  2. aeroy
Beiträge von aeroy
    • aeroy
    • 4. November 2009 um 19:57
    Zitat von "Bernd Masu"
    Mobiler Mixer mit Batteriebetrieb - z.B. der anspruchsvolle Videofilmer wäre happy darum. :D
    Hinten auf andere Buchsen umbauen - aufladbare 9-V. Batterien + Ladegerät besorgen.
    Somit könnte der Videofilmer z.B. zusammen mit externen Mikros einen besseren Ton mischen, als mit dem eingebauten Kamera-Mikro. :idea:
    Die externen Mikros wären vom Kameragehäuse entkoppelt = keine Kamera-Bediengeräusche auf dem Ton.
    Zu beachten: Mit so einem Mixer ist keine Phantomspeisung der Mikros möglich. Also andere Mikros einsetzen.
    Vorausgesetzt, die Video-Kamera hat einen Audio-Eingang z.B. Line-in. :?
    Der Broadcast-Profi machts ähnlich. Der Ton-Mann hat sein externes Mikro, den Mixer in einer Umhängetasche, und seinen Kopfhörer als Monitor. Den abgemischten Ton dann per Kabel oder per Funk an die Kamera. :grin:
    ha, so ein hab ich auch noch, nur n bisschen abgerockter. Aber läuft noch zuverlässig an der Hifi im Keller.
    Errungenschaften?
    LDPA 1600x für 300€. Hoffe ich.
  • Lauter Sub mit max 600 RMS
    • aeroy
    • 4. November 2009 um 14:30
    Hallo.
    Suche einen Sub der bei Open Air Geschichten oder Zeltpartys meine Dyncords PFA 15.3 unterstützen kann.
    Habe eine Endstufe über, welche max 680W RMS an 8 Ohm gebrückt hergibt.
    Sollte allroundtauglich sein und nicht all zu groß. Größe vom ARLS geht in Ordnung.
    Budget: max 300€. In dem Bereich wirds wohl nur Selbstbau werden. 300€ für den Treiber sind OK.
    Was hab ich da für möglichkeiten?
  • jem. der meinen EVM15L reconed
    • aeroy
    • 3. November 2009 um 15:48
    Hallo.
    Ich suche auf diesem Wege jemanden, der meinen EVM 15L reparieren kann, da ich sowas noch nie gemacht habe.
    Falss sich der Arbeit jemand annehmen möchte, bitte kurze Mail an mich.
    mirko@henryoyten.de
    mfg
  • Aktiv Tops, 10 polige Stecker, 15Zoll Subwoofer
    • aeroy
    • 3. November 2009 um 15:40
    schickst mal n Bild vom Hornsubwoofer an mirko@henryoyten.de ?
    Welcher Treiber is drin?
  • Musikarchiv mit Player gesucht
    • aeroy
    • 31. Oktober 2009 um 17:19
    Zitat von "00Schneider"
    Schau dir mal Jajuk an.
    http://jajuk.info/index.php/Main_Page
    Du kannst pro Device/Ordner einstellen wie oft automatisch aktualisiert werden soll und auf klick ein Verzeichnis neu durchsuchen lassen.
    Das sieht interessant aus. Werde ich auch mal ausprobieren. Sitz nur grad im Zug...
    @MikeJ: Ist für das Programm eine Permanente Internetverbindung nötig? Die hab ich nicht immer.
    foobar2000 schenitn doch schon recht "zeitintesiv zu sein. Versteh das Programm immernoch nich ganz.
    • aeroy
    • 29. Oktober 2009 um 20:43
    Hallo Forum.
    Hier wird mal kein DJ Programm gesucht, sondern eine Software zur Musikarchivierung.
    Das Programm sollte selber erkennen wenn neue Lieder in einem Ordner auftauchen und sie zur Liste hinzufügen.
    Suche durch alle Lieder nach Namen. Wobei mir da wichtig ist das er nicht nur die ID3Tags kennt, sondern auch den eigentlichen Namen der Datei.
    Was noch ganz toll wäre wenn das Programm Musikstücke nach Jahrgängen (70er, 80er, 90er) sortiert. Dies natürlich nur wenn die Information im ID3Tag vorhanden ist.
    Man sollte eigene Playlisten erstellen können. Natürlich sollte auch ein Player vorhanden sein. DJ funktion brauche ich da nicht. Überblenden wäre allerdings nicht schlecht, muss aber nicht.
    Was ich damit vorhabe? Muik von der Festplatte suchen und aufn USB Stick fürn DJ Player packen. Ausserdem "Partybeschallung" im Hauseigenen Partykeller. Aber das ist ja eher nebensächlich.
    Habe bisher Itunes dafür genutzt. Konnte n bisschen was, aber nicht viel. Was mich bei Itunes vor allem stört, ist das es keinen neuen Lieder erkennt. Muss mir die Lieder immer einzeln Suchen und hinzufügen, wenn ich mal n neuen Sampler auf die Platte gespielt hab.
    Nutzt zufällig jemand so ein Programm von euch und kann es weiter empfehlen.
    Kann ruhig etwas kosten. Jedoch kein, ich sag mal "halbes Vermögen" wie z.B. BPM Studio.
    Schönen Gruß aus Halle 7 am Bremer Freimarkt :D
  • Die perfekte Bierkastenanlage
    • aeroy
    • 12. Oktober 2009 um 11:22
    da jetzt wohl viele sowas bauen, hier ist meine ca 4 jahre alte Bierkastenanlage.
    Bekomm jetzt aber auch richtig lust wieder sowas zu basteln. werd glaub ich mal gucken ob ich n neues gehäuse plus boxen zusammenschrauben kann
  • Peavey PV2600 an Dynacord FPA 15.3
    • aeroy
    • 12. Oktober 2009 um 10:45
    Hallo.
    Suche für meine Dynacord FPA15.3 Fullis jetzt eine passende Endstufe.
    Leistung ist auf den Boxen mit 400 RMS 8Ohm angegeben.
    Im biete Board wird grad eine Peavey PV2600 angeboten. Leistung angegeben mit 2x540RMS an 8 Ohm.
    Ist die Peavey dafür gut Tauglich?
    Ist der Headroom dafür ausreichend?
  • 2x LBT 1121 IMG STA-500
    • aeroy
    • 15. September 2009 um 21:20
    Hallo.
    Verkaufe 2 LowBudgetTops 1121 im Mufugehäuse. Also mit Monitorschräge.
    Akustikschaum, Stativflansch, Gummifüße Terminal: 2x Speakon 1x Klinke
    150€ pro Stück oder beide für 250€ VHB
    Desweiteren
    1 IMG StageLine STA-500 Endstufe
    * Sinusleistung
    Stereo 4Ω: 2x200W RMS
    Stereo 8Ω: 2x125W RMS
    * Maximale Leistung: 600W MAX
    * Eingänge: 1,3V/55kΩ
    * Frequenzbereich: 10-20000Hz
    * Störabstand: 64dB
    * Übersprechdämpfung: > 55dB
    * Klirrfaktor: < 0,05%
    * Stromversorgung: 230V˜/50Hz/730VA
    * Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
    * Abmessungen: 482x95x300mm, 2HE
    * Gewicht: 9,3kg
    * Eingänge: 1 x 6,3-mm-Klinke L/R, 1 x Cinch L/R
    * Ausgänge: 2 x SPEAKER, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R, 2 x Schraubklemmenpaar
    Wenige Einsätze. Gehäuse frisch gereinigt.
    100€ VHB
    3 Paar Distanzstangen
    2x 120cm
    2x 100cm
    2x ca 60cm
    10€ pro Paar
    1 Paar Distanzstangen variabel IMG Stage Line
    50€ das Paar
    mfg
  • !Ohrenkrebs! Alles über unpassende Anlagen
    • aeroy
    • 9. September 2009 um 10:50
    Zitat von &quot;MatzePA&quot;
    .... es gibt genug Leute, die sehen nur bei den Auto Leuten "boaah 1000W" ... und dann wird halt gebastelt, um 12V (in der Regel eher so was ähnliches ... soll ja billig sein) hinzukriegen.
    je nach Metier ... realität und erlebt. leider.
    wirtschaftlicher wirds dann auch mit höherwertigen Komponenten :grin:
    Steg K2.02
    2x 155 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
    kommt richtig viel raus, aber is auch gut jetzt
    Das Bild von Martin is auch nich schlecht.
    • aeroy
    • 6. September 2009 um 17:14
    Zitat von &quot;Mechwerkandi&quot;
    In der Kiste ist ein fettes 13,8V Schaltnetzteil. :wink:
    weisst du oder denkst du?
    kost doch auch n haufen Kohle son Teil. Zumindest wenn Konstant Strom geliefert werden soll.
    • aeroy
    • 5. September 2009 um 11:03
    Mal wieder zurück zum Thema.
    Das hier hab ich auf ner Hochzeit stehen sehen.
    Was man ja so sieht, Rechner mit Flatscreen. 2 Car Hifi Verstärker 1 Hifi Verstärker, unterm Tisch waren glaub ich 2 oder 3 Bassrollen, dieses komische Centerspeaker dings da wo der TFT drauf steht und 2 Hifis im gegenüberliegenden Zelt verteilt.
    Womit die Car Endstufen betrieben worden konnt ich nich erkennen.
    Klang und Pegel sollten die Bilder erklären:
    • aeroy
    • 29. August 2009 um 10:45
    Zitat von &quot;Jobsti84&quot;
    Mit Dynacord PFA 15.3 habe ich auch schona rbeiten müssen.
    Wie gefällt sie dir so?
    Ich habe mir jedenfalls VIEL mehr Bass erhofft, ansonsten war's glaube ich ok, is schon ne Weile her.
    MfG
    ich find die ganz gut. Sind Fullranglautsprecher, so viel Bass kommt daauch nich raus. für den gewissen kick brauchst da auch n sub. hatte dir ja ne pn geschrieben deswegen.
    Sonst irre schwer, machen n robusten eindruck und können gut laut. Klang ist annehmbar. gibt natürlichbesseres. Reicht für Gartenparty und Geburtstage und nächste woche fürn erntewagen
  • Ältere Dynacord Boxen D410 und FE 15.3
    • aeroy
    • 23. August 2009 um 20:38
    Die Fes wollt ich auch behalten, hab n bisschen mit denen rumgespielt und find die auch toll :D
    sind zwar zur zeit n bisschen untergeampt, aber n amp kommt dran. muss nur nochmal gucken was sich da lohnt. 500-600 rms sollten da wohl schon sein. headroom is immer gut
    je nachdem wie sie dann spielen kommt vielleicht noch n sub drunter.
    hab auch mal die d410 oben drauf mitn extra amp getestet. wenn dann noh guter tiefgang da ist machen die draussen richtig spass.
    • aeroy
    • 23. August 2009 um 19:33
    Ist Dynacord noch amtlich? Dann kann ich jetzt auch behaupten amtliches Tonmaterial zu besitzen
    2 Dynacord D 410
    2 Dynacord PFA 15.3
    1 Monacor 4 Kanal Mischpult
    n Paar XLR Kabel
    und n paar Klinkenkabel
    3 Paar Distanzstangen von IMG Stage Line
    für 200€ :grin:
    brauche jetzt nur noh passendes amping dafür
    • aeroy
    • 23. August 2009 um 19:31
    habe übrigens für alle 4 Boxen + ein 4 Kanal Monacor Mischpult und n ganzen haufen Kabel 200€ bezahlt
  • pc -> anlage -> brummmmmmm........
    • aeroy
    • 18. August 2009 um 23:13
    Ich selber habe ne terratec externe soundkrte an meinem laptop, aber der wird auf der o.g. VA nicht eingesetzt werden.
    • aeroy
    • 18. August 2009 um 18:58
    Habe am we ne VA wo ich nur die Anlage ab Mischer stelle. DJ wird wohl mit Laptop o.Ä. kommen. Bei fremden Gerät weiss ich nicht wie sich das verhält.
    Was ist da direkt sicherer auch für späteren Einsatz?
    Sollt ich mir da direkt ne Di-Box anschaffen:
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=0&act=8&act_sub=24&artid=2649&spr=DE&typ=u
    oder reicht ein o.g. Entstörfilter?
    und noch ne frage, sollte ich den Entstörfilter/Di-Box direkt nach dem Gerät schalten, welches die Störungen verursacht oder nach dem zwischen mischer und Endstufe?
  • DJ Live Set's und Mitschnitte
    • aeroy
    • 15. August 2009 um 20:47
    in welche richtng gehen denn die mixes?
  • Aktivbox / Mobiles Lautsprechersystem Eigenbau
    • aeroy
    • 5. August 2009 um 22:49
    aber verspreche dir nicht zu viel von diesen kleinen Rollerbatterieen.
    Wir hatten mal n einfaches Autoradio dran, nach ner Stunde ging da gar nichts mehr.
