  2. aeroy
Beiträge von aeroy
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • aeroy
    • 13. September 2006 um 19:34
    Zitat von "Waschhausernst"
    ich finde ja, dass pa-boxen zu hause einfach nix zu suchen haben und der vergleich mit hifi hinkt auch ziemlich stark.
    aber macht mal ;)
    p.s. schick sehen sie natürlich aus
    Meiner meinung nach hören sich hifi boxen um welten besser an
    • aeroy
    • 13. September 2006 um 16:59
  • Wie 4-pol. Speakon anschliessen
    • aeroy
    • 12. September 2006 um 20:02
    ok vielen dank. Ich habe meine Tops jetzt auch auf 1 angeschlossen.
    2 hab ich frei gelassen.
    Und da ich eh keine Controller benutze ist mir das auch egal.
    Hauptsache da kommt erst mal Pegel raus.
    • aeroy
    • 12. September 2006 um 16:59
    hallo.
    hab hier 4 polige Speakonbuchsen. Sollen in Boxen eingebaut werden.
    Nur wie schliesse ich die an das ich die Signale auch in der Box richtig bekomme.
    1+
    1-
    2+
    2-
    Ich würde jetzt sagen das ich 1+ und 2+ an den + Pol der Weiche anschliessenn und 1- und 2- an den - Pol der Weiche.
    Ist das so richtig?
    Speakonkabel ist ein gekauftet Standartkabel
    Ich frage jetzt lieber nach bevor ich irgendwas kaputt mache.
    mfg mirko
  • TV über PA
    • aeroy
    • 11. September 2006 um 20:16
    nimm den kopfhörerausgang an deinem TV und geh in den Line vom Mixer.
    Dann stelle deinen TV ganz laut(vorrausgesetzt die TV Speaker gehen aus wenn du Kopfhörer einsteckst) Wenn der TV ganz auf laut ist regel den Gain richtig ein und fertig.
  • ziemlich merkwürdige bässe
    • aeroy
    • 10. September 2006 um 19:45
    sehr gewöhnungsbedürftiges Stacking :?
    • aeroy
    • 10. September 2006 um 19:14
    edit: ok ich nehm alles zurück :grin:
  • was für lieder würdet ihr auf einer Kinderdisco spielen???
    • aeroy
    • 10. September 2006 um 16:49
    Zitat von "söRn"
    Das ist ein Lied!
    Weiß nicht von wem... kam vor 6-7 Jahre immer in so ner Kinderdisco in nem all-inclusive-Club auf Malle. Vor 3-4 Jahren wars dann mal hier in den Charts.
    ich glaub wir waren ,mal im selben hotel :grin:
    kann mich noch genau dran errinern
    • aeroy
    • 10. September 2006 um 13:25
    ja an den hab ich auch schon gedacht.
    Geht der gut in dem ARLS Gehäuse von paplans.de.vu?
    Würden für Open Air 1 pro Seite ausreichen?
  • Passige Anlage
    • aeroy
    • 10. September 2006 um 11:59
    hier schau dir das mal bitte an:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40132
    • aeroy
    • 10. September 2006 um 10:51
    Ich wollte das Top ab 200Hz laufen lassen und den Rest von mindestens einem Sub pro Seite machen lassen.
    Auch sollte der Sub bei Open Air gut für Bass sorgen.
    Ich bin mir nicht sicher, ob der selbe Treiber da reicht.
    Wenn überhaupt 2 Pro seite als Horn. Aber das ist etwas unterdimensioniert oder meinst nicht?
    Ich erwarte keine Wunder. Muss nicht tief runter gehen, Bass sollte schön knackig rüberkommen
    • aeroy
    • 10. September 2006 um 10:02
    Nein ist noch nichts gedämmt.
    Am Hochtöner pustet er auch ordentlich Luft raus. da muss noch ne Dichtung hin ;)
    • aeroy
    • 9. September 2006 um 13:13
    so hab jetzt eine Box fertig.
    Ich bin total gebeistert.
    Ich habe es erst mal alleine als Fully laufen lassen.
    Mit 2 Stück ohne Basserweiterung bekommt man locker 70-80PAX beschallt. DRAUSSEN!
    habe einen draussen aufebaut, da ich drinnen keinen Platz habe.
    Also laut ist er. Klanglich ist er auch auf volllast sehr klar. Bei geringerer Lautstärke. Vielleicht 50% ist er klanglich auch noch gut. Wenns dann leiser wird. Zimmerlautstärke, da fehlt irgendwie was. Nach meinem Befinden ist es eine reine Partybox.
    Hab so ziemlich alle Musikrichtungen ausprobiert und war mit allem ganz zufrieden. Ausser bei HipHop. Da fehlt wie üblich bei Fully der Tiefgang. Aber ich fands dennoch ok.
    Bei Techno kommt der Bass schön kanckig rüber.
    Probehören bei mir nähe Bremen möglich.
    • aeroy
    • 9. September 2006 um 11:22
    Ich bau mir das auch grad zusammen.
    hab schon alle Teile da. Weiche ist auch schon fertig. Musste nur nochmal eben wiedr los, da mir ein 12Ohm Widerstand abhanden gekommen ist. Aber der 1€ is mir da auch egal.
    Gleich bau ich den rest zusammen und mach mal hörprobe ;)
    Bei mir sieht im mom noch so aus:
  • Selbstbau-Tipps
    • aeroy
    • 6. September 2006 um 18:32
    6. Wenn leimen dann genug Schraubzwingen bereitstellen
    7. Wenn schrauben dann darauf achten das die Schraueb höchsten halb so dick ist wie das Holz stark.
    8. Genug Schleifpapier für z.B. Auschnitte von Treibern. Alles endgraten!
    9. Lieber das ganze Gehäuse voll mit Strichen malen und genau messen bevor was schief wird oder z.B. beim schrauben auseinanerplatzt.
  • Preis für Platinen ätzen
    • aeroy
    • 3. September 2006 um 21:08
    Hallo.
    habe vor mir für das LB Top 2 Leiterplatten ätzen zu lassen.
    Habe das Layout dafür auf CD.
    Mit was für einem Preisshock muss ich ca rechnen :grin:
    Platine + ätzen = ca€?
    danke schonmal.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • aeroy
    • 3. September 2006 um 13:27
    hab keine Digicam aber ich schreib einfach mal was ich hab:
    2x STA-902 Amping
    1x MCX-200 Weiche
    im 6HE Amptown Case
    letzte freie HE ist ne Beleuchtung
    Und nix mit Powercon.
    Alles über Steckdosenleiste mit 2,5mm² :grin:
  • Habe noch zwei Rockwood Rk300 rumliegen...
    • aeroy
    • 3. September 2006 um 13:05
    von Rockwood gabs auch mal n Test.
    Ist ca gleichzustellen mit Magnat und co.
    Klanglich besser als Raveland , aber auch so ca in die Klasse einzuordnen.
    Im Test wurde der Name festgelegt das wenn man Kennwood und Rockfort vermischt, sich Rockwood ergibt.
    Du kannst die Treiber ja mal in eine Gehäuse bauen und testen ob sie dir gefallen. Aber versrich dir nich zu viel von den dingern
    • aeroy
    • 2. September 2006 um 12:32
    Hat die schon jemand aus Bremen und umgebung?
    Würde sie mir gern mal anhören.
    Gibts auch einen bauplan für eine Aktiv getrennte bassunterstützung?
    habe vor mir diese Teile zu bauen.
    Ost zwar nich Low Budget, aber ich werde mal ein Propa-Sub drunter stellen und berichten...
  • wer bekommt prozente bei Monacor?
    • aeroy
    • 2. September 2006 um 12:23
    Ja aber ich bin ja nur Privatkunde und bekomme die 16% nur weil ich den Kram da direkt abhole.
    Und irgendwie hab ich im Hinterkopf das mal einer von 40% geredet hat. Und das würde sich ja schon sehr lohnen
