  2. sydon
Beiträge von sydon
  • Schnelles Lampenwechselsysten
    • sydon
    • 29. Mai 2008 um 16:53
    da wir einen teil unserer Floors eigentlich immer an den T Bars dranhaben und nur bei großaufgebot an Floors abschrauben suche ich nun ein schnelles Wechselsystem !
    Nicht groß mit Muttern und U Scheiben Arbeiten. Idealerweise ein Handgriff und ab ist sie von der Bar ! Ambesten noch so, dass bei befstigung an der bar aber kein zusätzliches Saftey nötig wird.
    Gibts hier ideen und möglichkeiten ?
  • Breakout Boxen, was ist davon zu halten?
    • sydon
    • 19. April 2008 um 21:33
    Richtig hier kommt dann wieder unserer beliebte selektivität ....
    Aber ich glaube so weit sollten wir nicht ausholen.
    Um es für dich kurz und schmerzlos zu machen.
    Kauf dir einen 16A Starkstromverteiler mit einem FI und einer Sicherung je Phase.
    Das ganze gibt es meist im 2 HE Format !!
    -> Ich persönlich empfehle hierbei aber "kein" EUROLITE !!!
  • Wandhalterung für Traverse
    • sydon
    • 19. April 2008 um 21:24
    So also,
    ich sehe es gibt 2 möglichkeiten wobei ich persönlich wenn möglich die zweite umsetzten würde !!!
    1: Ihr könntet Gewindestangen M12 in die Wand anbringen. Am Ande befestigt ihr einen Halfcoupler ! (besser 4; 2 rechts 2 links) in die die Trverse später eingeschraubt wird !!! Somit kann man auch mal schnell die Truss abbauen !!
    Problem sehe ich hierbei evtl, das je weiter du von der Wand wegkommst dein HEBELWEG größer wird ( mit genauen berechnungen kann ich dir nicht dienen !!!) , was ja auch logisch ist !
    Aber alleine Par Kannen brauchen mal mind 20cm zur wand !!
    2: Je nach beschaffenheit der Decke die Traverse an 2-3 Punkten abhängen!!!
    Ausfürhungen hierzu gibt in anderen posts !!
  • Probleme mit YPOC Wash 250
    • sydon
    • 15. März 2008 um 12:07
    Also....
    ein endwiderstand hat das problem nicht gelöst !
    Hatte die Washer dann als letztes gerät in die Line genommen und alles ging ohne problem !
    Wenn mir das einer erklären kann, wieso es dann ging bin ich dankbar!
    Das einzigste was ich mir erklären kann ist das + - bis zu den washern durch ein kabel verdreht war und durch ein anderes nach den washern es gerade wieder richtig gedreht hat !....
    Wobei ich mit meinen Kabeln noch NIE Probleme hatte und es wirklich ein sau dummer zufall wäre !
    • sydon
    • 14. März 2008 um 00:28
    habe eben beim aufbau ein problem mit meinen washern( heute zum ersten mal eingesetzt).
    Wenn diese in den dmx kreis mit anderen geräten eingebunden wird spinnen sie total verrückt.
    Machen alles nur nix richtig.
    Sind sie nun alleine am gleichen pult, dann ist alles wunderbar !
    Woran könnte das liegen ?
    (washer sind 1+2 gerät im dmx kreis, es folgen nur 4 weitere ypocs 250 spot die brav reagieren!)
    woran könnte es liegen ????
  • LED PANEL SELBERBAUEN ... ansteuerung via E CUE
    • sydon
    • 5. März 2008 um 12:58
    danke der Nachfrage, habe leider aus zeitgründen das projekt auf eis gelegt.
    Da ich nicht wirklich riesen Ahnung von der Steuerung habe, kostet das einlesen und einarbeiten viel zeit.
    und leider kann das forum auch nicht weiterhelfen !
  • Global Truss F33 alles anbieten Kreis Bingen/Mainz 55411
    • sydon
    • 13. Februar 2008 um 20:33
    Bitte mailt mir eure Bestände an Global Truss F33.
    Bräuchte für diverse gigs erweiterung.
    danke
  • Schulung "Sachkundiger für Anschlagmittel"
    • sydon
    • 7. Januar 2008 um 23:05
    was gibt es den für Grundvoraussetzungen ???
  • LED Streifen im ALU-Profil
    • sydon
    • 15. Dezember 2007 um 07:23
    hi.
    wie verbauen welche, die du in 20cm stücken teilen kannst.
    jedes 20cm stück hat ca alle 4 cm ne led.
    die einzelnen stücke gibt´s als meterware und werden durch löten (einfaches brücken verbunden)
    Suche heute mal den hersteller für dich raus
  • Richtiges Anklemmen eines Schutzkontaktsteckers
    • sydon
    • 2. November 2007 um 17:59
    ich frage mich aber immer noch warum das ganze.....
    er schreibt zwar, das es nur ein Fachmann ausführen darf, macht dann aber eine so genau bezeichnung ?
    was ist deine Zielgruppe ?
    Gelernte Elektriker die vergessen haben wie man nen Stecker anschließt ?
    Oder willst du vlt. bisher unsicheren Leuten zeigen, wie "simpel" es ist und sie nach Beachtung deiner Anweisung nun doch an Elektrischen Leitungen fummeln.
    Schöne arbeit, aber eigentlich umsonst.
    Aus meiner Sicht ein zigster Einsatzzweck als Unterlagen in der Ausbildung.
  • WORK 142R/155R vs. Fantek 101B
    • sydon
    • 1. November 2007 um 15:14
    hatte mir damals als die Fantakte raus gekommen sind die 101B gekauft:
    Technische Daten:
    Max. Höhe 3,2m
    Transporthöhe 1,26m
    Max. Traglast 100kg
    Min. Last 25kg
    Eigengewicht 21kg
    BILDQUELLE:http://www.rjshop.nl
    wurde hier ja schon viel darüber geredet.
    Allerdings finde ich die Lifte doch sehr wackelig.
    Dafür sprechen einfacher aufbau, kleines Transportgewicht und Größe,sowie die kleine Standfläche.
    Da bei mir die Sicherheit vorgeht wollte ich von euch hören wie der work 142 r bzw was wohl eher verbreitet ist der 155R diesbezüglich ist.
    Work 155R:
    max. Höhe 5,30 m
    Traglast 150 kg
    mit BGV C1 (ehemals VBG70) Prüfbuch
    min. Last 25 kg
    Standfläche 2,00 x 2,00 m
    Transportfläche 0,37 x 0,37 m
    Transportgewicht 45 kg
    Bildquelle: http://www.music-town.de
    Hat also jemand schonmal mit beiden liften gearbeitet, und kann mir zum vergleich was sagen, ob die work wesentlich standsicherer sind oder ob sich das nicht viel gibt.
    Danke und Gruß
  • der gute alte Kabelbaum - OP
    • sydon
    • 26. Oktober 2007 um 01:13
    das erinnert mich an meine Ausbildung, da haben wir dies auch machen dürfen.
    mit etwas geschickt geht es doch schnell voran.
    Wie schon geschrieben Wachskordel.... aber alternative einfach weiße kabelbinder.... sonst wird die geschickte doch unbezahlbar!
  • ....Bilder sagen mehr .....
    • sydon
    • 7. Oktober 2007 um 19:55
    na wer sieht schon was......aber es geht weiter..
    und dann passierte es ....
    das ende vom lied.....
    Bitte was kann man da so falsch machen ? bzw wie kann es zu sowas kommen ?
    ist ja nicht nur ein element was evtl versagt hat.
    • sydon
    • 30. September 2007 um 11:24
    habe schon von einigen haustechikern von kleinen Discotheken gehört das sie sich die LED Panels selber bauen und über e cue ansteuern.
    Hat das von euch schon einer gemacht ?
    Rede hier nicht von mega hochauflösend sondern eher von sowas.
    denke das ist du zukunft und für einige interessant.
    Würde gerne ein selbstbau projekt starten ....
    wenn es nicht sowas schon gibt.
    gerne auch verweis auf nen topic meine suche hat nix ergeben:
    gruß
  • Showtec 70365 Compact Half Coupler
    • sydon
    • 26. September 2007 um 16:56
    frag doch deinen dealer
  • Schützt steckbarer FI-Schutzschalter auch bei Überspannung?
    • sydon
    • 16. September 2007 um 21:21
    sicher das der fi nicht einzuschalten geht, wenn der PE fehlt ?
  • Suche Belastungstabelle Global Truss F34 PL
    • sydon
    • 3. September 2007 um 23:45
    HI,
    danke für die antworten und die mühe fürs scannen !
    gruß
    • sydon
    • 2. September 2007 um 16:33
    auf B&K steht nix und globaltruss.de kann man ja ganz vergessen
  • Produktinformation
    • sydon
    • 18. August 2007 um 05:54
    und was sehen wir daraus.....
  • glp ypoc headriemen justieren
    • sydon
    • 22. Juli 2007 um 20:33
    also:
    Probleme waren:
    Farbrad hing bei überkopfmontag: erfolgreich behoben
    Goborad springt nach längerem betrieb über: bis jetzt nicht wieder vorgekommen (bei den 3 gigs)
    Hatte den Ypoc mit gerissenem Baseriemen und abgesprungenen Headriemen abgeliefert.
    (Nach dem bei dem Gig der Headriemen abgesprungen war ist 2 std später der Baseriemen gerissen ! )
