Zitat von "wg"Hallo Herr Hahn,
wie sind bei 18 Sound die Garantie und Gewährleistungen?
wg
sind das große Geheimnise in den Vertrieben!
Wie sind die bei anderen Firmen?
wg
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "wg"Hallo Herr Hahn,
wg
wg
wg
wg
gibt es noch was anderes auf dem Markt?
wg
die Mixer(MaM) haben keine Master - Klangreglung!
wg
Zitat von "logi"
Danke Logi
wg
Zitat von "Dirk Hahn"Für Eminence spricht einiges:
1. perfekter Vertrieb dank Adam Hall
2. respektable Qualität vs. Preisstruktur
3. Breites Programm für Einsteiger mit wenig BudgetMit Eminence kann jeder Erfahrungen sammeln, die oberhalb Conrad Electronik liegen und nicht sofort zur Geldvernichtung führen.
Hallo Herr Hahn,
wg
Hallo Herr Hahn,
wg
Zitat von "Wurst Werner"reconen ist definitv billiger!
bei Preiswert - Lautsprecher ist ein Neukauf immer billiger!
wg
wg
Hallo tthorsten,
ist mir völlig Unbekannt!
Gibt es Infos über MLM4
wg
Suche Mixer?
Mixer 1HE mit ca. 4 Line, 2x Mic und Tiefton / Hochtonfilter.
Wer kennt Typ und Marke?
wg
wie hoch ist die Garantie und Gewährleistung bei Adam Hall GmbH?
wg
wg
Zitat von "Wulfson"moin
erst mal bist du hier falsch...wenn, dann gehört das ins partybrett :wink:
zum ht; ne kalotte mit 120W ? kein wunder, das die abraucht. kalottenhochtöner sind eher hifi kram und haben mit pa nix zu tun. wenn du meinst, ein horntreiber klingt nicht gut, dann täuschst du dich. natürlich kannst du da keinen 2" als referenz nehmen. da gibts schöne teile in 1" von Beyma und co., die wirklich sehr gut klingen und mit weniger leistung mehr rausholen.
kalotten sollten so hoch wie möglich getrennt werden. wenn der hersteller sagt, bei 5khz mit 18db trennen, dann machen!! ...und die 120W sind sicher peak. ich tippe mal auf 15-25W sinus dauerton. das wird eher was.
zum regler...da gabs mal eine zeit, wo solche teile verbaut worden sind; auch im pa bereich. das macht schon lang keiner mehr. macht auch keinen sinn, da die frequenzweiche für die speaker angepaßt wird. wenn der ht zu vorlaut ist, wird er mittels festwiderständen bedämpft.
Hallo Wulfson,
es gibt keine Kalottenhochtöner die über 5W Sinus können!
Der Regelfall 2-3 W Sinus.
Kalottenhochtöner mit Horn werden auch von JBL (PS12-PS15) eingesetzt.
wg
Hallo Wulfson,
wg
Zitat von "DSH-Audio"wg:
Schau Dir doch einfach nur mal das komplette ältere Community Programm an.
Speziell die RS bzw Evolution Serie. Die Pappen sind alle samt von Eminence als OEM gebaut worden...
Gruss Dirk
es gibt für OEM (Eminence)Lautsprecher eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Ausführungen der Lautsprecher (Baukasten).
Viele Teile sind auch in normalen Serienprodukten zu erhalten.
Es gibt in der BRD nicht das vollständige Programm zu kaufen nur auf Bestellung und Stückzahlen.
wg
Gruss Dirk
wg
Zitat von "trockenbassfetischist"mit 2....300% Margenaufschlag beim Distributor (AH) nocht im Preislich gemässigten Rahmen und so "Fixt" AH die Garagenbastler halt an und wenn der Bandpass lustig dröhnt ist die Saufparty auch schon toll beschallt...
manche lernen daraus und steigen auf richtige Lautsprecher um manche bleiben auf dem Billig Level (damit meine ich richtig billigst produzierte) Lautsprecherbasteln stehen
man sollte aber auch bedenken dass Eminence ganz herausragende Speaker produzieren kann - wenn E. will und das will Eminence für bes. ausgewählte Super teuer OEM Kunden da wird dann nciht gekleckert sondern geklotzt - um einen großen Abstand zwischen den Kundnekreisen zu halten ist E einer der wenigen HErstelller wo da ganz klar abgrenzt - die OEM High Class Chassis haben nicht im geringsten was mit den frei verfügbaren zu tuene - beianderen herstellern ist da ja max. fast gar nix geändert. so weren die Bänder mit Billigmüll ausgelastet und Geld mit Hochwertigen sachen verdient aus den hochwertigen Segementen ist emience aber bekannt als MArkenhersteller und v.a. die Billigprodukte werden mit wir werden von XYZ verbaut beworben
von der Billig Serie gibts ein paar ganz brauchbare Sachen auch wenn die nicht mehr billig sind und mit echten LAutsprechern nciht ganz mithalten können abe rbei AH kauft die ja dann auch keiner - den Luxus kann man sich in heuteigen Zeiten nciht erlaubenwobei AH sicher bequem ist zum Palmer amp noch Speaker dazu - oder zum Lichtstativ nen kappa ? ist halt bequem ...
was wird bei OEM Lautsprecher anderes verarbeitet?
Richtige Lautsprecher wo ist der Unterschied?
wg
wg
Was ist das besondere an Eminence?
Die Preise, Technik, Qualität, der große Einsatzbereich, technische Unterlagen, lange Garantiezeiten, kulanter Vertrieb?
Warenverfügbarkeit.
Eure Meinung wegen dem großen Erfolg im Forum und im Handel!
wg
