  2. soundic
Beiträge von soundic
  • Moving head Wash Stroboskop Justin A2080
    • soundic
    • 14. September 2014 um 19:53
    hallo,
    Vorab: ja ich weiss china ware:-)
    aber die sind sau hell..
    Nun mein Anliegen:
    Standalonebetrieb oder Manuellbetrieb über die 4 Tasten gibt es bei Strobe 255 einen geilen Effekt.
    Aber wenn ich über dmx Strobe 255 vorgebe dann ich das deutlich langsamer.
    Ich hatte sowohl einen analog pult als auch den freestyler im Einsatz. Beides mal das selbe.
    Zusätzlich habe ich kanalverschiebung ausprobiert, limits aufgehoben, skalierungen am strobekanal entfernt.
    Hat alles nichts gebracht.
    Kennt einer das Problem..
    oder was könnte es sein ausser Softwarefehler des MHs.
    Eigenes ON/OFF chase bringt auch nichts, da kommt man auch schnell an die grenzen des dmx systems.
    Danke im voraus..
  • Klang elektronischer Kick drum Sounds am yamaha 01v
    • soundic
    • 22. April 2013 um 11:00
    Zitat von "cen-music"
    Ja, eben. "Müsste!" Ich bezweifle, dass das 01V "Schuld" ist. Ich kann mich den Meinungen hier nur anschließen und habe live selbst mit so einigen Samplesounds zu tun. Da muss man mitunter schon ordentlich kurbeln, damit sowas überhaupt ordentlich im Mix nutzbar ist.
    Ok..
    Mit kurbeln kriegt man einiges schon hin, gar keine Frage.
    Die erwartunghaltung ist natuerlich immer bei solchen sounds dass die ohne viel kurbeln gut klingen.
    Ich mache mal eine spectrum analyse am pc einmal mit 01v und einmal ohne.
    Mal schauen was dabei raus kommt..
    • soundic
    • 22. April 2013 um 10:39
    Und dann sei mal noch die Frage erlaubt, wie stark die Samples schon komprimiert sind...
    Die hersteller wie ddrum yamaha und korg machen ja nicht erst seit gestern
    diese kick sounds.
    Die Kompetenz muesste schon da sein.
    Bei naechster Gelegenheit werde ich mal einen
    Analog mixer testen in der hinsicht.
    • soundic
    • 22. April 2013 um 09:06
    Zitat von "marce"
    ist denn die Kick ein sep. Kanal oder bekommst Du die mit dem Rest des Drumsets komplett über 2 Stereo-Kanäle?
    Wenn "alles zusammen" - hast Du eine gute Chance, daß alles, was da so kommt schon ordentlich glatt gebügelt ist - wenn dann im Pult selbst noch ein doofer Compressor mitspielen will hast Du automatisch verloren :)
    Auch wenn ich den kick sep abnehme klingt er noch platt..
    Dann ist ein enormer eq regelung notwendig.
    Den bassbereich am kanal muss ich gewaltig anheben.
    Wie das dann klingt koennt ihr euch ja dann denken.
    • soundic
    • 22. April 2013 um 08:46
    Zitat von "yamaha4711"
    Tacho!
    Wurden die genannten Keyboards und Drummachines auch mal testweise mit einem anderen Pult gefahren?
    Ansonsten würde ich sagen, dass zumindest bei den Keyboards eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht per internem EQ das ganze zu "plätten", was natürlich auch bei den Drummachines machbar ist.
    Ansonsten kenne ich so etwas nicht wirklich, außer eben jemand hat sein Instrument entsprechend eingestellt oder die Samples sind generell "platt".
    Grüßle,
    michael
    Das waere das naechste was ich vorhabe. Einen anderen
    Mixer zu verwenden.
    Es klingen die werksounds uber saentliche
    Baureihen so. Da kann es irgendwie nicht sein
    Es muesste zu mindest ein kick von 100en gut klingen.
    Wie ich schon sagte die bassgitarren klingen recht monströs..
    • soundic
    • 21. April 2013 um 18:11
    Hallo Leute,
    Ich habe mal bei einigen Veranstaltungen folgendes beobachtet:
    Div. Korg keyboards und versch. Kick sounds klingen einfach Platt.
    Das gleiche Problem hatte ich auch bei yamaha DTX III und Ddrum3.
    Das Problem auf die subwoofer zurück zu führen waere nicht ganz richtig, weil bassige Musiktitel von cd/mp3 machen richtig Druck.
    Auch bassgitarre vom keyboard macht richtig Druck auf den Subwoofern. Teilweise muss ich über EQ ordentlich im bassbereich die bassgitarre wegnehmen.
    Muss man den Kickbass gesondert behandeln?
    Ich hatte initial immer Flat EQ kein limiter kein compressor am kanal. Das signal übersteuert nicht und Pegelmaessig ist auch alles in Ordnung.
    Die restlichen Sounds am drum wie Toms hihat sind i O.
    was könnt ihr mir raten?
    Danke im Voraus..
  • Hilfe!! Identifizierung dieses 18 zöllers benötigt.
    • soundic
    • 2. April 2013 um 15:30
    Zitat von "pm-acustics"
    könnte von der Korbform her ein 18"ler der Firma P-Audio sein.
    LG S.Pechmann (P&M Acustics)
    Sauber!!! Danke Pm!! :)
    • soundic
    • 2. April 2013 um 08:44
    https://www.dropbox.com/s/r70knuxuzri4…8%2029%2057.jpg
    Ich finde am teller nichts über hersteller und model.
    Kennt jemand zufaellig diesen teller?
    Er ist in einem nachbau c4 montiert. Es steht nirgends wo was von rcf oder oder..
    In dem link ordner findet ihr auch fotos zum gehaeuse..
    Und faellt was auf:-)??
  • Bassloch ? Auslöschung ?
    • soundic
    • 17. Januar 2013 um 09:06
    Zitat von "Jens Droessler"
    Seh ich nicht so. Bisher wurde geklärt, dass es aus Aufstellungsgründen besser wäre, so tief zu trennen, und dass die Tops das problemlos können, nicht dass es auch für die Subwoofer aus klanglichen Gründen besser wäre. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Dazu noch das Processing, darüber wurde auch noch nicht geredet.
    Vielleicht sollte man mal fragen, wieso die Trennung bisher überhaupt so hoch erfolgte...
    Hallo
    Es sind keine original c4 sondern optisch c4 oder kmt hb18 ähnelde subs mit einen 18er b&c teller.
    Sie wurden nicht immer bis 250hz betrieben sondern es wurde jedesmal eine neue crossover frequenz von 100-250hz ausprobiert um halt diese o.g. Auslöschungen zu vermeiden.
    Bis jetzt wurden die subs immer nach dem L/R Konzept aufgestellt.
    • soundic
    • 7. Januar 2013 um 17:46
    Alles Klar..
    Nach der Veranstaltung berichte ich mal meine Ergebnisse.
    Das Tool ist übrigens super..
    Aus neugier lege ich mit noch den nuke6000 zu.
    Ohne dsp. mal schaun wie der sich so macht bei live/cd und
    Bei subs/tops. :)
    • soundic
    • 5. Januar 2013 um 00:08
    Erst einmal recht herzlichen Dank für die Beiträge und Vorschläge...
    Zitat von "madmax"
    Und ist der Bass außer in der Mitte ganz weg oder eben nur schwächer?
    Und ändern der Übernahmefrequenz (Weiche?), läuft das Top mit dem 15er (eventuell Fullrange?) zu weit runter, der Baß zu weit rauf? Bei dem Top müßte der sicher nich bis 250 hoch laufen...
    Der Bass ist in diesen besagten „Basslöchern“ nicht komplett weg, jedoch kann man ihn nicht mehr spüren.
    Schwammig hörbar sind sie an diesen Stellen dennoch.
    Dieses Phänomen konnte ich mit unterschiedlichen Trennfrequenzen (80-100-120-250 Hz) feststellen.
    Zitat von "simonstpauli"
    EDIT:
    Moment!
    Ich habe im OP nichts von einer Frequenzweiche gelesen. Welchen Grund hat das?
    Die Weiche habe ich vergessen aufzulisten:
    Dbx 223XL *wird oben noch eingetragen*
    Die Chevin 6000 versorgt die Subs mit Kanal-A und die Topteile mit Kanal B.
    Ich fahre somit jeweils im Sub- und Topbereich Mono.
  • Digital mixer (yamaha 01v) balance input gain & eq gain
    • soundic
    • 3. Januar 2013 um 23:35
    Ich bin im besitz eines yamaha 01v mixers, aber das Problem müssten auch andere digital mixer haben.
    Man kann uber den gain regler die daempfung des eingangssignal einstellen.
    Zusaetzlich kann man auch ueber den eq gain auch die daempfung regulieren.
    Nun stellt sich die frage, wie die Balance zwischen den beiden sein sollte.
    Bis jetzt hatte ich auf allen kanaelen die eq daempfung auf max 0db.
    Waere es sinnvoller mehr ueber den eingangsgain zu arbeiten als uber den eq gain?
    Wenn ja warum??
    Wie macht ihr das??
    Danke im voraus..
    • soundic
    • 3. Januar 2013 um 22:46
    Also ein Stack mit zwei Subwoofern auf einer Seite + einem Topteil.
    Auf der anderen Seite würde sich nur ein Topteil befinden ohne Sub.
    Würde das auch was bringen??
    • soundic
    • 3. Januar 2013 um 20:34
    Ich erlebe folgende Situation immer wieder und habe bis jetzt keine lösung:
    In der Mitte der Tanzfläche ist punktuell ein Peak an Bassdruck zu spüren und sonst nur schwämmige Bässe.
    Ich kriege es nicht hin den Bass auf der Tanzfläche zu verteilen.
    Der Bass ist nur in der Mitte zu spüren und sonst nirgendswo.
    Hilft da das stacken?Also 2 auf einer Seite zu betreiben. Sieht zwar scheisse aus aber würde das das Phänomen beheben?
    Material
    yamaha 01v
    chevin 6000
    2xSubs c4 oder kmt hb18 ab 50hz bis keine ahnung, werden betrieben bis max 250hz
    tops db max 15er coax.
    Beide haben B&C teller eingebaut.
    Nachtrag :
    Frequenzweiche : dbx 223 XL
  • HornBässe und Nahbereich beBassung:-)
    • soundic
    • 16. März 2006 um 11:06
    Hallo Leute?
    Stimmt es dass Hornbässe ab 10m oder so losgehen?
    Dann wiederum stellt sich die Frage, was kriegen die leute auf der Tanzfläche ab? nach 10m ist sicherlich die Tanzfläche zu Ende..
    oder ist es Frequnzabhängig? kann man mit der Bandbreite der Bässe arbeiten um Reichweite zu und Druck zu regulieren?
    Theoretisch stelle ich mir so vor dass die tiefen Bässe richtig gut durchkommen und die etwas höheren Bassanteile vorne auf der Tanzfläche abgehen.
    Oder genau umgekehrt??? :roll:
    Achtung es geht hier nur um Hornbässe!!!!
    danke im voraus....
  • Lieblingsfrage :)
    • soundic
    • 13. März 2006 um 19:35
    du brauchst eine Chevin A6000
  • War es zuviel ???
    • soundic
    • 13. März 2006 um 19:29
    bei 100pax kann man locker farbige stagefluter einsetzen mit halogen stäben.
    ein gerät 4 grundfarben dmx gesteuert.. bis zu 32 farben kann man mischen ist praktisch.
    2x fluter
    4x par64 für die theke und co
    fertig ab
    AAAAABERRRRR statt nebel HAzer... wäre cooler
  • MONO Amping mit einer High-Class Endstufe
    • soundic
    • 12. März 2006 um 13:10
    MONO AMPING Project war voller Erfolg!!!!
    keinerlei nebeneffekte. kein unterschied zur stereo.
    L-Bässe R-Tops hat super geklappt. allerdings war ne A6000er im einsatz. an 4 ohm 2000watt pro seite..
    hoffe es klappt jetzt auch mit einer A5003 er 1500watt pro seite an 4 ohm..
    • soundic
    • 9. März 2006 um 21:08
    FNR
    das ist die chevin A5000
    die hat bei 2x900watt rms an 8ohm
    2x1500watt rms an 4 ohm
    Die boxen haben keine Frequenzweiche.
    Gegenüber 8 ohm würde ich pro box leistung verlieren, aber so könnte das System erstamal mono laufen. Das Leihen wäre auch ne gute Möglichkeit.
    • soundic
    • 9. März 2006 um 15:28
    FNR
    jo! das habe ich schon verstenden.. aber im moment fehlt uns das geld für eine weiter high class endstufe..
    boxen brauchen 600wattrms so hätte ich 750watt und bisschen geht am kabel verloren passt ungefär oder?
