  2. wg
Beiträge von wg
  • Compund Pushpull woofer
    • wg
    • 7. Januar 2003 um 16:16
    alter ego schrieb am 2003-01-05 18:46 :
    Was soll das bringen?
    Kann außerdem kein Programm der Welt vernünftig simulieren.
    ich würde die Finger davon lassen, da sich die Speaker ja nicht synchron bewegen ==> du musst das Volumen dazwischen auch mit berücksichtigen
    Akabak kann alles!!!!!!!!!!!!!!!!!
    wg
    • wg
    wg
  • T/S Parameter Messung
    • wg
    • 7. Januar 2003 um 11:36
    wer hat schon mal von 5 oder 10 gleichen Lautsprechern die T/S gemessen?
    Bitte eure Erfahrungswerte?
    wg
    • wg
    wg
  • tsp evm 15b
    • wg
    • 3. Januar 2003 um 09:27
    alec schrieb am 2003-01-03 08:17 :
    moin,
    kann bitte mal jemand die kompletten parameter des alten elektro voice 15b posten, oder einen entsprechenden link?!
    dankeschön!
    kein Problem, bitte E-Mail Adresse.
    wg
  • tsp evm 15b
    • wg
    moin,
    dankeschön!
    wg
  • Phase Plug für 12"-Horn
    • wg
    • 3. Januar 2003 um 09:24
    audio-zenit schrieb am 2002-12-31 19:36 :
    hat jemand eine Idee, ob und wo man Phase Plugs für 12"-Hornkonstruktionen einzeln herbekommt ?
    Gruss Jürgen
    kein Problem, gibt es bei Firma:
    http://www.rw-soundsystem.de
    wg
    • wg
    Gruss Jürgen
    wg
  • Tiefbaß
    • wg
    • 3. Januar 2003 um 09:02
    Go schrieb am 2003-01-02 19:16 :
    passive oder aktive Weiche:
    Ich habe früher auch oft mit Weichen gespielt, und in meinen 2" Hörnern immer nen Schutzkondensator drin gehabt. Ergebnis erhöhtes Verzerren im (ab 100 dB 1 m)Lastbereich. Auf aktiv ohne Schutzkondensator gewechselt und viel weniger Zerr gehabt. Ich kenne ganz wenige passive Boxen die im Vollastbereich wenig zerren, nee es geht nicht um Hifi, und die 15" 8" 2 Tweeter Kombination kann ja schön klingen, aber laut und unkomprimierte Livesignale, daß will ich hören.
    Auch ist eine Bewertung von Klang nur im Vergleich hinter Vorhang erst aussagekräftig. Das Auge hört mit.
    Schönen Ton wünscht der
    Go
    ist bei einem Aktiven Lautsprecher (Hochton ) der Schutz durch einen Kondensator nicht wichtiger ( DC - Brumm) als defekte Lautsprecher!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Verzerrungen im Hörbaren- Bereich durch einen Kondensator MKT oder besser nur messtechnisch nachweisbar.
    wg
  • Tiefbaß
    • wg
    Go
    wg
  • JBL PS 15
    • wg
    • 30. Dezember 2002 um 10:40
    die JBL PS 15 Technische Daten:
    Nenn/ Musikb. : 300-1200W
    Frequenzumfang : 40-16kHz
    Schalldruck : 98dB
    Nennimpedanz : 6 Ohm
    Übergangsfrequenz :1600Hz
    Woofer :38 cm
    Hochton : 30mm
    Gewicht : 37kg
    mfg.
    wg
  • Wer kann T & S Parameter ermitteln ?
    • wg
    • 19. Dezember 2002 um 17:01
    wie ist der Typ und Fabrikat des Lautsprechers?
    wg
    • wg
    wg
  • Kühlung von Lautsprechern
    • wg
    • 19. Dezember 2002 um 08:40
    Jens Droessler schrieb am 2002-12-18 19:56 :
    Wenn man mal an einem JBL Vented Gap oder an den neueren L18P300 herummisst, merkt man, dass diese Techniken nicht das leisten, was im Prospekt steht.....
    Hallo
    Wie Ermittelt ihr die Temperaturen im Spalt des Lautsprechers?
    mfg.
    wg
    • wg
    Hallo
    mfg.
    wg
    • wg
    • 17. Dezember 2002 um 14:03
    Go schrieb am 2002-12-09 16:51 :
    Was ich festgestellt habe: In meinen Topteilen hab ich 15" Speaker drin, die ich mal während einer Umbaupause bei einem Open Air in der Hand hatte. Der Magnet war so heiß, daß ich mich verbrannt habe, auch sehen meine 18" JBL´s aus den Hybridbässen hinten so merkwürdig verworfen aus. Also Alu hat sich wegen viel heiß verzogen.
    Viel Spaß beim kühlen wünscht der
    Go
    Hallo Go,
    Donnerwetter, eine Rückplatte die sich so verzogen hat!
    Gibt es ein Bild von diesem Teil?
    wg
    • wg
    Go
    Hallo Go,
    wg
  • Reconen
    • wg
    • 16. Dezember 2002 um 11:43
    Dirk Hahn schrieb am 2002-12-13 23:35 :
    Wenn wir über Reconing sprechen ist das so, als wenn Ferrari sagt, dass sie gute Sportwagen haben.
    Hallo Herr Hahn,
    wie ist so was zu verstehen?
    wg
  • Reconen
    • wg
    Hallo Herr Hahn,
    wg
  • Welchen 2´´ Treiber nehmen ???
    • wg
    • 16. Dezember 2002 um 10:04
    an welchen Hörner passen die BMS Treiber?
    Gibt es dazu spezielle Hörner?
    Man kann an jedem Lautsprecher genau feststellen an was er defekt gegangen ist!
    Sind Probleme am 1“ bekannt?
    Welcher Konuslautsprecher geht bis 2-3000Hz ohne Probleme?(Abstrahlung, Sensitivity)
    wg
