  2. Petersbass
Beiträge von Petersbass
  • Powerworks RS
    • Petersbass
    • 12. Mai 2005 um 15:12
    Zitat von "heelium"
    .... ein Bass mit 104dB und das Bassreflex, nie im Leben....
    eine Schreibmaschine mit einem monitor auf der man spielen, bilder bearbeiten, informationen aus aller welt bekommen kann und elektonische Post verschicken/empfangen kann, sowas wird es nie geben :o
    dachten sich bestimmt etliche leute vor 25 jahren :)
    aber heutzutage können bassreflex wirklich nicht fullspace solche pegel erreichen... zumindest ist mir keine single speaker box bekannt.
    Gruß Peter
  • Frage zu MP225 von JBL
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 21:06
    hmm eigentlich ist das eher so:
    eine Fullrangebox für bis zu 1000 € gibt es schon, doch allgemein hat diese art von boxen ein Problem... meistens sind es 2 Wege boxen d.h. man nimmt einen Hochtöner und dann ein mittel tieftöner... spielt dieser Mitteltieftöner den mittelton gut spielt er wiederum eher kaum bass und andersrum... dann muss da auch noch ne passive Weiche in den Speakern verbaut sein die die zugeführte Leistung auch noch verträgt und je belastbarer desto teuer wird der spass.... Richtig hochwertige Speaker schaffen nen recht guten kompromiss zwischen bass und mittelton aber immernoch schlechter als eine hochwertige Sateliten (2 wege) plus nen extra Bass (extra 3. weg nur für bass) Kombi. Dann hast du einen Mitteltöner in dern Sateliten der besonders gut Mitten spielt (oder spielen sollte) und nen extra Bass der für die Tiefen ausgelegt ist.
    Übliche kombinationen sind 2 sats + 2 oder 4 Bässe.. und nun hast du noch das problem dass diese wohl noch eigene Endstufen plus eine aktive Weiche brauche. schließlich müssen dem bass andere Musiksignale als den Mittelhochtönern zugefügt werden.
    So summiert sich schnell die Sache...
  • Datenblatt zu LDPA 1600-X
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 12:40
    Man hat gewicht gespart indem man das Gehäuse einfach weggelassen hat :lol:
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 12:26
    Andreas kannst du mir die PDF per mail schicken?
    Petersbass@gmx.de
    Würd mich freuen ;)
  • Eigene PA für Feiern etc...
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 12:24
    Vielleicht wäre es sinnvoll zu wissen was du für Geräte geliehen hattest ... Spezielle welche Lautsprecher.. nicht das man dir hier hinterher Sachen anbietet mit dennen du genauso zufrieden bist wie mit dem geliehen Zeug.
    Ansonsten kann ich dir nur Raten gut erhaltene gebrauchte Boxen evtl auch noch in den engeren Kreis zu nehmen.
  • Zu wenig Leistung!
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 12:10
    Suchfunktion des Forums, denke hier sind in einigen Beiträgen links gennant worden, kann leider dir nicht sagen welche davon brauchbar sind und wie du die am schnellsten findest. Ansonsten Google
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 10:33
    was verstehst du unter 100W weniger?
    Also mir wäre lieber eine Angabe wie
    "Meine Endstufe schafft 2x xxx Watt @ 8 ohm und 2x xxx Watt @ 4 Ohm."
    "Sowie xxx Watt in Brücke bei 8 Ohm"
    Du hast nur EINEN einzelnen ARLS im Einsatz?
  • Output Leistung messen
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 08:31
    Zitat von "Thomas"
    also um die output rms leistung eines amps richtig messen zu können brauchst du eigentlich folgendes:
    1.) sinusgenerator
    2.) hochlastwiderstand mit dem gewünschten widerstand
    3.) osziloskop
    joa das wars eigentlich.
    nun z.b. 50 hz einstellen.
    und nun so lange aussteuern, bis der sinus auf dem oszi am ausgang unsauber wird... dann spannung bestimmen und leistung ausrechnen...
    ich vermute aber du willst eher ne pegelanzeige haben. sowas kann man von vielen asiaten kaufen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=28934&item=7514446835&rd=1&ssPageName=WDVW
    sowas hier z.b. ...
    Gibts noch günstige alternativen zu dem ebaylink produkt bis obergrenze 100€?
    Jemand allgemein Erfahrung mit so nem China Anzeige werkzeug?
    WIll sowas eher als SChätzeisen für mich wann die Grenze erreicht ist... Muss man dann aber vorher mal "eichen" :D und schlecht sehen solche 80 LED´s z.B. in einem partykeller nicht aus.
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 08:22
    einen wunderschönen guten morgen,
    Yuppieh sowas wollte ich hören :)
    Ich selbst würde auch bei einer Sub / Sat kombi (sofern kein selbstbau) zu den az produkten raten. Diesmal hab ich auch verstanden worauf du hinaus willst :wink:
    Freut mich dass wir auf nen gemeinsamen Nenner gekommen sind :D
  • Profi-Serie/Omitronic (auch wenn ihr meint das passt nicht)
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 07:54
    Zitat von "marcoboy"
    im übrigen ist die php.ini hier i.o
    hier kann man aber dafür auch keine schönen bäume kaufen :D
  • Wieviel geht mit Arls und ps12er
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 07:16
    Sind die Bphörner auch bei kleineren indoor Sachen wo viel Druck erwartet wird zu gebrauchen?
    • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 06:14
    Zitat von "FNR"
    Oh bitte bitte bitte...
    nich noch mal...
    hier Daten der SF 25:
    Peak Power Handling 2000 Watt
    Frequency Reponse 45 Hz - 12,000 Hz
    Sensitivity 100 dB
    Impedance 4 Ohm
    Huiiiiii... die schaffft sogar die 12kHz Grenze....
    Ihr müsst nicht jeden Quak glauben der irgendwo auf ner Internetseite hingepinselt wurde !
    Der Nachfolger der SF ist jetzt glaube ich diese JRX Serie...
    So... das mal als erstes und die MPro225 kostet 749 Steine das Stück... und nicht das noch schlimmere SF Gerümpel... es geht hier nämlich um die MPro225.
    ( Siehe z.B. der Shop der rockt und ich habe noch deutlichst höhere Preise gefunden )
    Und ne doppel 12 " mit ner doppel 15" zu vergleichen... Hammer... und dann auch noch festzustellen das die Doppel 15 mehr Bass macht.... erste Sahne... war aber auch überhaupt nicht zu erwarten...
    Partytauglich ... japp sag ich doch... für volles Rohr fettkrasses HippHopp Gewummer ...
    Peter sei mir nicht böse aber du hast da na ganze Menge durcheinander geworfen.
    Frank N. Stein
    Ich denke NICHT dass ich das was durcheinander gebracht hab....
    Das ist mir schon klar, dass ne doppel 12er schwer mit ner doppel 15er vergleichbar ist, aber laut az soll es auch ne fullrange box sein. Klar haben 12er eindeutig vorteile im mittelton und 15er im tiefton. Nur sonst sehe ich erstrecht kein einziges Produkt von AZ was fullrange vergleichbar wäre, da du den Herrsteller neben LBA Selbstbau kisten mit ins Rennen geworfen hast, habe ich diesen auch heran gezogen.
    Die Freq. Response is immerhin +-3b und in sachen Datenblatt haben ich mich bei jbl bischer immer subjektiv wohlgefühlt, wenn bei den Speakern 500 W rms z.B. drauf stand hab ich die kisten mit nem kurz vorm klippenden 1kW Amp nicht klein gekriegt...
    Dass es hier in erster Linie um die MP225 geht ist mir klar aber die SF hast du eigentlich auch mit ins Rennen gebracht :
    "am Wochenende, sonne doppel 15" JBL gehört... mit oranger Schrift... glaube das ist diese SF Serie oder so... "
    Ich kenn nicht alle Produkte von JBL und bin auch nicht JBL Vertrieb, aber mir ist wohl bekannt dass ein guter tontechniker auch daraus durchaus brauchbaren Sound rausholt. Ich weiß wohl auch dass JBL doch schon vor allem in den günsitgeren Boxenserien ohne EQ etc eher schlecht als recht klingt.... Wenn du irgendwo so entsetzt über den Sound auf irgendeiner Party (oder nennen wir es lieber Veranstaltung sonst kommen wieder unsachliche "volles Rohr fettkreasses HippHopp Gewummer" Komentare obwohl eine doppel 15er ganz und garnix mit hipphopp gewummer zu tuen hat da sie eher Kickbässe wiedergibt...) warst, muss dass nicht an den Boxen allein gelegen haben.
    Das Thema gab es auch schon 2-3 mal hier im Forum.. Kracky hat vor etwas längerem ebenfalls gesagt man kann aus der Box mit nur wenig aufwand einiges rausholen/korrigieren, wer halt nur boxenkabel reinstecken und gain voll reindrehen kann ist halt bischen überfordert mit sowas...
    Als Top finde ich eine doppel 15er box (unabhängig vom Herrsteller) ebenfalls nicht geignet (gewicht, unnötige tieftonwiedergabe die eh rausgefiltert wird, unpräzisere mittelhochtonwiedergabe). Nur falls jmd eine einzelne Fullrange Box mit pegel wünscht muss man halt auf sowas ähnliches zurückgreifen.
    Ansonsten fand ich nur die Art und Weise nicht Ok wie du anderen mitteilen möchtest, dass ein Produkt dir persönlich nicht zusagt, deshalb hab ich meine Meinung ebenfalls gepostet. ALternativen gibt es immer doch nicht jedes Produkt dass du nicht gern hast ist gleich BOAH EY VOLL DIE SCHEISS BOX EY. :roll:
    PS : Wer austeilt muss auch einstecken können :D
  • Achtung! Das hier wird ein Schimpf-Tread :)
    • Petersbass
    • 10. Mai 2005 um 17:25
    Zitat von "Eule"
    Wenn die nich durch brennen sollen kannst du ja auch einfach nen Kondensator vorschalten
    Eine noch günstigere Mglichkeit wirst du eh nicht finden denke ich ;)
    • Petersbass
    • 10. Mai 2005 um 17:23
    Also ich melde mich mal auch zu wort um eric mal bischen den Rücken zu stärken... :twisted:
    Habe die von dir angesprochenen Audiozenit boxen und zwar genau gesagt die cd212 mit der "neuen" oberton Bestückung...
    Habe ebenfalls die JBL SF 25...
    Wenn ich die beiden Boxen vergleiche im A/B muss ich sagen, pegelmässig ist die AZ nur im mittelton leicht überlegen, höhen sind auch angenehmer, aber tiefton geht ganz klar an die JBL SF.
    Aber wenn ich jetzt etwas kleineres mit disco mukke beschallen möchte, dann würde ich nie die AZ 212 nehmen da mit diese einfach zu bassschwach ist.
    Denke der Preis ist doch auch interessant, ich bekomme
    -eine angesehene Marke (und AZ ist ja wirklich auserhalb des forums hier als absolut noname zu bezeichnen!)
    -lautstärke angegebn mit 133 db /1m
    -fullrangetauglichkeit
    für gut 400-500€ / stck (nicht 800€ das stück, dann würde ich dich nämlich auch verstehen)
    So nun zahle ich 50% drauf bekomme bei AZ ein etwa gleich laute box die aber nicht fullrange kann dafür "nur" besser klingt/weniger wiegt und mache nun die JBL Box runter? (zubedenken dass die 50% mehrkosten nicht alles sind... man muss ncoh extra Bässe drunter setzen ne 2. endstufe ne aktiv weiche zusätzliche kabel usw....)
    Es ist auch klar dass man eine Box die auf den Boxen steht und nicht auf ohrhöhe hat als "Hochton schwach" bezweichnet... Also das ist die nämlich nicht, die ist eher aggressiv im Hochton...
    Frequency Range: 32 Hz - 12.5 kHz (-10dB)
    Frequency Response: 42 Hz - 11 kHz (+/-3 dB)
    Stimmt zumindest auf die JBL SF 25 bezogen nicht sondern
    16 kHz bei -10db
    und 12kHz bei -3db
    Wer mir nun sagt das wäre eindeutig zu wenig der soll mir bitte beweisen dass er gut Töne über 12 kHz sehr gut hören kann und die Vermissen würde.... ( es sei den die Person ist noch sehr jung und unter 15 Jahre alt :D)
    Und eines ist die Box auf alle fälle, party tauglich und nahezu unzerstörbar...
    Denke ne existenzberechtigung hat dieses Produkt allemal, den mit einsatz eines EQ und einer absenkung rund um den Bereich 3-6 kHz läuft die Box sehr gut für den Preis.
    • Petersbass
    • 10. Mai 2005 um 17:02
    Dann wäre es das Einfachste mal das ganze ohne Platine laufen zu lassen ;) dann kann die platine nicht putt gehen :D also ein versuch ist es auf alle fälle wert.
    Denke dass dann vielleicht die Hörnchen evtl schneller durchbrennen, weil sie nicht von der "Weiche" "gebremst" werden... aber grade solche Piezo hörner sind so ziemlich das günstigste an so ner Lautsprecherbox... die kosten teilweise je nach Modell unter einem Euro :twisted:
    • Petersbass
    • 10. Mai 2005 um 09:28
    hmm die dinger haben ne Frequenzweiche? Kann ich fast garnicht glauben! Ist doch nur ein 8" mit 2 Piezos gekoppelt oder? Und Piezos brauchen normal keine Frequenzweiche (vor allem in dieser Preiskategorie?)
  • Gute Onlineshops
    • Petersbass
    • 5. Mai 2005 um 12:30
    Mediazero:
    naja ich fand die damals(ca1-1,5 jahre her) sehr servicebereit, musste vorm WOchenende noch 2 Endstufen haben, glaub um 19 Uhr hatten die damals normal zu, hatte mich mit dennen Verabredet gehabt, stand dann im Stau und kam nicht vorran, hab dann nochmal angerufen mir wurde gesagt bis 20 Uhr bleibt dann auf alle Fälle jmd und wartet auf mich... schließlich war ich um 20:40 oder so erst vor ort und jmd war immernoch da ;)... das nenn ich service :P erst irgendwann nach 21 Uhr hatte der arme Arbeiter Feierabend :D
    Hab 2 Endstufen + einige Kabel gekauft und war endlos Glücklich dass ich die Teile noch am Freitag bekommen hab :)
  • ist diese box das geld wert?
    • Petersbass
    • 4. Mai 2005 um 17:22
    Zitat von "Manuela"
    äh wie soll ich sagen,,
    ich bin über 13 .
    Ich AUCH :)
    Wie wärs mit uns? :P
  • the Box PA15e
    • Petersbass
    • 4. Mai 2005 um 16:21
    Zitat von "Manuela"
    ehrliche Antwort:
    Diese Boxen klingen auch nur wie 79,- Euro !
    Wenn du damit zufrieden bist ist das ok...
    fällt unter "Einsteiger-PA", ab damit 8)
    Richtig, man bekommt dass was man zahlt... wenn man sich überlegt dass von den 79 € vertriebskosten + Service gedeckt werden müssen, dann noch steuern usw weiß man wieviel für die Speaker und das Holz überig bleibt..
    Und Recht hat sie, es ist Einsteiger-PA (wenn überhaupt :D )
  • Gute Onlineshops
    • Petersbass
    • 3. Mai 2005 um 20:35
    Zitat von "PA_Technik"
    Habe hier noch eine Seite mit mehren Online Shops gefunden:
    http://www.musikbranchenbuch.de/Licht_-_Ton_-_…-_Online-Shops/
    Kennt ihr noch mehr?
    Du solltest dich eher nach geeigneten Produkten nicht nach den Vertriebswegen erkundigen...
    Denn du wenn du dir von onlineshops die Lautsprecher schmackhaft machen llässt, weil diese mit Fantasieangaben und Beschreibungen dort auf dich lauern, dann wirst du nie was ernsthaftes finden.
