  2. wg
Beiträge von wg
  • Weich aufgehängte Basslautsprecher...
    • wg
    • 28. Februar 2003 um 12:25
    vielleicht ist der JBL 2235H gemeint!
    wg
  • Control oder ähnliches...
    • wg
    • 28. Februar 2003 um 08:40
    beim kauf von JBL Control auf die Buchstaben achten
    (Beispiel X, SE, G, AW usw. )
    es gibt ca. 20 Ausführungen !
    Immer andere Preise und Klang!
    wg
  • Kommentare zu den Messungen 1"er + Abstrahlverhalten
    • wg
    • 26. Februar 2003 um 09:47
    bei den Treiber Messungen sollte auch der Wirkungsrad und der Klirr
    berücksichtigt werden sonst haben die Messungen keine Aussagekraft!
    wg
    • wg
    wg
  • Daten für Clayton CA4
    • wg
    • 25. Februar 2003 um 15:53
    Technische Daten der CA4:
    2x 650W an 4 Ohm
    2x 350W an 8 Ohm
    1x 1100W an 8 Ohm Brücke
    mit EQ und Filterkarte
    eine Spitzen - Endstufe
    wg
  • Einschaltstromzwischenstecker
    • wg
    • 21. Februar 2003 um 08:44
    Zitat von "snoopy"
    hi
    kann mir einer sagen wo ich einen "softstartzwischenstecker" herbekommen kann??? weil bei meiner TA 1050 fliegt leider die sicherung und vor garantieende möchte ich keine softstartplatine einbauen
    Hallo snoopy,
    ein Einschaltverzögerung bei infos@rw-soundsystem.com
    mit Schuko Stecker und Buchse bis ca.3500W
    Preis 46.-+Porto+16%MwSt.
    wg
  • 18'Sound XD120 HT Horn !?
    • wg
    • 17. Februar 2003 um 13:29
    auch von JBL gibt es so was:
    JBL PS12, PS15 mit Hochtöner 30 mm und Bi-radial Horn
    Übergangsfrequenz 1600Hz 12dB
    wg
    • wg
    wg
  • Erfahrungen mit Selenium D4400?
    • wg
    • 17. Februar 2003 um 09:53
    Zitat von "tthorsten"
    na aber warum denn der BMS ist doch der beste 2" auf der welt.
    ich wäre ja für nen B&C DE 750 ist was bewährtes.
    Hallo tthorsten,
    bester 2" Treiber auf der Welt in was für einer Disziplin?
    Für ein paar Erklärungen für den besten Treiber wäre ich dankbar!
    wg
    • wg
    Hallo tthorsten,
    wg
  • Kappa put garantie oder nicht?
    • wg
    • 17. Februar 2003 um 09:36
    bei eingerissenen Sicken ist nur die mechanische Überlastung verantwortlich!
    Abhilfe Subsonic - Schutz!
    Hat mit billig oder teuer nichts zu tun.
    Keine Garantie vielleicht Kulanz!
    Sicken - Ablösung (Kleber) Materialfehler.
    Garantie!
    wg
    • wg
    Garantie!
    wg
  • Mein 4590 misst sich auch scheusslich :-)
    • wg
    • 14. Februar 2003 um 08:34
    Zitat von "Jack"
    Was??
    Wer wird denn aus der Kiste messen?.
    Jeder Druckkammertreiber schwingt sich nach einiger Zeit ein, meist hin zum Positiven. Konuse ändern ihre Parameter auch, müssen deshalb auch
    eingeschwungen werden. Wer mit total neuer Ware entwickelt, muss sich auf änderungen gefasst machen.
    Hallo Jack,
    Druckkammertreiber sind im mechanischem Betrieb (Technische Daten des Herstellers) keinem Verschleiß unterlegen .
    Hub im max. 1mm bereich oder weniger!
    Die T/S von Druckkammertreibern sind schwer zu Messen!
    Im Forum gab es keine Meldungen zu diesem Thema!
    Die Messungen entsprechen der Praxis.
    Daher gibt es die Unzufriedenheit beim Praxislauf mit Musik!
    Das Thema ist im Hifi bereich nicht anders zu betrachten!.
    wg
    • wg
    Zitat von "Jack"
    Was??
    Hallo Jack,
    wg
    • wg
    • 13. Februar 2003 um 09:22
    so spalt hörner sind halt einfach nicht das whare.
    der limmer hat da schöneres im angebot.
    Hallo tthorsten,
    Flat.Front Bi- Radial haben zum vergleich zu alten Radial Hörner einen geringeren Verzerrungsanteil und werden bei Platzproblemen eingesetzt.
    wg
    • wg
    Hallo tthorsten,
    wg
    • wg
    • 13. Februar 2003 um 09:12
    bei Druckkammertreibern 1";oder2"; usw. ist der wichtigste Teil der Phasing Plug der den Frequenzgang und Klangverhalten bestimmt (teuerstes Teil am Lautsprecher)
    Phasing Plug Kreisförmige Öffnung mit gleicher Weglänge ergeben eine IN-Phase-Summierung auch bei hohen Frequenzen.
    Alle Treiber haben prinzipbedingt einen Roll-off ab einer Frequenz die als Mass Break Point bezeichnet wird ,bei ca. 3500 Hz ab da fällt der Frequenzverlauf mit einer Steilheit von 6dB ab. Wird meistens Passiv oder Elektrisch kompensiert.
    Auch werden bei Treibern eine Resonanzabstimmung auf der Membrane gemacht um Höhen abzustrahlen zu können.
    Der Preis eines Treibers bestimmt der Phasing Plug TAD/ JBL haben den größten Aufwand in der Konstruktion sind aber auch die Teuersten.
    wg
    • wg
    wg
  • Subwoofer:Innerer Magnet zentrieren?
    • wg
    • 6. Februar 2003 um 09:27
    da ist der Innere Polkern verschoben.
    Eine Fachgerechte Reparatur des Magneten teuer (Neupreis)wegen Magnetfeld.
    Kann nur bei Lautsprecher Hehrstellern fachgerecht gemacht werden.
    wg
    • wg
    wg
pro-silentium.de
