  2. wg
Beiträge von wg
  • Vorschläge für Hintergrundbeschallung Gastronomie
    • wg
    • 23. September 2003 um 10:54
    Zitat von "Eric"
    ich habs doch gleich gesagt... CONTROL 5 oder Control 1c!
    1c:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106097.html
    5:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106914.html
    1pro:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106099.html
    csub: (Für die Sitzecke zum drunterschrauben .. das die Leute den Arsch massiert bekommen ... is ne neue Serviceleistung ... :D:D:D )
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-126364.html
    wenn schon JBL Control 1C dann Control 1Xtreme 2dB Lauter und etwas tiefer im Frequenzgang!
    wg
  • HK linearry COHEADRA und der 2x10" BR sub
    • wg
    • 23. September 2003 um 10:04
    also 200 000 Euro komplett und was kommt nach Linearray!
    Wer braucht Linearray?
    Wird mit so einem System noch Geld verdient? Auch für neue Investitionen.
    Welche Hallen eignen sich für Linearray und bei wie viel Personen und sind die 200 000 Euro ausreichend für den PA- Verleih!
    wg
  • JBL PS15
    • wg
    • 23. September 2003 um 08:55
    es gibt 3 Lautsprecher von der PS- Serie.
    PS 8 – 200mm Woofer , 25mm Hochtöner ,150W-600W- HT/Horn
    PS12- 300mm Woofer , 30mm Hochtöner , 250W-1000W-Bi-radiales Horn
    PS15- 380mm Woofer , 30mm Hochtöner , 300W-1200W-Bi-radiales Horn
    wg
  • Aktiv – Passiv
    • wg
    • 22. September 2003 um 08:24
    sind die Controller wirklich in allem besser wie gute Passiv – Weichen?
    Brauche ich bei guten Lautsprecher überhaupt einen Controller der Unzulänglichkeiten korrigiert?
    wg
  • Aktiv – Passiv
    • wg
    wg
  • Selbstbau Vorschläge
    • wg
    • 19. September 2003 um 08:34
    Projekt 10“ oder12“ auf 1“ zum Preis von 100.-€ im Selbstbau möglich oder unwahrscheinlich?
    Gehäuse aus Holz mit Stativbuchse.
    Was währe möglich 100.-€ sollten nicht überzogen werden.
    Bitte Vorschläge und Gedanken?
    wg
    • wg
    wg
  • Kenndaten von Lautsprechern
    • wg
    • 18. September 2003 um 15:48
    was ist los geht’s nicht weiter?
    wg
  • Lautsprecher und Sound
    • wg
    • 18. September 2003 um 10:58
    sind Lautsprecher mit Sound besser als Lineare Lautsprecherboxen.
    Bei Test und Prospekten zeigt sich immer wider das Unzulänglichkeiten im Frequenzgang als besonders Ideal darzustellen (Bassbetonung, Durchzeichnung usw.)
    Sind Lineare Lautsprecherboxen nicht das Maß aller dinge.
    wg
    • wg
    wg
  • Doppelschwingspuler?
    • wg
    • 17. September 2003 um 15:05
    [quote="Sound-Klinik
    .. allgemein schon sicher richtig - nur bei einer Passivweiche wird alles angeschlossen - bei der Qualitätssicherung überprüft - und die Box wird nicht mehr geöffnet (d.h. wenn es bei der Kontrolle lief, läuft es immer - d.h. die LS-Anschlüsse an der Weiche ändern sich nicht von selbst in der Box).
    Bei Leitungen (LS- und auch Signal-Leitungen !) kann dagegen schon mal was passieren (z.B. im XLR 2 und 3 vertauscht). Bei mehreren Basskisten klingt es dann nur komisch, bei einem "Doppelschwingspuler" kommt ggf. kein Ton und es wird dann etwas "warm".
    Ich will es Euch ja auch nicht ausreden - nur finde ich diese Kisten zu riskant.
    Viele Grüsse sendet[/quote]
    ein Nachteil des Doppelschwingspulers kompliziert beim Anschluss.
    Aber gibt es auch technische Nachteile oder Vorteile?
    wg
    • wg
    wg
    • wg
    • 17. September 2003 um 11:13
    alles was falsch angeschlossen wird ist ein defekt möglich (zB. Hochtöner an Bass-Weiche usw.)
    Das ist doch kein Argument für eine nicht Anwendung.
    wg
    • wg
    wg
    • wg
    • 17. September 2003 um 10:22
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... hast Du schon mal eine Schwingspule gesehen, wo ein Elektriker eine LS-Leitungen falsch belegt hatte ? Alle Endstufen verstehen da auch keinen Spaß ...
    Viele Grüsse sendet
    verstehe ich nicht mit dem Elektriker?
    wg
    • wg
    Viele Grüsse sendet
    wg
    • wg
    • 17. September 2003 um 09:28
    ... für PA würde ich sowas nicht machen (zu riskant).
    Ich habe vor 12 Jahren eine solche Bassextension (qu... pro-118) mal für ein ELA-System als (angestellter) Industrieentwickler gemacht - richtig eingestellt und verkabelt hat es auch funktioniert ...
    Viele Grüsse sendet
    was ist den bei einer doppelten- Schwingspule riskant?
    wg
    • wg
    Viele Grüsse sendet
    wg
  • Aktiv – Passiv
    • wg
    • 17. September 2003 um 08:26
    Sind die Vorteile bei Passiv –Lautsprecher in vielen Punkten den Aktiv – Lautsprechern nicht überlegen.
    Preislich ,Sound und unkritisch für normal Anwender.
    Es gibt bei Hifi Lautsprecher im oberen Preissegment wenig Aktiv-Lautsprecher nicht nur aus Preisgründen.
    Digitaler System – Controller gibt es keine im Hifi bereich.
    Was ist die Meinung im Forum bei den Profis?
    wg
  • Aktiv – Passiv
    • wg
    wg
