  2. wg
Beiträge von wg
  • 2x 15" Mutator Erfahrung / Meinung
    • wg
    • 5. Februar 2003 um 09:09
    Zitat von "Fux"
    Also eine Anwendung für die der 2225 gut geeignet ist und in der ein 2226 nicht funktioniert die muß mir aber erstmal einer zeigen ;)
    Nebenbei habe ich mir die TCB's mit dem originalen Bandpassberechnungsprogramm von JBL (war damals noch in DOS) simuliert und da waren die Daten vom 2226 gefüttert ;)
    Die Kisten sind einfach zu groß und man muß sie fast zwingend bei 80 Hz trennen.
    Hallo Fux,
    Hier sind die T/S der beiden 15"; Chassis JBL 2225H und 2226H gegenübergestellt.
    Die beiden Lautsprecher zeigen eine große Ähnlichkeit ; trotzdem weisen die Übertragungsfunktionen erhebliche Unterschiede auf!!!!!!
    Das alleinige Studium der Werte in einem Datenblatt lässt nur eine unzureichende Einschätzung des beschriebenen Lautsprechers zu; einzelne T/S weisen kaum auf das zu erwartende Verhalten eines Lautsprechers hin.
    Erst die Summe aller T/S ermöglichen die Kalkulation einer Lautsprechercharakteristik Einzelne T/S; auch auffallende Werte erlauben bestenfalls Spekulationen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    JBL 2225H JBL 2226H
    Fs =40 HZ 40Hz
    Re =6,3Ohm 5 Ohm
    Le =1,1mH 1,45mH
    Qts =0,28 0,31
    Qm =3,88 5,61
    Qe =0,30 0,33
    Vas =170L 181L
    Xmax =5mm 7,6mm
    Eff =3,5% 3,41%
    Pe =200Watt 600W
    BI =23,48TN 19,10Tn
    MM =105g 96g
    Co =1,5E-4mN 1,6E-4mN
    Sen =1m2,83V98,6dB 99,5dB
    Die Ergebnise Hören und Messen im JBL ; TCB - 4785 Cabinet sind gewaltig!
    In Tiefen und Linearität!!!!!!!!!!!!!!
    Messungen liegt bei mir vor.
    Mit 2226H muss bei 80Hz oder tiefer die Trennung folgen.
    Beim 2225H kann bei 160Hz die Trennung erfolgen.
    wg
    • wg
    Hallo Fux,
    JBL 2225H JBL 2226H
    Fs =40 HZ 40Hz
    Re =6,3Ohm 5 Ohm
    Le =1,1mH 1,45mH
    Qts =0,28 0,31
    Qm =3,88 5,61
    Qe =0,30 0,33
    Vas =170L 181L
    Xmax =5mm 7,6mm
    Eff =3,5% 3,41%
    Pe =200Watt 600W
    BI =23,48TN 19,10Tn
    MM =105g 96g
    wg
  • Neodymium oder Ferrit Magnet
    • wg
    • 4. Februar 2003 um 09:15
    wo sind die Vorteile von Neodymium außer Gewicht und Größe bei Bass-Lautsprecher?
    wg
    • wg
    wg
  • Kappa15lf Powershopping?
    • wg
    • 31. Januar 2003 um 09:18
    Bei einem Einkauf mit Sammelbestellung verliert nur einer Geld der Organisator dieser Aktion. viele Sachen sind zu bedenken:
    Nichtabholung der Lautsprecher beim Versand.
    Versandkosten der Einzelverschickung
    Reklamationen bei defekten Lautsprechern.
    Transportschäden.
    Verpackungskosten.
    Zeit.
    usw.
    Um Geld zu sparen?
    Lohnt sich das?
    wg
    • wg
    Transportschäden.
    Verpackungskosten.
    Zeit.
    usw.
    Um Geld zu sparen?
    Lohnt sich das?
    wg
  • Lautsprecher Programme Akabak usw.
    • wg
    • 29. Januar 2003 um 09:03
    Wie genau sind Programme wie Akabak usw.
    in der Praxis eure Ansicht?
    wg
    • wg
    wg
  • Gusskorb oder Blaechkorb
    • wg
    • 28. Januar 2003 um 08:40
    Aufbau - Vorteil Alu Druckguss usw. – Blechkorb und Kunststoff
    Alu: teure Herstellung, Maßgenau, nicht magnetisch, große Kontaktfläche, geschraubte Befestigung + Klebung, lange Formbeständigkeit, Resonanz im unteren Hörbereich, genauer Lochkreis, austauschbar bei Reparaturen.
    Blechkorb: billiger in der Fertigung, Dichtungen bei der Befestigung, Befestigung durch Nieten oder Klebung, nicht verwindungsfest, Rost, Resonanz im ca.200Hz > Hörbereich.
    Kunststoffkorb: nicht magnetisch, noch billiger in der Herstellung, Nieten oder Klebung, nicht verwindungsfest,
    Resonanz im ca. 300Hz< Hörbereich, genauer Lochkreis, keine Langlebigkeit und Formbeständigkeit, Temperatur und Kälte – Problem.
    Einige Punkte sind für Profis wichtig andere nicht.
    wg
    • wg
    wg
  • Seeburg ACL E18
    • wg
    • 24. Januar 2003 um 13:54
    Zitat von &quot;dierkwalter&quot;
    Ich habe vor kurzem 4 Seeburg Accoustic Line E18 Bässe übernommen!
    2 sind mit JBL 2240H und 2 mit Ciare Woofern bestückt.
    Um es kurz zu machen JBL -> Schrott, kein Druck…. -> müssen ausgetauscht werden
    Gruss,
    Dierk
    Hallo Dierk,
    eine Qualifizierte – Aussage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Es ist doch die Frage wieso kein Druck was ist falsch bei deinen Boxen?
    Oder ist dein Problem JBL allgemein?
    Bei solchen Aussagen etwas Präziser dann kann geholfen werden!
    wg
  • Seeburg ACL E18
    • wg
    Gruss,
    Dierk
    Hallo Dierk,
    wg
  • Suche Frequenzweichen Plan für den JBL 2420
    • wg
    • 23. Januar 2003 um 09:36
    Hallo Paul,
    eine Weichenschaltung nur bei Bekantgabe des MT/HT ist vernünftig nicht möglich!!!!!!!!!!!!!
    wg
    • wg
    Hallo Paul,
    wg
  • Thiel /Small Parameter Toleranz
    • wg
    • 22. Januar 2003 um 13:27
    Zitat von &quot;Brain&quot;
    Im Hifi Bereich haben selbst Lautsprecher von renommierten Herstellern Toleranzen von ca. +-20%
    Hallo Brain,
    die Normung schreibt diese Toleranzen vor!!!!!!!!!!!!! keine +-20%.
    Welche Marken halten die Norm ein?
    wg
    • wg
    Hallo Brain,
    wg
    • wg
    • 22. Januar 2003 um 11:01
    Sind Erfahrungen bei Messungen der T/S Einhaltung der Toleranz vorhanden?
    Im Anhang die Normung:
    Toleranz der Elektro- Mechanischen Parameter
    BI : Controlled via B and I
    B: (flux)+-2,5%
    I : turns +-5%or 2 turns
    DCR (Re) +-10%
    Mms: +-5% (Controlled via Coil, Cone, Adhesives and Added treatments)
    Cms : Controlled via Resonace
    Fs:+-10%
    wg
    • wg
    B: (flux)+-2,5%
    DCR (Re) +-10%
    Fs:+-10%
    wg
  • Form Grösse und Material von Dustcaps
    • wg
    • 22. Januar 2003 um 08:42
    Zitat von &quot;tthorsten&quot;
    So leute.
    ich hab da heute ein paar probleme wieder mal mit dustcaps gehabt.
    Fane 12l ist der übel täter.
    mabran sit stabil trotzedme scheint sich bei vollast (amp kanpp am limit) die membran zu verbiegen udn die Dustcap macht klcik geräusche.
    sollte ich sie ersetzen ???
    wie gross soll die neue Duscap dann werden . ???
    soll ich gar ne invers kalotte verwenden ??
    Der EV 12l alternativ verwendet hat ne wesentlich leichtere membran und eine wesentlich stabilere Dustcap.
    was habt ihr da für erfahrungen gemacht ???
    chssis tunning über Dustcap und beschichtungs material.
    ohne Messungen sind Veränderungen an Lautsprechern nicht sinnvoll zu machen
    Alle Veränderungen ergeben einen neuen Lautsprecher.
    Dein Problem sind mechanische Überlastungen des Lautsprechers.
    Von Lautsprecher Beschichtungen rate ich ab! da Materialveränderungen auftreten (Resistenz).
    wg
    • wg
    So leute.
    wg
