Es sind Selbstbaukisten, d.h. ich wüßte nicht dass man sie irgendwo fertig kaufen könnte.
AW-Audio.de dann auf PLANS
da gibts soweit ich mich erinnere einen Link zu den Boxen - überigens gibts da auch die ARLS ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenEs sind Selbstbaukisten, d.h. ich wüßte nicht dass man sie irgendwo fertig kaufen könnte.
Also ich kenne leider die omnitronic Teile nicht, was genau stört dich an dennen? Zu leise? Schlechter Klang? Zuwenig Bass? irgendwas konkretes?
Ich würde die nicht sehr weit von der DAP RW Serie einstufen.
Zitat von "Petersbass"
Dap RW Serie ist vom Pegel her (laut einger Berichte hier im Forum) fast schon ne Hifibox. Ist natürlich die Frage was ihr von der Box erwartet, und ob etwas laut oder nicht ist ist auch ne subjektive Frage.
da helfen auch keine zusätzlichen Bässe...
Wenn eh dran gedacht wird Bässe nachzukaufen dann lieber nen top mit nem 12er Tiefmitteltöner und weg von den 15ern.
Die kleineren 12er von yamaha kosten um den dreh von 270-280 / stck
evtl. geeignet, denke adirr wird dir mehr dazu sagen können ![]()
Zitat von "yogee"In der Hauptsache soll da im Proberaum Gesang drüber laufen, evtl. noch etwas Gitarre.
Deswegen 12" und keine 15", sowas gibts ja auch in der Preisklasse.
Subs leihen wir uns erstmal dazu.Bei näherem Hinsehen ergibt sich eine Unklarheit bezüglich des Hochtöners, Thomann schreibt CD Horn(Compression Driver?)
Community schreibt im Katalog PZT-Driver(Piezo?, urrks)Vielleicht dann doch die Thomann Hausmarke the box PA302?
na dann wenn subs dazugeliehen werden, ist das mit der 12/1er idee absolut korrekt. Welche 12/1er boxen du aber nehmen solltest (vorallem für den Preis) überlasse ich gerne anderen Usern des Forums ![]()
Gruß Peter
hmm die einzigen Boxen die ich mit ruhigem Gewissen empfehlen könnte, da schon selbst öfters mit zu tuen gehabt sind die Yamaha Clubserie, 15/1er bestückung, kostet aber eher so 300€ das stück.
Also Mischpult => bin ich zu unerfahren um irgendwas zu zusagen
Zubehör ist wohl auch klar
Die Boxen =>
habe ich selber nie in den händen gehabt, auch nirgendswo bewußt gehört, aber die Tatsache dass es sich um eine 12 / 1 box handelt zu dem Preis sagt mir instinktiv folgendes.
=> wohl mässiger bis schlechter Klang
=> kaum bis garkeine Tieftonwiedergabe
=> für 50 man ohne Subunterstützung wohl zuwenig, es sei denn ihr verzichtet auf die Tieftonwiedergabe.
=> evtl. später brauchbar für 50 man oder sogar noch mehr wenn ein Sub dazukommt.
Welche tamp habt ihr den schon?
Gruß Peter
naja wenn überhaupt ein nachteil entstehen sollte, dann im unter 1 db berreich, deshalb würde sich für mich NIE der große aufwand mit den vielen kleinen Amps lohnen...
Naja mb werden die 1600er aber nicht so gut wie die kleineren
wer weiß...
Zitat von "Petersbass"Alles anzeigenfolgende daten:
Belastbarkeit nominal:600 W RMS
Belastbarkeit maximal:1200 W
Bass-Lautsprecher:18"
Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck:99 dB (1 m) => BEI WIEVIEL LEISTUNGSZUFUHR? UND DIE AUSSAGE "max.Schalldruck" LÄSST DARAUF SCHLIEßEN DASS DIESER PEGEL NUR BEI EINER BESTIMMTEN FREQUENZ ERREICHT WIRD... UND AM BESTEN NOCH HALFSPACE MESSUNG ?...
Impedanz:8 Ohm
Frequenzbereich:15 - 300 Hz => BEI WIEVIEL ABWEICHUNG??? UND VORALLEM WIE SCHAFFT DER BEI SOLCHEN AUßENMAßEN 15 HZ ZU SPIELEN???
Maße (H x B x T):675 x 545 x 455 mm
Gewicht:30 kg. UND DANN WIEGT DAS TEIL TROTZ DER TECHN. DATEN NUR 30 KG? RESPEKT DIE PHYSIKALISCHEN GESETZTE WURDEN WOHL GEÄNDERT.Alles in allem scheinen mir die Daten nicht wirklich seriös zu sein!
Na dann war meine Vermutung wirklich richtig, also die unseriösen Daten wo übersinnliche Leistungen versprochen werden, und dann 100 € ? Ich war mir sicher dass sowas wie omnitronic dahinter steck ....
TU dir selbst einen Gefallen und kauf das Teil NICHT. Und ich bin mir sicher dass der keine 600 W RMS aushält... alller aller aller höchstens 300W -.-
naja ich glaub auch nicht dass die box 101 db in dem komplett angeben FGang spielt, sondern wirklich eher ab 100 db aufwärtz...
das stimmt wohl.
Eine Halfspace Messung bringt die paar db mehr aber doch nur in unteren Frequenzen so bis 150 Hz richtig? Ist schon einige zeit her dass ich fullspace und halfspace Messungen miteinander vergleichen hab. :oops:
Zitat von "Clyde"Wieviel Bässe willst Du Dir denn zulegen?
Der SPL müsste sich auf Halfspace beziehen, ist aber errechnet.
(kommt aber für mein empfinden hin bei den Tops)
wieso sollte das Halfspace sein? glaub eher dass es fullspace messungen sind, die cd212 ist vom wirkungsgrad doch recht laut find ich.
der Frequenzgang (vorallem nach unten hin
)ist aber schon eher halfspace gemessen ![]()
Zitat von "Nihil Baxter"Wie ist das eigentlich bei den Amps. Das Clipping heisst doch, dass der Verstärker an seine Grenzen gerät und nicht die Box, oder?
Ich habe hier Hochtöner mit 2x 500 Watt an 4 Ohm und dazu eine Boost endstufe PX 1100 mit 2x 600 Watt an 4 Ohm. Die Endstufe ist dabei zu 3/4 aufgedreht und die Clipping Leds flackern leicht.Obwohl die Endstufe an ihre Grenzen zu kommen scheint, liefern die Hochtöner noch einen glasklaren Klang, d.h. kein bischen Verzerrung. Liegt das an der billigen Endstufe?
ob der amp auf 3/4 Leistung gedreht ist oder auf voll oder nur halb aufgedreht ist völlig egal... das was ausser Stufe rauskommt ist ein Produkt aussem Stärke des Eingangssingals (mixer / vorstufe allgemein..) und ausser Stellung des Reglers an der Endstufe.
mal angenommen der amp schafft es maximal 70V am Lautsprecherausgang zu liefern (lassen wir mal ohmzahlen zur Vereinfacherung weg) so.
so jetzt haben wir am mischpult ein signal von 0,5 Volt das zum Endstufeneingang geht. Die Regler sind voll aufgedreht und wir erhalten ungefähr 70 volt am ausgang dann ist die endstufe am ende und fängt an zu clippen.
nun regeln wir die endstufe bischen runter ( sagen wir um die hälfte runter) haben am lautsprecherausgang 35V, aber erhöhen die eingangsspannung von 0,5 Volt auf 1 volt... und schon erhalten wir wieder unsere 70 V und die endstufe ist wieder an der grenze obwohl die regler der Endstufe nicht voll reingedreht sind.
Hoffe verstehst jetzt dass die es völlig egal ist ob die Endstufe voll aufgedreht ist oder nicht...
PS: an alle die sich bischen auskennen => YA ES IST Technisch katastropfal erklärt aber die leute solls vom Prinzip verstehen ![]()
axo zu deiner Frage, wenn du 15er bässe schon hast ... womit trennst du dann zukünftig die 18er frequenzmässig von den 15ern?
Oder willst einfach alle alles spielen lassen?.. Das bringt viele schweinerein mit sich in sachen klang und reflexionen... => nicht empfehlens wert...
Ob der Verstärker geeignet ist für den Sub... kA, würde gern wissen was für ein sub das ist.. glaub aber eher nicht dass das viel sinn macht.
folgende daten:
Impedanz:8 Ohm
hmm bischen schwer zu vergelichen ne Holzbox mit ner Plastik box, sind zwei komplett unterschiedliche produkte ![]()
wäre fast schon so wie wenn amn nen Bass mit nem Top vergleichen würde ![]()
Zitat von "alec"beim hall gibt es nun spärliche daten zur ldpa 1600:
LD-PA 1600-X.
Der neue Leistungsverstärker LD-PA1600-X erweitert die Lieferpalette der PA-Endstufenserie
nach oben. Wieder in bewährter Klasse H-Schaltungstechnik aufgebaut liefert die Endstufe 2x 800W an 8 Ohm.
Einführungsdatum: 10.06.2005preislich liegt sie ca 25% über der ldpa 1000
sieht so aus als wären meine vermutungen richtig gewesen
lol komme grade von einer Feier mit genau solchen boxen, waren auch relöop 12 er boxen, glaub aber das horn sah "besser" aus, zumindest sah einem richigen horn ähnlicher aus.. leider war die box dennoch ne entäuschung ![]()
Zitat von "N-Dee"Gehen wir mal davon aus, dass alle Kisten im selben Frequenzbereich arbeiten und den selben Impedanzverlauf haben, können wir vereinfacht mit der Nennimpedanz wie mit einem ohmschen Widerstand rechnen. In dem Fall haben wir also 2 mal 4 Ohm in Reihe und parallel dazu 8 Ohm. Die beiden 4-Ohm-Speaker bekommen also insgesamt genauso viel Leistung ab, wie der eine 8-Ohm-Speaker. Haben alle die selbe Leistungsfähigkeit, gewinnst du von der Belastbarkeit her genau nichts (der 8-Ohm-Speaker begrenzt auf x Watt, die 4-Ohm-Speaker bekommen jeweils x/2 Watt -> 2 mal x Watt, welche auch die beiden 4-Ohm-Speaker alleine ausgehalten hätten...).
Problem: In deinem Fall sind weder Speaker noch Impedanzverlauf gleich, auch wird der Frequenzbereich nicht zwingend derselbe sein -> schwer zu sagen, was wirklich passiert. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass etwas gutes dabei rauskommt. Möglicher Vorteil wäre größere Abstrahlfläche, weniger Belastung für die 4-Ohm-Speaker. Wahrscheinlicher Nachteil: Auslöschungen und Klangbrei im gemeinsamen Frequenzbereich. Ich würds eher lassen...Greets,
N-Dee
meine Rede ![]()
es ist bei Lautsprechern oft so =>
WENIGER IST MANCHMAL MEHR
Hab mir dein Post 3 x durchgelesen und versteh es immernoch nicht ganz ![]()
Aber mal davon abgesehen kenne ich die einzelnen Speaker nicht, meine Vermutung ist, dass es aber recht unterschiedliche Speaker sind, und da würde ein zusammen anschließen sich eher negativ bemerkbar machen ![]()
Welcher Speaker wann genau an die Grenze kommt ist schwer zu sagen, den in unterschiedlichen Frequenzen fällt und steigt der Widerstand !!! d.h. wenn du eine 200 und 250 W box zusammen laufen hast, kanns passieren dass die 250 W Box eher abfackelt xD ... ich würde die lautere / bessere Box nehmen und die allein laufen lassen.
Wußt ich doch dass sich Bässe an so bischen Schaumstoff nicht stören, dann braucht der das Zeug garnicht ![]()
