gibt es vergleichbare Halogenbirnen wie die SK3.
    wg
  • Rauschende PA
    • wg
    • 13. Mai 2005 um 08:37
    Zitat von "Kracky"
    Diese Aussage möchte ich doch schwer anzweifeln! Aus eigener Erfahrung kann ich auch bestätigen das Behringer Geräte auf dem Markt hat die man getrost als Rauschgenerator bezeichnen kann. Alles schon gehabt und erfolgreich durch Austausch kuriert.
    Hallo Kracky,
    sind deine Erfahrungen durch Nachmessen der so genannten Rauschgeneratoren bestätigt worden.
    Werden nach deiner Meinung die technischen Daten bei Behringer nicht eingehalten?
    wg
  • Rauschende PA
    • wg
    • 11. Mai 2005 um 10:22
    Hallo Thomas (Moderator)
    Alle aktiven Geräte Rauschen ist alles relativ!
    Behringer Geräte Rauschen nicht mehr oder weniger wie von anderen Herstellern!
    wg
  • Gauss reconen? weiß wer wo
    • wg
    • 29. April 2005 um 08:20
    Hallo Outliner,
    wenn der Lautsprecher nur streift, kann bei Gauss durch die Schrauben am Spider gut justiert werden!
    wg
    • wg
    Hallo Outliner,
    wg
  • JBL 2445 vs. 2446
    • wg
    • 25. April 2005 um 13:42
    Hallo Thomas,
    alls Moderator ein bisschen Vorurteilsfreier zum Thema JBL Treiber 2445!
    Was ist besser Wirkungsgrad, Frequenzgang, Belastbarkeit, Verzerrungen usw.
    wg
