  2. tonmeister
Beiträge von tonmeister
  • Class H Endstufe Brummt
    • tonmeister
    • 3. Oktober 2009 um 15:19
    Ok,
    danke Jürgen!
    Garantie hab ich leider nicht mehr.
    Werd sie mal von einem Techniker durchchecken lassen.
    lg Gerd
    • tonmeister
    • 3. Oktober 2009 um 14:32
    Alles klar, danke Jürgen...
    Die Endstufe läuft im Stereo mode also auf beiden Kanälen,
    brummt schon bei Poti linksanschlag und wird nach Rechts immer lauter.
    Der Verstärker hat eine Einschaltverzögerung, Brummgeräusch kommt erst nach verzögerung.
    Der Amp hat leider keinen Groundlift. Wenn ich Pin1 (masse) vom Xlr nehme, wird das Brummen nur lauter.
    lg,
    Gerd
    • tonmeister
    • 3. Oktober 2009 um 12:12
    Na klar, hätt ich ja dazu schreiben können :idea:
    Vor der Endstufe hängt ein DBX Driverack PA, low out via XLR zur Endstufe.
    Am Mid/Hi Ausgang ist eine Crest Pro Series angeschlossen, da brummt nichts.
    Wenn ich eine andere Endstufe am low out anschließe brummt auch nichts.
    Ach ja die Endstufe brummt noch mehr wenn ein XLR kabel angesteckt wird.
    • tonmeister
    • 2. Oktober 2009 um 20:37
    ich habe seit einiger Zeit ein Brumm Problem mit meiner Endstufe,
    deren Namen ich jetzt nicht weiter nennen will.
    Es handelt sich um ein class H China Teil.
    Das Brummen ist im Bassbereich so zwischen 60-10Hz.
    Strom und XLR Leitungen sind alle ok.
    Was könnte defekt sein ?
    danke im voraus...
  • Klettband für Frontschaumstoff?
    • tonmeister
    • 9. September 2009 um 23:59
    hallo restless,
    danke, brauchst du nicht extra machen.
    Hält das Band auf dem 1cm Schaumstoff aus deinem Shop? :D
    lg,
    Gerd
    • tonmeister
    • 9. September 2009 um 20:44
    ich bin auf der suche nach einem speziellen Klettband für groben Schaumstoff.
    Ich habe alte Bassboxen wo dieses Band verwendet wurde.
    Das Band sieht im Profil aus wie kleine "Palmen".
    kennt jemand dieses Klettband?
    lg,
    Gerd
  • Turbosound RAL Farbnummer
    • tonmeister
    • 25. August 2009 um 22:23
    Tach,
    weis jemand welche RAL Farbnummer das Original Turboblau hat?
    Würde gerne meine Boxen in genau dieser Farbe beschichten.
    greetz,
    Der Tonmeister
  • KS T12W
    • tonmeister
    • 17. Juni 2009 um 19:06
    Danke für die Antworten.
    Mit Aktiv meinte ich das die Endstufe und Controller
    in der Box eingebaut sind.
    lg,
    Toni
  • KS Triaks
    • tonmeister
    • 15. Juni 2009 um 13:01
    Hätte gerne Erfahrungsberichte bez. lautstärke, handling etc.
    lg,
    Toni
  • KS Triaks
    • tonmeister
    • 15. Juni 2009 um 00:35
    Tach,
    Was haltet ihr von diesem system?
    T10F/L, T10W und co....
    lg,
    Der Tonmeister
  • KS T12W
    • tonmeister
    • 12. Juni 2009 um 23:05
    kennt jemand den KS T XII W Bass?
    Bzw. erfahrung damit?
    3 x 12" Bandpass, 2KW Aktiv!
    lg,
    der Tonmeister
  • YAMAHA DM2000 Touch Fader Problem
    • tonmeister
    • 16. März 2009 um 15:11
    Alles klar!!!
    Hab`s jetz justiert und siehe da, funktioniert 1A. :D
    Ich dachte schon das ding wär hin... :oops:
    Schönen Dank an alle!
    • tonmeister
    • 15. März 2009 um 14:32
    Wir haben ein Problem mit unserem DM2K V2...
    Zeitweise wenn man einen Fader (egal welchen) rauf oder runter schiebt,
    reagiert das Pult nicht darauf, oder nur verzögert :(
    Kennt jemand dieses Problem?
    Softwareversion ist mir nicht bekannt.
    lg,
    Tonmeister
  • Gehäusebauer gesucht!!!
    • tonmeister
    • 5. März 2009 um 22:25
    Schreiner gibts bei uns wie Sand am Meer...
    Die meisten sind halt überteuert und das passende Material ist auch nicht verfügbar.
    Multiplex findet man in Österreich sowieso schwer. :(
    • tonmeister
    • 5. März 2009 um 17:35
    Alles klar,
    ich bin aus Österreich.
    Die Kisten müssen also wenn möglich versendet werden.
    Im Groben ist ein Gehäuse, 60cm x 60cm x 70cm groß.
    Mit Innen etwas verstrebung, ausschnitte für Speaker, Griffe und Anschlussfeld, Bassreflextunnel.
    Kanten sollten abgefräst werden.
    lg,
    Gerd
    • tonmeister
    • 5. März 2009 um 11:12
    ich suche jemandem der mir 2 Bässe baut.
    Es handelt sich um Bassreflex Gehäuse, nichts aufregendes,
    Bauplan ist vorhanden.
    Anfertigung aus Multiplex Holz.
    Lackierung mach ich selber.
    lg,
    Gerd
  • Audio Zenit P12H MkI Updaten
    • tonmeister
    • 27. Februar 2009 um 16:40
    weis jemand ob man die Audio Zenit P12H
    geringfügig auf MKII nachrüsten kann?
    Es handelt sich um die erste Version mit Eminence Kappa
    und exotischem 1" Treiber.
    lg,
    Gerd
  • Turbosound TQ 440
    • tonmeister
    • 19. Dezember 2008 um 20:56
    Wer hat erfahrung mit den Topteilen?
    Was sind die Pro und Contras?
    Könnte zwei Tops günstig erwerben...
    greetz :)
  • HK Projector SUB ersatz speaker
    • tonmeister
    • 18. Dezember 2008 um 17:29
    weis jemand ob es eine Alternative zum Originalen B&C HK OEM Chasis im Projector Sub gibt?
    Das Problem ist das der Originale je zwei mal +/- Anschlüsse hat.
    Der Spare speaker von HK ist mir eindeutig zu teuer....
  • Audio Zenit CD12/ND bestückung
    • tonmeister
    • 5. Dezember 2008 um 00:17
    Danke für die reichlichen Antworten...
    Neodym ist wegen dem Gewicht halt besser, klar.
    Aber klingen die ND`s dadurch anders?
    lg
pro-silentium.de
