HI,
sollen eine neue showband beleuchten.
Irgendwie wollte ich mal was anderes machen als standart aufbauten.
Dachte malwieder an eine schöne gute alte Spiegelkugel an der Backtruss
dazu 4x4er Bar und 4 x Movingheads
Neues Benutzerkonto erstellenHI,
HI mir viel leider keine andere Überschrift ein:
Meine Frage:
Habe ein 50er Alurohr indem 4 Löcher mit schrauben zur befestigung von kannen sind.
Kann ich an die selben schrauben auchnoch einen C Haken dran machen und das ganze so in die truss hängen ?
Haken
Rohr
Kanne
Alles an einer Schraube pro Seite
die eigentliche kunst ist es ja aus wenig viel zu machen und aus viel etwas bombastisches und einmaliges.
Fantek Lift T-100/B-05 3,8 m 100 Kg,
Ist die die neue lösung für alle windups ?
100kg ! MIT BGVC1 ????
Für ca 300 € ???
Da kann doch Monofront einpacken ?
oder sehe ich da was falsch ?
Günstiges Stative mit höher belastung gerade mal für kleine gigs
4m truss mit par kannen ! nun auch im Publikum.... ?
HI. kurze frage.
Passte ein 10mm² h07tnf in einen 32 A Stecker rein?
oder muss ein 63 A her ?
gruß
So nach dem ewigem hin und her habe ich mir dochmal überlegt meinen 63 A Stromverteiler aufzuschrauben
( ICH GELERNTER INDUSTRIEELEKTRONIKER !!!!)
Habe alles mal mit Bildern dokumentiert.
Auf dem ersten Blick hatte ich den Eindruck ein doch gut verarbeitetes Gerät vormir zu haben.
Adernendhülsen, Schrumpfschlauch, saubere Pressung....
Dachte mir HA HA billig ist nicht immer gleich schlecht.
Doch dann schaute ich ein zweites mal hin.
Die Zuleitung war gut verpresst aber an dieser waren die verpressten adernendhülsen von den Lämpchen angelötet.
Somit ließ sich die Schraube auch nicht sauber zudrehen und mit leichter kraft konnte ich alle drei phasen aus der Klemmung ziehen.
Auch hier viel mir die nicht sauber gepressten aderendhülsen ins auge.
(lose litzen hingen hinten raus....)
Daraufhin schraubte ich noch den stecker auf konnte hier aber nichts beanstanden.
Fazit:
Werde die Aderendhülsen am FI ersetzen und das ganze gerät mit an die Arbeit und werde und mal alle Messungen durchführen.
so mal 2 worte mehr dazu.
Also eine 16 A CEE Dose ist im Normalfall auch mit 16 A abgeischert.
Das heist fließt ein strom größer als 16A löst die sicherung in der Verteilung von der halle , haus usw aus.
Du könntest einen 63 A verteiler an eine 16 A anschließen, da du max nur 16 A ziehen kannst, da bei mehr strom die sicherung rausfliegt.
Nun der umgekehrte fall.
Du schließt ein 16 A Gerät an eine 32 A Steckdose an.
Fließt nun ein Strom aus deinem Gerät der größer als 16 A.
schaltet die sicherung nicht ab
stimmt hat was!
hat sogar sehr viel.
Aber denke man hat nicht immerplatz sowas zu bauen und du brauchst die entsprechende höhe für solche dinge.
Leider habe ich noch immer keine antwort bekommen, wie man eine Halbspiegelkugel sichern soll, außer die unschöner version mit einem netz!
Mit den Antworten zu den Saftey für eine Kugel klingt alles logisch, aber irgendwie sind noch ein paar fragen offen und ich habe das gefühl das nicht wirklich viele wissen wies nun richtig geht und wie das saftey benutzt wird.
Mein Fazit.
Wenn kugel dann da wo keiner drunter stehet bzw an die backtruss oder sowas.
THX
noch ist es eine kostenfrage.
aber die dinger werden ja als billiger.
Par Kanne 20€; MH min 1000€
Geht ja dan mit den leuchtmittelpreisen usw weiter.
Denke auch nicht das man ne Par mit nem MH vergleichen kann.
Liegen ja Genarationen dazwischen.
Desweiteren werde Par meiner ansichtnach nicht aussterben, da es einfach 100000 Anwenudngen gibt wo es einfach ist ne kanne als nen MH zu nehmen
was willst du den groß einstellen können ?
Pars sind die einfachsten und günstigsten scheinwerfer....
wenn´s jemanden interssiert.
so hatte ich es damals gemeint und bin auch ganz glücklich damit:
Wie nen käfig drum ?
dieser müsste ja dann größer sein als die kugel , da sich diese sont nicht drehen könnte. wenn dieser aber wieder größer ist , dann fällt sie im fehlergfall durch.
Habe mir etwas anderes überöegt und werde das morgen mal testen und mit fotos hier vorstellen.
Mir ist klar das dies eine Bastlerlösung ist und vieleicht dann ins partyforum sollte, aber nurmal als denkanstoß.
mehr morgen
habe auch schon welche gesehen die haben mit diesen Flutern gerabeitet cym ?
Heißen irgendwie I Color usw und haben ja auch 2000W je 500W
fand das eigentlich garnicht so schlecht, ganze band war schön angeleuchtet viele Farben möglich, günstiges Leuchtmittel DMX Steuerbar.
Sah wirklich ganz gut aus.
Mit Kannen hat man ja immer nur eine gewisse fläche und dann nur eine farbe
aber es werden doch 100 von komplettstes angeboten ohne das rote teil.
sind diese dann alle nicht zulässig ?
das ding würde zwar die kugel fangen wenn beim motor die gewindestange rausfällt aber warum müssen dann alle kugeln nen 2ten safepunkt haben.
dieser muss ja dann auch in das DING eingehängt werden also genau am gleichen punkt wie die kette. sonst würde sich das safe ja aufwickeln
darum bräcuhte man ja auch den 2ten haken am motor nicht ? oder
und wie soll das bei einer halbspiegelkugel funktionieren ?
da ist die kugel doch direkt am motor
bitte bedenkt aber auch je steiler ihr kommt, desto mehr schatten habt ihr im gesicht !
habe heute gelesen das auch halbspiegelkugeln BGVC1 entrepchen müssen ?
Wie muss ich das verstehen ? wie soll das funktionieren.
Unsere Halbspiegelkugeln haben eine Montageplatte mit Löcher an der wir coupler befestigt haben und z.b. an die truss hängen und safen.
(Somit entspricht dies doch den aufbau)
Aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht oder sehe ich das falsch?
Bei normalen (neuen) braucht man ja einen Drehmotor mit 2 Ösen und kugel mit 2 Ösen
und wenn man eine alten motor hat sowas zum nachrüsten oder sehe ich das was falsch
Bildequellen: siehe bildeigenschaften !
danke für die antwort. habe ich mir auchschon gedacht das es schwer möglich ist und wenn dann nur mit stück.
Aber es gibt doch fertige auslger für truss muss später nochmal danach suchen.
Problem mit der fronttruss ist das diese auf lw 255r stehen (gibts im zeichenprogramm leider nicht)
gruß andy
Hallo
Wollte mal fragen ob sowas zulässig ist:
Als Backtruss ein Tor bauen.
4m Hoch ca 9 m lang.
Um das ganze gegen umfallen zu sichern einfach ausleger aus Pipes nehmen und in alle 4 Richtungen abstützen.
Habe sowas schonmal fertig gesehen ( die ausleger)
Oder einfach ein langes Trussstück quer und das mit schellen festgemacht
Wie ein umgedrehtes t und mit nem rohr abfangen.
Ich weiß hört sich schon gefährlich an ?
Hat jemand eine bessere Idee.
An die Backtruss sollen 5x4er Bar 4x Movingheads , Molton
wo sitzt du den plz usw nachher hockst du in hamburg und ich in münchen.
da bringen mir auch günstige preise nichts
weiss nicht ob die firmen sich da immer freuen wenn man die sachen da nich gekauft hat..
aber fragen kostet nichts
