  2. wg
Beiträge von wg
  • Welchen 2´´ Treiber nehmen ???
    • wg
    • 16. Dezember 2002 um 10:04
    an welchen Hörner passen die BMS Treiber?
    Gibt es dazu spezielle Hörner?
    Man kann an jedem Lautsprecher genau feststellen an was er defekt gegangen ist!
    Sind Probleme am 1“ bekannt?
    Welcher Konuslautsprecher geht bis 2-3000Hz ohne Probleme?(Abstrahlung, Sensitivity)
    wg
  • Reconen
    • wg
    • 13. Dezember 2002 um 08:57
    Dirk Hahn schrieb am 2002-12-13 00:24 :
    Wir können nahezu alle Chassis reparieren. Unsere besondere "htvc" wird vielen Anwendern von regelmässigen Reconecyklen entlasten. Hierbei wird die VC so behandelt, dass sie "quasi" unzerstörbar ist.
    Alle Lautsprecher, die mit dieser Maßnahme versehen wurden, sind bis heute unversehrt. Es kostet zwar ein wenig mehr, aber die Langlebigkeit ist unvergleichbar.
    Somit erscheinen wir zwar teuer, aber unsere Qualität ist einzigartig.
    Es gibt extrem viele Amateure am Markt. Profis sind sehr rahr gesäht, und diese sind sehr weit von uns entfernt.
    Unser Know-How ist die Differenz aus guter Reparatur und perfekter !
    Dieses klingt sehr überheblich! So ist es auch gemeint. Reconing ist keine schabende Spule, Reconing ist eine perfekte Einhaltung der Geometrie des Spulenüberhanges.
    Nachzulesen in: http://www.speakerboerse.de
    außer Frage selbstverständlich kann jeder Lautsprecher mit div. Ersatzteilen repariert werden!
    Stimmen aber die Technischen Daten wen keine Original teile verwendet werden?
    Der Hersteller gibt keine Garantie auf fremde Reparaturteile!
    Unzerstörbare Lautsprecher bitte zum Patent anmelden, sind mir nicht bekannt!!!!!!!!!!!!
    Ist nicht jeder ein Profi, der ein Gewebeschein hat!
    mfg.
    wg
  • Reconen
    • wg
    mfg.
    wg
    • wg
    • 13. Dezember 2002 um 08:41
    Jack schrieb am 2002-12-12 21:13 :
    wg
    Turbosound (bzw. die Entwickler, die ja schon lange anderswo schaffen) vertritt die Meinung, dass mann eben nicht um 1-2Kilo trennt, sondern höher, um die 3-3,5 Kilo.
    Das funktioniert(e) ja auch irgendwie, is Geschmackssache.
    Das mit dem "Akkustisch nicht optimal" ist, ähm, verwunderlich.
    Hallo Jack,
    Ein 2“ Treiber bei 3-3500Hz zu trennen, ist rausgeworfenes Geld!
    Den 2“ mit Horn technisch so tief wie möglich trennen.
    Mit Geschmack hat das bei Profis nichts zu tun!
    Den Sprachbereich nach Möglichkeit immer über das Horn betreiben, wie auch @ GO beschreibt.
    mfg.
    wg
    • wg
    wg
    Hallo Jack,
    mfg.
    wg
    • wg
    • 12. Dezember 2002 um 12:25
    Jack schrieb am 2002-12-12 09:42 :
    Und Turbosound?
    Hallo Jack,
    wo gibt es die Probleme mit Turbosound?
    mfg.
    wg
    • wg
    Und Turbosound?
    Hallo Jack,
    mfg.
    wg
    • wg
    • 12. Dezember 2002 um 08:46
    Hallo Jack,
    bei JBL gibt es für jede Anwendung eine Lösung!
    1“,2“ Treiber oder diverse Hochtöner!
    Bei PA Anlagen bei 2000Hz oder noch höher zu trennen ist Akustisch nicht optimal ( Klangfarbe, Wirkungsgrad, Sprachverständlichkeit, Schallausbreitung, Direktschallpegel, usw.)
    Den Gebrauchtmarkt braucht man nicht zu kennen.
    Eine Diskussion kann doch niemals Schrott werden!
    Gegen Partialschwingungen gibt es spezielle Membranen.
    Wo will sich den einer Zoffen?
    mfg.
    wg
    • wg
    Hallo Jack,
    mfg.
    wg
    • wg
    • 11. Dezember 2002 um 15:38
    [/quote]
    Ach ja ??? Und liefern die Hersteller auch das dazugehöriges Ferrofluid ???
    Ich habe nur "Scheisse" erfahrungen mit auswechseln der Diafragmas gemacht !!!
    Leider Spielen die Hersteller das Problem runter (wie ich aus div. E-Mails erfahren musste.)
    ACHTUNG mit Occasionen !!!
    da ist nach der Langen Lebensdauer das Ferrofluid sehr zäh und Hart geworden...
    Neu ist Neu, und durch nichts zu ersetzen, zumindest nicht wenn man während des GIGS keine Bössen überraschungen haben will !!!
    [/quote]
    Ferrofluid im Profibereich immer problematisch!
    Temperatur und Zeit!
    Muss regelmäßig gewechselt werden.
    In PA Lautsprechern hat Ferrofluid eigentlich nichts zu suchen.
    Membranen bei Vertragswerkstätten zu erneuern da gibt es doch keine Probleme oder?
    Ferrofluid ist in verschiedenen Versionen zu beziehen.
    mfg.
    wg
    • wg
    [/quote]
    [/quote]
    mfg.
    wg
    • wg
    • 11. Dezember 2002 um 12:59
    Jack schrieb am 2002-12-11 12:28 :
    Der JBL 2451 ist z.B. aus dem Spiel, weil er hoffnungslos überteuert ist,
    Hallo Jack,
    Was ist den Überteuert bitte in €.- im Vergleich.
    mfg.
    wg
    • wg
    Hallo Jack,
    mfg.
    wg
    • wg
    • 11. Dezember 2002 um 12:14
    der JBL Treiber 2“ mit 10cm Membrane aus Alu. (375 ) kommt aus den 50 Jahren.
    Der Treiber wurde in jeder Richtung weiterentwickelt Magnet Membrane Pasenstöpsel.
    Die Membrane gibt es von Alu, Titan , Penolic, Diamantprägung, mit Beschichtungen und Resonanzabstimmungen.
    Der Magnet wurde von Alnico V, Ferrit bis Neodymium gebaut.
    Typen- Bezeichnung JBL: 375, 376, 475, 2440, 2441, 2445, 2446, 2447, 2450, 2451, 2480, 2481, 2482, 2485 und 2490 - 3“
    Frequenzgang von 300Hz bis über 20 000Hz+-3dB
    Der beste zur Zeit JBL 475 von 650 Hz-20 000 Hz zu betreiben, im JBL Projekt K2.
    Der meist Verkaufte 2“ weltweit JBL
    mfg.
    wg
    • wg
    mfg.
    wg
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • wg
    • 10. Dezember 2002 um 08:35
    Wellenfront schrieb am 2002-11-30 13:41 :
    2445...grundsätzlich für jeden einsatzzweck ungeeignet!
    Bisschen schwer für n Piezo:-)))
    Hallo Wellenfront,
    worin liegt dein Problem mit dem Treiber JBL 2445.
    mfg.
    wg
  • Reconen
    • wg
    • 10. Dezember 2002 um 08:25
    bei den wenigsten Lautsprecher kommt eine Reparatur wegen den Lohnkosten, Garantie (1Jahr bei Reparatur) und Material aufwand in Frage.
    Als unteren Preisrahmen der Lautsprecher ca. 250.- € dass sich eine Reparatur lohnt.
    Ca. 70% der defekten Lautsprecher werden Entsorgt!
    mfg.
    wg
  • Reconen
    • wg
    mfg.
    wg
  • Kühlung von Lautsprechern
    • wg
    • 9. Dezember 2002 um 14:55
    die Schwingspulen sind nicht das Problem, sondern der Kleber des Drahtes zum Träger.
    Max. Temperaturen bis ca.400° werden erreicht!
    mfg.
    wg
    • wg
    mfg.
    wg
pro-silentium.de
