  2. tonmeister
Beiträge von tonmeister
  • Audio Zenit CD12/ND bestückung
    • tonmeister
    • 2. Dezember 2008 um 22:01
    Ja ein 12er und ein einzöller ist drinnen.:-)
    Ich meinte aber eigentlich den Hersteller evtl. auch den Typ.
    Sorry, wenn ich mich etwas falsch formuliert haben.
    lg
    • tonmeister
    • 1. Dezember 2008 um 22:19
    Tach...
    Weis jemand was in der AZ CD12/ND (Neodym) verbaut ist?
    Klingt die Neodym Version anders oder sogar besser?
    lg
  • Weiche Gesucht
    • tonmeister
    • 23. November 2008 um 14:15
    alles klar...
    Vieleicht weis wer eine andere lösung.
    Hab vergessen zu erwähnen dass es sich um ein altes Meyer Sound Top handelt.
    Eigentlich ist ja eine Weiche eingebaut, nur ist der HT um einiges lauter als der Tieftöner und der HT klingt extrem mittig um die 3 khz.
    Habe auch noch die originalen Meyer Hochtöner, das Problem besteht bei denen aber auch.
    Könnte die Weiche defekt sein?
    lg
  • Weiche Gesucht
    • tonmeister
    • 22. November 2008 um 12:28
    ich bin auf der suche nach einer passenden 2-Weg Weiche für meine 15"+1,4" Box.
    Verbaut ist ein BMS 4554 16 Ohm Hochtontreiber auf einem Radialhorn und ein Meyer Sound OEM Speaker.
    Die Gesamtleistung beträgt 500 watt. Die Trennfrequenz ca. 1,3 khz.
    Danke im Vorraus.
  • TURBOSOUND TSE 111
    • tonmeister
    • 19. November 2008 um 19:43
    hat wer erfahrung mit diesen Tops?
    lg,
    Tonmeister
  • Hochton Sound von Meyer Sound 500 Top
    • tonmeister
    • 8. November 2008 um 17:21
    Guten Tag an alle,
    ich habe mir alte Meyer Sound 500 fullrange Tops zugelegt. 15" MS-15 Tieftöner, 1,4" MS-1402 Hochtöner auf Radial Horn, Passiv, ca. 20 Jahre, vorgänger der UPA`s.
    Da die Hochtöner defekt waren, habe ich die Diaphragmen durch baugleiche neue ersetzt.
    Die Boxen klingen ganz gut, nur das der bereich um die 3khz stark überbetont ist. (Am EQ müsste ich 10db bei 3kilo rausdrehn :shock: ).
    Wass könnte das Problem sein?
    Das falsche Diaphragma?
    Falscher Controller?
    Eine defekte Weiche?
    Meyer schreibt vor die Tops nur mit dem passendem Series 500 Amp zu betreiben. Ich dagegen verwende eine Crest 6001 und ein DBX Driverack Pa.
    Hat wer eine Idee?
    :cry:
  • Audio Zenit PW410H
    • tonmeister
    • 19. Oktober 2008 um 21:51
    da hätt ich mal besser suchen sollen...
    Danke für den Tip.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25234&highlight=pw410h
    • tonmeister
    • 19. Oktober 2008 um 21:07
    Ein 4 x 10" Horn Sub
    1400 Watt (RMS)
    Empfindlichkeit 99db
    8 Ohm
    Frequenzgang 56-250hz (-3db)
    Dimensionen 582x764x800
    49kg
    Was haltet ihr davon?
    Was sind die pro und kontras dieser Bauart?
  • Mackie S410s 4x10er Sub
    • tonmeister
    • 17. Oktober 2008 um 18:19
    Hat wer schon den Mackie S410s gehört bzw. erfahrung damit?
    Soll ein Gemeinschaftsprojekt zwischen EAW und Mackie sein.
    http://www.mackie.com/products/s410s/index.html
    lg,
    Tonmeister
  • Behringer Tubecomposer
    • tonmeister
    • 21. Juni 2008 um 08:11
    ...ich finde das der Tube Composer zu den wenigen Behringer Gerätschaften gehört, die wirklich gut funktionieren.
    Klanglich und arbeitstechnisch erste Sahne auf "Gesangssubgruppen".
    Da kann die "Warmth" Funktion noch einiges herausholen.
    Den Tube Ultragain verwende ich gerne als DI im Studio für den Bass,
    und fahr den oft mal schön in den roten bereich 8)
  • Meyer Sound R650-R2, was haltet ihr davon ?
    • tonmeister
    • 13. Mai 2008 um 18:29
    Danke für die reichlichen Antworten.
    Hätte die Dinger als Ergänzung für meine Meyer Series 500 Topteile (UPA vorgänger, 15",1,4") gekauft.
    Aber ohne dem Controller machts anscheinend eh keinen sinn.
    lg,
    Tonmeister
    • tonmeister
    • 13. Mai 2008 um 00:55
    nix für ungut, aber sind solche Postings wirklich notwendig???
    ...für was is`n das PA Forum dann gut?!? :?: :idea:
    • tonmeister
    • 12. Mai 2008 um 21:03
    Genau, bestimmt 15 bis 20 Jahre alt.
    Hier die Daten laut PDF Datenblatt:
    Frequency Response1 30-100 Hz +4 dB
    Maximum SPL2
    Continuous 130 dB
    Peak 135 dB
    Acoustical Crossover Frequency 100 Hz
    650-R2 Loudspeaker
    Transducers (2) MS-18 18-inch cone drivers, 8 ohms per driver
    Enclosure 14 cu. ft. vented, multi-ply Finnish birch
    Finish Black textured, carpet or weather protected (optional)
    Protective Grill Perforated steel screen, charcoal-grey foam covering
    Connector EP-4 male, EP-5 male (Europe only)
    Wheels Two 3" diameter rubber tread rigid self-lube casters
    Physical Dimensions 30" W x 45" H x 221⁄2" D
    Weight 176 lbs. (79.8 kg)
    lg, Tonmeister
    • tonmeister
    • 12. Mai 2008 um 20:48
    Hätte ein Angebot für alte R650-R2 Bässe von Meyer.
    Hat wer erfahrung damit?
  • Mackie 24-8 Bus
    • tonmeister
    • 13. März 2008 um 00:31
    ...mit dem meinte ich das die Bandbreite der Filter in der Klangregelung nicht so "breit" ausgelegt sind als bei z.B. einem Soundcraft.
  • Mackie 24-8 Bus
    • tonmeister
    • 27. Februar 2008 um 01:14
    bin seit ca. 10 Jahren im besitz eines Mackie "8 BUS".
    Habe es auch schon für hunderte live Gigs verwendet und nicht nur kleine.
    Ich finde die Preamps und EQ`s ganz gut, sound ist mehr American als British, meiner Meinung Geschmackssache.
    Wenn man ein paar Dinge beachtet kommt man auch Live ganz gut zurecht.
    Diese Features muss man halt in Kauf nehmen:
    Mutes nach Aux sends
    kein PFL nur SOLO
    nur 4 nutzbare Auxwege
    kein Phasendrehschalter
    bis auf Master nur Klinkenausgänge
    für TalkBackMic muss ein Kanal geopfert werden
    ist halt eher was für`s heimische Tonstudio...
  • Zeck / Arena System
    • tonmeister
    • 6. März 2006 um 18:06
    arbeite schon 4 Jahre mit Zeck Arena.
    2 x 15"/15"/2" Top, 2x 18" Hornbass, 2 x PT9 Endstufe, Controller.
    Ich muss sagen war immer zuverlässig, nur bei 1 und 2 khz schreit sie mir zu viel !!!
    Das System steht übrigens auch zum Verkauf, einfach mailen....
